Auteur Topic: Aan de waterweg..  (gelezen 8347 keer)
lennartb
Aan de waterweg..
« Gepost op: 18 december 2006, 16:26:29 »
Hey iedereen,
Behalve p2000 en een entropia kanaal van delft kan ik hier met mij handscannertje maar weinig ontvangen, ik zit op de grens van maassluis & vlaardingen aan de waterweg.
Ik heb een commtell com202 met de volgende bereiken:
68-88 MHz (5kHz stappen)
108-136.975 MHz (25 kHz stappen)
137-174 MHz (5 kHz stappen)
380-512 Mhz (12.5 kHz stappen)
Weet iemand voor mij nog wat leuke frequenties die ik kan proberen?
Lennart
Gert Jan
Re: Aan de waterweg..
« Reactie #1 Gepost op: 18 december 2006, 16:28:51 »
Citaat van: "lennartb"
Ja, zet alle marifoonkanalen in je scanner   :)
lennartb
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2006, 16:36:15 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
ja maar waar kan ik deze vinden?
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2006, 16:51:14 »
lennartb
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2006, 16:59:27 »
http://home.zonnet.nl/john-r/de_scanner.htm
ik kan maar 50 kanalen in mijn scanner zetten waarvan 3 bezet, welke frequenties kan ik goed ontvangen met de standaard antenne die bij mijn scanner zat en die dus niet zo ver rijkt...?
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2006, 17:01:19 »
Dat is voor een ander lastig te bepalen. Dat zal je toch zeker zelf even moeten uitproberen.
Offline spoorfan
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2006, 18:29:51 »
Kijk eens bij deze link. Daar zitten vast frequenties tussen die je kan ontvangen en ie ook best aardig zijn. http://www.portofrotterdam.com/nl/marit ... /index.jsp
Het kopieren leek niet helemaal goed te gaan, maar tik hem even over.
Spoorfan
