Auteur Topic: Korte golf ontvanger: advies voor aanschaf gevraagd.  (gelezen 56377 keer)
Offline PE9PE Rob
Re: Korte golf ontvanger: advies voor aanschaf gevraagd.
« Reactie #30 Gepost op: 1 november 2007, 11:29:31 »
Citaat van: "jomaco"
Persoonlijk vindt ik squelch en kortegolf  luisteren niet samen passen.
Vaak is het toch met kortegolf luisteren dat je juist dat piepkleine signaaltje wilt "hebben", dat hoor je dus niet eens met de squelch erop.
Beste Jomaco,
Squelch en kortegolf luisteren gaat uitstekend samen alleen niet op elk moment.
Voorbeeld; Wanneer ik op "vaste" kanalen van Luchtvaart of Maritieme stations luister is het prettig om de squelch te gebruiken omdat er vaak tientallen minuten niets gezegd wordt.
Wanneer je echter over de banden draait en op zoek bent naar nieuwe stations dan gebruik je natuurlijk de squelch niet.
73
Rob van den Ent
PE9PE
« Reactie #31 Gepost op: 1 november 2007, 12:06:59 »
Mee eens, helemaal als je meerdere ontvangers aan hebt staan, is het geruis op de achtergrond in mijn ogen irritant.
Zo luister ik met name gewoon de normale vhf scheepvaart/luchtvaartkanalen en heb ik 5.680 in de HF  ontvanger stand-by met squelch.
Pas als ik bijv. Kinloss Rescue hoor (die daar gewoon goed doorheen komt) draai ik de squelch open om bijv. de heli ook goed te ontvangen.
Ben je inderdaad alleen op zoek naar signalen door de banden door te lopen, moet je inderdaad de squelch niet gebruiken, dat zou zonde zijn.
vr.gr.
Mars
Offline Scannernet.nl
    • Scannernet.nl
« Reactie #32 Gepost op: 3 november 2007, 12:08:25 »
Allereerst bedankt voor al jullie antwoorden!!
Ik zit nog steeds in ernstige twijfel over de aanschaf van een HF-ontvanger. Zoals ik al eerder meldde is mijn kennis over de HF en de bijbehorende apparatuur niet zo uitgebreid. Gelukkig is die kennis hier wel aanwezig op dit forum  :)
Ik wil een HF-ontvanger aanschaffen voor het beluisteren van diverse maritieme communicatie op de kortegolf. Mijn vraag is dan ook of een maritieme HF-ontvanger zoals de Lowe HF-150 of de Target HF3 kan concureren met bijv. de Yaesu FRG-7700.
Dan nog een klein vraagje: heeft iemand ook ervaringen met de Kenwood R600?
Bas
Kijk ook eens op Scannernet.nl voor Live Scanners, Live AIS, Flightradars & meer.....
Volg ook onze Twitter & Facebook
Offline PE9PE Rob
« Reactie #33 Gepost op: 3 november 2007, 13:02:12 »
Citaat van: "Bass"
Bas
Hallo Bass,
De FRG7700 is de beste (makkelijkste te bedienen en mogelijkheden) van deze 3 ontvangers.
Deze bezit ook squelch en de andere ontvangers niet.
De Kenwood R600 is een "gestripte" R1000 en ook niet aan te raden.
De frequentie wijkt ongeveer 1khz af.
Een andere reden daarvoor is dat in beiden hetzelfde clock IC wordt gebruikt.
Deze zijn niet meer te krijgen.
Dus zodra deze kapot gaat valt digitale uitlezing weg en is niet meer te repareren.
Best 73
Rob van den Ent
PE9PE
« Reactie #34 Gepost op: 31 december 2007, 13:09:34 »
en dan is er nog de kenwood r-2000, al jaren een trouwe vriend van mij, ben er erg over te spreken, en ze worden ook geregeld aangeboden, het maakt je keuze er niet makkelijker op he?? :(
m.vr.gr. John (pd2juz) ;)
    • Scannernet.nl
« Reactie #35 Gepost op: 10 maart 2009, 19:08:24 »
zijn er hier ook mensen die ervaring hebben met de Yaesu FRG-9600 op de HF?
Bass
« Reactie #36 Gepost op: 10 maart 2009, 19:17:41 »
Zo dat is een behoorlijke banner zeg.
« Reactie #37 Gepost op: 10 maart 2009, 19:20:57 »
Citaat van: "Bass"
Ik denk het niet, want het ontvangstbereik loopt van 60 - 905 MHz.
    • Scannernet.nl
« Reactie #38 Gepost op: 10 maart 2009, 19:21:32 »
Zo beter!!!!
Nu weer on-topic....
« Reactie #39 Gepost op: 10 maart 2009, 19:23:55 »
Citaat van: "Bass"
Zo beter!!!!
Ik gebruik AdBlock. Welke banner?  :P
    • Scannernet.nl
« Reactie #40 Gepost op: 10 maart 2009, 19:25:19 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "Bass"
Had ik kunnen weten met een beetje "gegoogle"....
Ben een beetje in de war geraakt door een advertentie op marktplaats. In ieder geval bedankt voor de info!!!
« Reactie #41 Gepost op: 10 maart 2009, 19:31:18 »
Citaat van: "Bass"
In de FRG-9600 zit een TV-tuner als ontvanger.. Ben daar niet weg van.
Offline Elmer
    • http://rigreference.com
« Reactie #42 Gepost op: 11 maart 2009, 13:42:46 »
Ik heb zelf een FRG-7700 staan. Leuke ontvanger, maar niet bijzonder stabiel, d.w.z. dat je regelmatig moet 'bijstellen' om een zender te kunnen blijven horen. De Kenwood R-2000 of Lowe 150 zijn wat dat betreft vele malen beter.
En de squelch van de FRG-7700 werkt volgens mij alleen op FM, dus voor korte golf heb je er nagenoeg niets aan.
Wellicht heb je hier nog wat aan:
Vergelijk Löwe HF-150M, Yaesu FRG-100, Yaesu FRG-7700
Succes met je keuze!
RigReference.com | Ham Radio Equipment
Uniden UBC785XLT | Uniden UBC3500XLT | Puxing PX-888 | Yaesu FT-450
Offline jomaco
« Reactie #43 Gepost op: 12 maart 2009, 12:24:48 »
Citaat van: "Bass"
Zo beter!!!!
Zo'n banner is een plaatje wat je zelf ook onder je posts hebt staan..
Als je er toch niet naar kijkt kun je 'm wellicht wel wissen?  ;-)
Offline NRG
« Reactie #44 Gepost op: 17 maart 2009, 20:55:05 »
Voor het luisteren op de kortegolf heb ik volgende ontvangers in gebruik;
Kenwood R5000: (2dehands 300€ betaald)
De Kenwood word hier gebruikt voor het beluisteren van luchtvaart,scheepvaart,SSTV,RTTY enz...
30khz - 30Mhz allmode.
deze heeft 100 geheugen kanalen ...ruim voldoende voor mij !
Sangean ATS 909 RDS : (2dehands 75€ betaald)
De Sangean gebruik ik voor NDB bakens te beluisteren tussen 200 - 530 khz in de winterperiode en voor FM-DX in de zomer periode.
150khz - 30 mhz - AM - USB - LSB   en 87.50mhz - 108mhz FM en RDS.
Als je de koopjes paginas goed in de gaten houd dan kan je soms een goede ontvanger kopen voor weinig geld,zo heb ik deze toestellen ook gevonden...!!!
[size=150]N[/size][size=150]R[/size][size=150]G[/size]
