Auteur Topic: 773.5000  (gelezen 12871 keer)
ShippingRotterdam
« Gepost op: 25 december 2006, 16:27:46 »
Af en toe hoor ik op die frequentie een soort van opera zang, het signaal is verschillend van dag tot dag, de ene keer hoor je hem zonder storing en de andere dag hoor je hem dus niet duidelijk en zitten er hele rare storingen door. Helaas is het ook soms dagen dood op die frequentie. Het frequentie signaal kan je het beste horen in Hoogvliet (Rotterdam-Rijnmond).
Weet iemand wat er op deze frequentie hoort te zitten?
Offline Ben-Scan
Re: 773.5000
« Reactie #1 Gepost op: 25 december 2006, 16:32:25 »
Ja,ik heb daar vaker mensen over gehoord,dat zou een sterk signaal kunnen zijn van een muziekzender,die bij  jou in de buurt staat,alleen als dat het zou zijn,is het wel raar dat hij niet constant is.
(Verder zou het ook nog een draadloze microfoon kunnen zijn,(Maar daar ga ik niet van uit)
Groetjes,Ben :P
ShippingRotterdam
Re: 773.5000
« Reactie #2 Gepost op: 25 december 2006, 16:34:12 »
Het rare is als ik frequenties ga zoeken, ik weet niet precies hoe je dat noemt, dan stopt die standaart op die frequentie tenzei er niets op te horen is. Maar het vreemde daarvan is dat die het dan wel constant doet, en als je hem zeg maar vastzet dan verzwakt het signaal.
Offline Ben-Scan
Re: 773.5000
« Reactie #3 Gepost op: 25 december 2006, 16:36:37 »
Dat klinkt alsof er wat met je scanner is,probeer het is met een andere ontvanger erbij als je die hebt.
Groetjes,Ben :P
*Oh,ja Fijne Feestdagen*
lennartb
Re: 773.5000
« Reactie #4 Gepost op: 25 december 2006, 17:14:15 »
Citaat van: "ShippingRotterdam"
dat heb ik ook wel is, door je discriminator hoor je dan wel een vaag zacht ruis signaal.
(anders dan bij andere stoorzenders)
Offline John R
Re: 773.5000
« Reactie #5 Gepost op: 25 december 2006, 17:41:14 »
Hier op 773.5000 niet echt iets verstaanbaars te horen. Wel een omroepzender in de ruis te horen op WFM. Waarschijnlijk afkomstig van de mast op de Waalhaven.
groeten en prettige kerstdagen voor een ieder vanuit het schone  Hoogvliet......   John R
Offline Ben-Scan
Re: 773.5000
« Reactie #6 Gepost op: 25 december 2006, 17:41:27 »
Ja,dat kan wel kloppen. :P
ShippingRotterdam
Re: 773.5000
« Reactie #7 Gepost op: 25 december 2006, 21:29:02 »
Citaat van: "John R"
John R. dat klopt helemaal, het signaal is sterk maar er is een ruis te horen die het onverstaanbaar maakt.
Jij overigens ook Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar ;)
Offline Ben-Scan
Re: 773.5000
« Reactie #8 Gepost op: 25 december 2006, 21:37:50 »
Dan had ik toch gelijk!
Groetjes,Ben :P
Offline jeffrey1200
Re: 773.5000
« Reactie #9 Gepost op: 26 december 2006, 10:00:55 »
Overal is dat wel, heb hier ook meer dan 7 van die zenders en op je scanner komt het geluid van die zenders met dubbel zoveel dB over. Kijk ook maar eens bij de 60-88 Mhz daar vind je ook veel van die hard doorkomende signalen van TV enzo.
Ik heb zoiets ookal eerder gehad, toen hoorde ik regio TV utrecht radio in de UHF
Gelukkig nieuwjaar  :)
2x UBC 780XLT | Zendamateur
Offline Ben-Scan
Re: 773.5000
« Reactie #10 Gepost op: 26 december 2006, 12:23:50 »
Sorry hoor jeffrey,maar dat kan toch niet meer,want analoge tv zenders zijn toch weg????
Groetjes,Ben :?
ShippingRotterdam
Re: 773.5000
« Reactie #11 Gepost op: 26 december 2006, 13:20:00 »
Ik heb het welleens gehad met een lekkende coax van mijn eigen televisie, dat was erg leuk :P Omdat ik m'n tv 'snachts altijd op geluidloos zet en via m`n scanner kon ik toch met een koptelefoon televisie luisteren  :P
Re: 773.5000
« Reactie #12 Gepost op: 26 december 2006, 13:58:46 »
Bij die films die `s-nachts vertoont worden zit al niet zo veel geluid bij, ondertiteling helemaal niet, dus blijft alleen liplezen over... ;)
Mvg,
Leen
Offline sven861
Re: 773.5000
« Reactie #13 Gepost op: 26 december 2006, 14:47:20 »
Citaat van: "jeffrey1200"
Niet meer, analoog TV is uit de ether....
Re: 773.5000
« Reactie #14 Gepost op: 27 december 2006, 22:22:42 »
Mijn AKG PT300 portable UHF transmitter microphone heeft 16 kanalen.
Frequenties tussen 774.2 en 781.7 wellicht is het signaal wat jij hoort wel afkomstig van iets soortgelijks.
Boudewijn
De groeten van Bob.
