Auteur Topic: Frequentielijst Amsterdam Airport Schiphol  (gelezen 607527 keer)
0 leden (en 7 gasten) bekijken dit topic.
Offline Daaf
  • Boardmoderator
Re: Frequentielijst Amsterdam Airport Schiphol
« Reactie #375 Gepost op: 22 januari 2016, 08:15:53 »
455.9700 Ze hebben het over mensen geleiden naar voertuigen middels banklining (paaltjes met linten).
Offline Daaf
  • Boardmoderator
« Reactie #376 Gepost op: 26 januari 2016, 16:01:14 »
Op 460.8500 en 460.8750 is het Bocas brandweeropleidingscentrum (bij de brandweer post Sloten) te horen met oefenstaf en trainingen.
Offline dennis
« Reactie #377 Gepost op: 27 januari 2016, 06:06:45 »
Alle object portofoon frequenties van de Amsterdamse brandweer worden gebruikt bij Bocas.
« Reactie #378 Gepost op: 28 maart 2016, 18:53:26 »
124.880 / 134.880 / 128.580 heb ik als zodanig reeds gehoord, deze zouden per 7 Januari over zijn gegaan.
Maar ik ga nu Schiphol en Amsterdam bij zetten om meerdere te kunnen conformeren.
Officeel schrijven heb ik niet, echter:
AIP is wel aangepast:
http://www.ais-netherlands.nl/aim/2015-11-26-AIRAC/eAIP/html/graphics/eAIP/EH-ENR-6-2-3.pdf
http://www.ais-netherlands.nl/aim/2015-11-26-AIRAC/eAIP/html/eAIP/EH-AD-2.EHAM-en-GB.html#eham-ad-2.18
Weet zo niet of alle door mij genoemde Freqs erin staan moet ik eerlijk zijn.
Maar feitelijk horen is natuurlijk helemaal goed.
NOTAM wise kwam ik net deze tegen:
A0008/16 - TWR FREQUENCY 118.955 MHZ FOR RWY 06/24 REPLACED BY 119.900 MHZ. 08 JAN 07:20
2016 UNTIL 08 APR 12:00 2016 ESTIMATED. CREATED: 08 JAN 07:25 2016
Ik had het inderdaad gezien maar ook vanaf februari.
Die 119.900 MHz is tijdelijk.
Hier is het weer anders voor Schiphol: http://gis.icao.int/FF1/FindRegional_Country.php?back=Back&region=EUR&FindCountry=HOL
Hmmm de links doen het niet meer  :(
Wilde juist nog het eea aanpassen maar heb toen niks opgeslagen  :-[
« Reactie #379 Gepost op: 28 maart 2016, 19:41:02 »
Die links wijzigen elke AIRAC-cycle, dus elke 4 weken.
Je kunt altijd de recentste info zoeken via http://www.ais-netherlands.nl/aim/index.html
« Reactie #380 Gepost op: 28 maart 2016, 20:13:37 »
Dank je wel Rene, ondertussen gevonden wat ik zocht; https://www.aopa.nl/uploads/docs/Implementatiedata_omzetting_LVL_frequenties.PDF
Stond gewoon in een ander onderwerp over Burgerluchtvaart  :-[
Alleen wat daar weer niet in staat was; 121.560 Schiphol Ground 18R/36L.
Maar goed misschien weer wel bij AIS Netherlands.
« Reactie #381 Gepost op: 28 maart 2016, 20:23:45 »
Zeker. klik
« Reactie #382 Gepost op: 29 maart 2016, 07:07:25 »
Dank u
« Reactie #383 Gepost op: 29 maart 2016, 07:13:05 »
Dank u
De groundfrequenties die bij een bepaalde landingsbaan horen vind je trouwens hier.
Pilots shall contact Schiphol Ground (without ATC instructions) immediately after vacating the landing runway on the following channels, depending on the landing runway used as follows (see AD 2.EHAM-GMC):
RWY           Channel
04/22   121.805
06/24   121.705
09/27   121.805
18C/36C   121.905
18R           121.560
36R           121.805
« Reactie #384 Gepost op: 29 maart 2016, 07:55:16 »
Mijn dank is wederom groot.
Offline Ernst
« Reactie #385 Gepost op: 29 maart 2016, 11:37:52 »
Johan, wat mij niet helemaal duidelijk in die lijst is, of alleen de naam (nieuwe AANDUIDING) veranderd is of dat ook de frequenties echt veranderd zijn met 5 kHz hoger t.o.v. de oude frequenties.
« Reactie #386 Gepost op: 29 maart 2016, 11:46:22 »
Daar gaan we weer  >:(
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26544.msg253419#msg253419
Offline dijk
« Reactie #387 Gepost op: 29 maart 2016, 12:12:03 »
Discriminator
Het hele punt van het onbegrip van de mensen is ,fatsoenlijke uitleg.
Als je nou gewoon zegt dat we de nieuwe, veranderde frequentie , in de scanner moeten zetten,
dan weten wij genoeg,
Ik heb gewoon  de verhoogde of nieuwe frequentie in de 125 gezet,en ik ontvang ze perfect.
Dus  de 124.875 is geworden 124.880,
Als je nu die 124.880 er in zet ontvang je dat gewoon, natuurlijk geeft de ubc125xlt  124.8833 aan,
maar zowat.
en dat het de zelfde frequentie blijft zal ons worst wezen.
We willen gewoon weten ,wat zetten we in de scanner.
groeten chiel
« Reactie #388 Gepost op: 29 maart 2016, 13:35:57 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27764.msg264784;topicseen#msg264784
maar zowat.
Dan staat je scanner 8.33 kHz naast de correcte frequentie. Die is namelijk 124.875 MHz.
« Reactie #389 Gepost op: 29 maart 2016, 19:33:35 »
Er zijn frequenties gewijzigd en zo ook wat benamingen.
121.6500 Startup Control is nu 121.6550 Planner
Diverse Groundcontrol frequenties hebben een andere Runway indeling gekregen, nieuw daarbij is 121.5600.
122.4250 Groundcontrol Backup is nu 121.5900.
En zo zijn er nog wel een paar dingetjes.
