Auteur Topic: ACARS antenne  (gelezen 10233 keer)
supernova
ACARS antenne
« Gepost op: 8 januari 2007, 15:03:00 »
Op de website: http://home.kabelfoon.nl/~pdw/alp/antenne.html staat een antenne die ik wil proberen te maken. In een andere post over deze antenne las ik al dat het niet echt moeilijk kan zijn.
Ik ben niet zo thuis in antennes, maar hoe sluit ik de coax kabel op de antenne aan? met de ground van de coax op de onderstre 2 sprieten, en dan de andere geleider van de coax op de straler?
Re: ACARS antenne
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2007, 16:28:25 »
Citaat van: "supernova"
Ja, met de aantekening dat er 4 onderste sprieten zijn - 'radiaal 4 x'.
Voor meer inspiratie:
Rene
hfischer
Re: ACARS antenne
« Reactie #2 Gepost op: 27 februari 2007, 15:25:31 »
Citaat van: "Discriminator"
Rene
Volgens mij levert dit een hoog-ohmig systeem op terwijl de scanner een 50 ohm aanpassing wil hebben? Waar zit nu de truc? Of toch "gewoon" een balun ?
hfischer
Re: ACARS antenne
« Reactie #3 Gepost op: 27 februari 2007, 15:27:27 »
Huib Fischer
Re: ACARS antenne
« Reactie #4 Gepost op: 27 februari 2007, 16:38:16 »
Citaat van: "hfischer"
Hoe kom je erbij? Zo'n groundplane heeft een impedantie van zo'n 50 ohm. Je kunt hem rechtstreeks op de coaxkabel aansluiten.
Rene
Offline hsmade
Re: ACARS antenne
« Reactie #5 Gepost op: 28 februari 2007, 13:21:11 »
Door het onder een bepaalde hoek plaatsen van de radialen kom je uit op 50 Ohm. Anders was het meer geweest inderdaad.
PH7Wim
Grtz,
PH7Wim
hfischer
Re: ACARS antenne
« Reactie #6 Gepost op: 12 maart 2007, 16:11:29 »
Citaat van: "hsmade"
PH7Wim
Spannend verhaal, maar kan je ook vertellen onder welke hoek je radialen moet plaatsen om aan 50 Ohm te komen (voor acars, dus zo'n 132 MHz)? en ook voor de ontvangst van de verschillende weersatelieten. :|
Offline hsmade
Re: ACARS antenne
« Reactie #7 Gepost op: 12 maart 2007, 16:24:03 »
De hoek is altijd hetzelfde.. Voor 50 Ohm is dat dacht ik 60 graden, maar pin me er niet op vast ;o)
Voor weersatellieten wil je geen gpa gebruiken, maar meer iets als dit http://www.nationalrf.com/satellite-tenna.htm.
Dit zijn circulaire antenne's, zoals de helix antenne.
Grtz,
PH7Wim
hfischer
Re: ACARS antenne
« Reactie #8 Gepost op: 12 maart 2007, 18:05:29 »
Natuurlijk een Quadrifilaire Helix antenne is hiervoor het meest geeigend en op internet ben ik reeds een aantal ontwerpen tegengekomen. Leuk en wat mij betreft een fijn stukje loodgieters werk. Wel een full Lambda model. Nu herrin ik mij dat een zelfde enthousiate bouwer ook in Nederland aanwezig is, echter ik kan op geen enkele wijze weer achter z'n URL komen, ik weet dat hij in Den Haag woont in de Mandarijnstraat en dat hij aanbood om zijn mallen besckbaar te stellen en dat zou zeer behulpzaam zijn. Te meer daar dan ook contact wat eenvoudiger is. Heb jij enige suggestie? Dit te meer daar hij zijn onwerp volledig wiskundig kon onderbouwen. En voor een schip zou een Lambda/2 een bruikbare uitkomst kunnen zijn.
Offline hsmade
Re: ACARS antenne
« Reactie #9 Gepost op: 12 maart 2007, 18:46:43 »
De reden waarom je geen gpa kunt gebruiken is omdat je satellieten in de lucht hangen. Denk even aan het stralingspatroon van een gpa, deze is als een 8 op zijn kant. De antenne is dus ongevoelig voor straling van bovenaf en gaat pas luisteren bij signalen van opzij.
Misschien is dit kunstwerk wat: http://www.amsat.org/amsat/articles/w6shp/lindy.html
Of deze: http://members.aol.com/k5oejerry/eggbeater2.htm
Nog een leuk linkje: http://ww.circuitsonline.net/forum/view/41715
Grtz,
PH7Wim
Offline hsmade
Re: ACARS antenne
« Reactie #10 Gepost op: 15 maart 2007, 10:59:31 »
Ik kwam dit nog tegen mbt NOAA ontvangst op de 137 mhz: http://www.hffax.de/html/simple_apt_antenna.html
Grtz,
PH7Wim
hfischer
Re: ACARS antenne
« Reactie #11 Gepost op: 15 maart 2007, 19:57:18 »
Andere gevonden kunstwerken zijn bijvoorbeeld: http://web.ukonline.co.uk/phqfh/qfh.pdf, maar ook:
http://www.jcoppens.com/ant/qfh/fotos2.de.php
Jammer dat jullie de RQFH in Den Haag niet kennen :(
hfischer
Re: ACARS antenne
« Reactie #12 Gepost op: 15 maart 2007, 19:57:29 »
Jammer dat jullie de RQFH-Artiest in Den Haag niet kennen :(
Offline j.d.
Re: ACARS antenne
« Reactie #13 Gepost op: 15 maart 2007, 20:19:08 »
Ja hfisher, RQFH-Artist ken ik niet, jammer...
Een nieuw topic voor weersatellieten daar gaat mijn interesse naaruit...
Ga er mee begnnen en het zal een voudig heten "weersatellieten".
Gr.: j.d.
