Auteur Topic: Probleem PDW en SimpleCast  (gelezen 7062 keer)
« Gepost op: 19 december 2006, 09:20:48 »
Aan al het goede komt een end, dus ook aan Windows98. Dit draaide ik op een pc waar ik PDW en SimpleCast voor mijn online scanner heb draaien.
Ik heb nu een pc met XP Pro en PDW werkt daar prima op. SimpleCast streamt ook weer de scanner is ook weer online. Alleen het vervelende is, zodra ik SimpleCast opstart dan komen er op PDW geen berichten meer binnen. Het metertje slaat nog wel uit maar meer gebeurt er ook niet. Waarschijnlijk conflicteren beide programma's met elkaar alleen waar weet ik helaas niet.
Re: Probleem PDW en SimpleCast
« Reactie #1 Gepost op: 19 december 2006, 15:19:30 »
Het conflict is opgelost en zat 'm in SimpleCast. Ik heb om te streamen nu Winamp met plugin geinstalleerd en alles draait weer als een zonnetje.
Misschien dat iemand nog eens kan luisteren hoe de online scanner nu klinkt?
http://212.64.117.5/Amsterdam-Amstelland/listen.pls voor Winamp
http://212.64.117.5/Amsterdam-Amstelland/listen.asx voor Mediaplayer
http://212.64.117.5/Amsterdam-Amstelland/listen.ram voor Realplayer
Offline BlackBox
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2006, 15:26:22 »
Winamp klinkt prima Johan.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 19 december 2006, 15:28:16 »
In WMP11 ook!
Good monitoring!
