Auteur Topic: berekenen spiegelfrequenties?  (gelezen 11551 keer)
« Gepost op: 5 januari 2007, 00:25:25 »
Ik heb het ooit geweten, maar ben het kwijt.
Hoe kon je ookal weer berekenen wat de spiegelfrequentie(s) is/zijn van een frequentie. Ik weet dat het voor elke scanner weer anders kan zijn. Ik wil het berekenen voor m'n UBC 760xlt.
Ik heb namelijk sinds enige tijd 'last' van een spiegelfrequentie op 156.800. Voorheen had ik daar geen last van. Zo te horen is het een luchtvaartfrequentie die 'spiegelt'. Net als op 156.375 altijd al het geval was. (helaas)
Ben dus beniewd welke freq. er op 156.800 ook te horen is.
vr.gr.
Mars
Re: berekenen spiegelfrequenties?
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2007, 06:58:59 »
Marcel,
Citaat van: "Mars"
vr.gr.
Mars
Dan wordt het 156.800-21.4 (òf 21.6??) = 135.400 MHz
« Reactie #2 Gepost op: 5 januari 2007, 08:16:45 »
Citaat van: "D a a f"
Ja dat is een beetje per ontvanger verschillend.
« Reactie #3 Gepost op: 5 januari 2007, 08:47:35 »
Het spiegelt 2 kanten op - en +; ik had vroeger altijd last van 150.7625 die stoorde op 172.370 (+21,6). Bij goedkopere scanners was op de UHF band de spiegelfrequentie soms zelfs sterker dan de originele :?
Scanfreak
« Reactie #4 Gepost op: 5 januari 2007, 09:52:12 »
Bij mijn Yupi 7100 is het + of - 0.675 = equivalent 21.6
« Reactie #5 Gepost op: 5 januari 2007, 10:37:08 »
Nee hoor, ik zie dat Mars een B e a r c a t 760 heeft, en dat middenfrequent zit op 21.4 MHz of op 21.6 Mhz, welke precies weet ik even niet meer.
« Reactie #6 Gepost op: 5 januari 2007, 10:53:31 »
Dan zou de spiegelfrequentie 42.8 of 43.2 MHz hoger of lager liggen..
Rene
« Reactie #7 Gepost op: 5 januari 2007, 15:23:52 »
Citaat van: "Discriminator"
Rene
Nee, ik zeg het verkeerd. Hij heeft een middenfrequent van 10.7 MhH, dus is de spiegelfrequentie -21.4 MHz.
« Reactie #8 Gepost op: 5 januari 2007, 15:45:15 »
Heeft er vroeger geen sticky van Peter Hunt over spiegelfrequenties op dit forum gestaan? Of van Johan Beck?
« Reactie #9 Gepost op: 5 januari 2007, 16:03:01 »
Citaat van: "Remon"
Dacht het niet. Wel over intermodulatie.
Rene
Gert Jan
« Reactie #10 Gepost op: 5 januari 2007, 19:28:25 »
Citaat van: "Remon"
Rene
De link op jouw link werkt niet meer.
Het staat nog op het forum in België, en dan Signaal op 164.675 pagina 2.
« Reactie #11 Gepost op: 5 januari 2007, 19:40:15 »
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb 135.400 eens bijgezet op een andere scanner. Daar hoor ik niets op. Ook maar 156.800 +21,4= 178,200 geprobeerd. Dit lijkt hem ook niet te zijn.
Wellicht dan toch een signaal als bedoeld in dat verhaal over "intermodulatie". Maar dan wordt het wel moeilijk te achterhalen waar het vandaan komt. Ook niet zo belangrijk. Lijkt in ieder geval dan geen luchtvaart te zijn, wat ik wel even dacht.
Dank.
Mars
« Reactie #12 Gepost op: 6 januari 2007, 09:59:37 »
Citaat van: "Mars"
Het kan ook 135.385 of 135.405 ofzoiets zijn, in ieder geval een frequentie met 8,33 kHz step.
