Auteur Topic: (M)Trunker en ....  (gelezen 18315 keer)
Offline Arle
(M)Trunker en ....
« Gepost op: 15 januari 2007, 00:03:52 »
Sinds een lange tijd heb ik MTrunker weer geinstalleerd om de diverse bedrijven in de Europoort en Botlek te volgen. Volgens mij had je vroeger een apart programmaatje om alle ID's e.d. een beetjes netje bij te houden.
Ik heb al op google zitten zoeken, maar mede omdat ik de naam vergeten ben, kan ik niets vinden. Weet iemand hier nog hoe het heette of beter nog, misschien heeft iemand het programmaatje nog?
Arlé
Offline Robert
Re: (M)Trunker en ....
« Reactie #1 Gepost op: 15 januari 2007, 11:33:19 »
Misschien dat er hier iets bij staat: http://wiki.radioreference.com/index.ph ... o_Decoders
Robert.
Offline Arle
« Reactie #2 Gepost op: 15 januari 2007, 19:39:36 »
Ik heb inmiddels alles op die link nagekeken, maar het staat er niet bij. Volgens mij was het een Nederlands programmaatje, ondersteunend aan MTrunker en ETrunker. Je kan dan precies zien welke porto in welke groep was gebruikt e.d..... Volgens mij heette het iets van Trunk o.i.d. Misschien kennen Johan of Hunter het nog?  :|
Arlé
Offline Edwin uit 070
« Reactie #3 Gepost op: 15 januari 2007, 20:05:59 »
Citaat van: "Arlé"
Was dat niet TrunkerDM?
Google kent het wel, maar de pagina waar het thuis zou horen cq. te downloaden zou zijn, krijg ik nu niet geopend.
Op http://www.radioreference.com is veel informatie te vinden, ook veel nieuwe decoders.
« Reactie #4 Gepost op: 15 januari 2007, 20:08:16 »
Hier http://www.scanaustralia.bigpondhosting ... ware1.html is TrunkerDM nog te downloaden, alsmede andere hits  :P  zoals PDW 1.10
Offline Arle
« Reactie #5 Gepost op: 15 januari 2007, 21:53:21 »
Het is waarschijnlijk TrunkerDM, maar als ik het download kan ik het niet openen, althans.... Het is niet compleet...  :(
Arlé
« Reactie #6 Gepost op: 16 januari 2007, 11:59:50 »
Citaat van: "Arlé"
Probeer het hier eens:
http://www.mnorwood.com/TrunkerDM/
Heb het net zelf geprobeerd, bestand gedownload en geinstalleerd en hier werkt het. Gisteren kon ik geen verbinding maken met Mnorwood, vandaag geen problemen dus.
Succes!
Offline Arle
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2007, 15:57:35 »
Citaat van: "Edwin Edeling"
Citaat van: "Arlé"
Succes!
Ik heb het nu ook daar vandaan en het werkt grotendeels. Van 1 netwerk kan hij de SYS.id niet openen, maar ofdat dat bij alle netwerken is moet ik nog even uitproberen.
Arlé
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 20 januari 2007, 21:17:42 »
Misschien kan iemand wat uitleg geven over hoe het precies werkt.
Ik heb TrunkerDM gedownload maar kan er verder weinig meer, Motorola netwerken genoeg te ontvangen maar nu nog even wat hulp hoe ik het werkend krijg, heb al wat hulp via mail gevraagt maar daar is nog niet op gereageerd.
Offline Arle
« Reactie #9 Gepost op: 21 januari 2007, 00:03:40 »
TrunkerDM id eigenlijk meer een programma om de "losse" informatie te bewerken van M-of E-trunker.
Je moet eerst de diverse bestanden van 1 netwerk "inlezen" en dan laat TrunkerDM alle portofoons/mobilofoons, Patches, frequenties, gespreksgroepen e.d. zien. Je kan dan een portofoon of mobilofoonof gespreksgroep benoemen en opslaan, zodat E-of M-trunker de benaming laat zien bij ontvangst.
De bestanden kan je inladen door linksboven in te klikken en dan via Import files.
Je moet dus eerst bijvoorbeeld M-trunker laten draaien, deze de ontvangen ID's e.d. op laten slaan en vervolgens kan je ze met TrunkerDM ordenen.
Het enige nadeel is dat ik, sinds ik het programma gedownload heb, ontzettend problemen heb met m'n PC.
Zo gauw ik een site open met bijv. foto's, dus die er wat langer overdoen om in te laden, krijg ik een foutmelding in IEexplorer met de vraag of ik een foutrapport wil verzenden..... Volgens mij kan het bijna niet met elkaar te maken hebben, maar het is wel sinds ik het programma heb gedownload en gebuik(te). :(:(
Dus wees gewaarschuwd !! (Iemand trouwens een idee hoe je dat weer op kan lossen??)
Arlé
Gert Jan
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2007, 00:16:51 »
Alsnog bedankt voor deze info, ik krijg bij het ontvangen van een datakanaal niet te zien welke ID het is.
Ik heb soortgelijke problemen gelukkig niet met de nieuwe pc, misschien is het een optie de pc een week terug te laten gaan dmv systeemherstel?
Offline Arle
« Reactie #11 Gepost op: 21 januari 2007, 00:33:10 »
Goed idee, bedankt GJ!
Arlé
Offline Arle
« Reactie #12 Gepost op: 6 februari 2007, 18:29:56 »
Nog even een vraagje; ik heb nu het EDACS-netwerk van de ECT Delta bij staan.
Nu geeft de 780 bijvoorbeeld aan 04-082, maar TrunkerDM en Etrunker geven andere getallen weer, bijv 00e7.
is dit, en zo ja hoe, om te rekenen.....??
Arlé
« Reactie #13 Gepost op: 6 februari 2007, 18:53:40 »
Vriend :P,
Citaat van: "Arlé"
http://www.mjw.com/scanner/convert.htm
of zoek met google op hex to afs converter
00e7 is 01-127. 04-082 is 0242. Enzovoort enzovoort.
Graag gedaan![/b]
Offline Arle
« Reactie #14 Gepost op: 6 februari 2007, 19:02:11 »
Vriend :P,
Citaat van: "Arlé"
Graag gedaan![/b]
Hé... Antwoord van de specialist himself. Ik ben vereerd en mijn dank is verpletterend!!  :P
Arlé
