Auteur Topic: PMR frequenties  (gelezen 22724 keer)
lennartb
PMR frequenties
« Gepost op: 22 december 2006, 14:19:26 »
Hey,
Ik wil op mijn scanner eens kijken of er hier in de buurt mensen te zitten pmr'en.
Nu vond ik op internet dat pmr op de volgende frequenties werkt, klopt dat?
zoja, mij scanner kan de laatste 2 cijfers van die frequenties niet aan, ik kan die dus niet meetikken, is dat erg? (bij kanaal 1 kan je dus maar 446.006 intikken, je kan ook nog een cijfer erbij tikken maar deze rond hij altijd af..)
Kanaal 1     446.00625 Mhz
Kanaal 2    446.01875 Mhz
Kanaal 3    446.03125 Mhz
Kanaal 4    446.04375 Mhz
Kanaal 5    446.05625 Mhz
Kanaal 6    446.06875 Mhz
Kanaal 7    446.08125 Mhz
Kanaal 8    446.09375 Mhz
Re: PMR frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 22 december 2006, 14:22:05 »
Citaat van: "lennartb"
Dat klopt. En het is niet Mhz maar MHz.
lennartb
Re: PMR frequenties
« Reactie #2 Gepost op: 22 december 2006, 14:23:34 »
http://www.richardv.uwnet.nl/frequenties.html daar staat het ook met Mhz ;), maarja ik ga ze dan even in mijn scanner proberen te zetten...
Re: PMR frequenties
« Reactie #3 Gepost op: 22 december 2006, 14:25:12 »
http://www.richardv.uwnet.nl/frequenties.html daar staat het ook met Mhz.
Dan staat het daar ook fout.
lennartb
Re: PMR frequenties
« Reactie #4 Gepost op: 22 december 2006, 14:29:30 »
oke, en is het niet erg dat ik het laatste cijfertje van elke freq. niet op mijn scanner kan intekken, en het eenalaatste cijfer word afgerond?
jerrydj
Re: PMR frequenties
« Reactie #5 Gepost op: 22 december 2006, 14:38:20 »
Hangt er wat van af. Als je scanner op raster van 12,5kHz staat, rond ie correct af. Wanneer de stap echter 10kHz bedraagt, sta je naast frequentie.
mvg,
Jeroen
lennartb
Re: PMR frequenties
« Reactie #6 Gepost op: 22 december 2006, 14:43:20 »
Citaat van: "jerrydj"
mvg,
Jeroen
12,5kHz is 't, dus ik zet ze er maar in..
lennartb
Re: PMR frequenties
« Reactie #7 Gepost op: 22 december 2006, 14:49:04 »
Kanaal 3 446.03125 Mhz  rond mijn scanner af naar: 446.0250, en ik hoor een continu tikkend geluid
Re: PMR frequenties
« Reactie #8 Gepost op: 22 december 2006, 14:53:07 »
mvg,
Jeroen
Voor de juiste programmering is een scanner met 6,25 KHz stap nodig,
Als je alleen 12,5 KHz hebt zit je precies tussen de kanalen in.
Met 5 KHz lukt het ook nog wel op de volgende manier:
kan. 1   = 446.005
kan. 2   = 446.020
kan. 3   = 446.030
kan. 4   = 446.045
kan. 5   = 446.055
kan. 6   = 446.070
kan. 7   = 446.080
kan. 8   = 446.095
lennartb
Re: PMR frequenties
« Reactie #9 Gepost op: 22 december 2006, 14:57:45 »
Heb dit topic ook gevonden mbv cache van google, maar 'k ben niet helemaal zeker dat de juiste freqs erinstaan
Gert Jan
Re: PMR frequenties
« Reactie #10 Gepost op: 22 december 2006, 17:15:08 »
Voor meer info over PMR kijk je natuurlijk op http://www.pmrforum.nl:P
Offline Paulus
Re: PMR frequenties
« Reactie #11 Gepost op: 22 december 2006, 22:13:48 »
Even een vraag, zijn de PMR frequentie's zo uit te luisteren of moet ik nog iets extra's instellen op mijn 780XLT? Hiermee bedoel ik dan CTCSS.
lennartb
Re: PMR frequenties
« Reactie #12 Gepost op: 22 december 2006, 22:27:12 »
Citaat van: "Paulus"
inplaats van CTCSS hoor je bliepjes enzo dacht ik..
Re: PMR frequenties
« Reactie #13 Gepost op: 22 december 2006, 22:29:50 »
Als jij niks instelt dan ontvang je gewoon alles, ongeacht of degene die zendt met CTCSS werkt. Net als taxi en zo.
Offline Paulus
Re: PMR frequenties
« Reactie #14 Gepost op: 23 december 2006, 17:59:57 »
Dank je wel Johan voor het antwoord. De reden dat ik het vroeg heeft te maken met het feit dat ik zo af en toe op kanaal 1 een soort van datageluid hoor. Maar dan zal er dus iemand zitten zenden met data oid.
