Auteur Topic: bepaalt alleen dB versterking hoe goed antenne ontvangt?  (gelezen 6065 keer)
« Gepost op: 2 januari 2007, 12:05:05 »
Hoi allemaal,
Ik heb het geprobeerd op te zoeken op het forum, maar kwam er niet veel over tegen.
1. Ik vraag me af of je er per definitie van uit kan gaan dat een antenne die bijv. 4 dB versterking geeft op bijv. vhf (2m) per definitie altijd beter ontvangt dan een antenne van 0 dB, in ieder geval minder dan 4, op vhf. Of zijn er nog andere factoren die een rol spelen en waar je op moet letten? En dan bedoel ik puur en alleen t.a.v. de antenne. Dat plaatsing en kabel enzo allemaal invloed heeft is helder, maar als dat allemaal hetzelfde is, is een 4 dB dan per definitie beter dan een 0 dB?
2. Tijdje terug had iemand uitleg gegeven over de verschillende aanduidingen van dB versterking, kan helaas dat ook niet meer vinden. Je had dBi en dB en nog meer? Hoe verhouden die zich ten opzichte van elkaar? Hoe zat dat ook alweer?
Alvast dank.
vr.gr.
Mars
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
Re: bepaalt alleen dB versterking hoe goed antenne ontvangt?
« Reactie #1 Gepost op: 3 januari 2007, 16:03:28 »
Citaat van: "Mars"
Hoi allemaal,
Alvast dank.
vr.gr.
Mars
De antennepolarisatie beïnvloedt ook de ontvangst. Meeste uitzendingen zijn verticaal gepolariseerd.
De richting bij een richtantenne beïnvloedt natuurlijk ook de ontvangst.
dBi is de winst tov een isotrope antenne
dBd tov een halvegolfdipool
verhouding: dBi is steeds 2.14 groter dan dBd
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
« Reactie #2 Gepost op: 3 januari 2007, 19:15:58 »
ok, dank je
nu lees ik vaak bij antennes alleen de aanduiding dB
doelen ze dan op dBi of dBd? Wat is de gangbare standaard?
Ik heb zelf de indruk dat ze dan dBi bedoelen, of zit ik er dan naast?
vr.gr.
Mars
  • Telecom Engineer
« Reactie #3 Gepost op: 4 januari 2007, 15:55:59 »
Citaat van: "Mars"
ok, dank je
vr.gr.
Mars
Als er niets bij staat (dB) is het volgens mij tov een dipool, dus dBd.
De meest gebruikte aanduiding is echter dBi.
mvg,
nomoresecrets
« Reactie #4 Gepost op: 4 januari 2007, 19:28:00 »
merci
mars
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 4 januari 2007, 20:22:16 »
Citaat van: "nomoresecrets"
Citaat van: "Mars"
ok, dank je
vr.gr.
Mars
Kathrein (en anderen) bedoelen in de regel idd met dB, dBd en met dBi bedoelen ze ook dBi :P
