Auteur Topic: Butel's arc780 rond freq af, HELP ?  (gelezen 18329 keer)
« Gepost op: 13 december 2006, 20:15:35 »
Na maanden met volle tevredenheid met bovenstaand programma te hebben gewerkt rond de software ineens de frequenties af.
Via software setup alle vinkjes al uit gezet en op none gezet. Opnieuw opgestart e.d. echter niets helpt.
Wie helpt ??
Boudewijn
De groeten van Bob.
Re: Butel's arc780 rond freq af, HELP ?
« Reactie #1 Gepost op: 13 december 2006, 20:20:34 »
Citaat van: "juniusnld"
Jij bedoelt Setup en dan Software Options tabblad Bandplan?
Daar staat bij mij een vinkje bij de 1e en 3e regel, Bandplan Option None.
« Reactie #2 Gepost op: 13 december 2006, 20:32:06 »
Ja dat bedoel ik Johan, ben nu even bezig om de software er opnieuw op te zetten.
Eens kijken of dat wellicht helpt.
Boudewijn
De groeten van Bob.
« Reactie #3 Gepost op: 13 december 2006, 20:53:44 »
Nieuwe software er op maar probleem blijft!
Boudewijn
De groeten van Bob.
« Reactie #4 Gepost op: 13 december 2006, 21:21:29 »
Zojuist de software op een andere pc geiinstalleerd.
De software blijft de ingevoerde frequenties maar afronden.
466.0937 wordt 466.0900
Boudewijn
De groeten van Bob.
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 13 december 2006, 21:44:30 »
Advanced frequency upload aanzetten....ff zoeken in de software.
Uiteraard daarna alles opnieuw in de scanner "schieten".
« Reactie #6 Gepost op: 13 december 2006, 21:56:12 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Als ik 446.0937 intik in de software rond hij deze af op 446.0900.
Alle bovenstaande gedaan maar tot nu toe zonder resultaat.
Boudewijn
De groeten van Bob.
Gert Jan
« Reactie #7 Gepost op: 14 december 2006, 00:12:19 »
Ah, nu zie ik wat je van plan bent, maar volgens mij kan de 780xlt geen 6,25kHz raster maken.
PMR Kanalen kunnen er dus niet in.
Offline BlackBox
« Reactie #8 Gepost op: 14 december 2006, 11:59:56 »
Je kan hem wel afronden op 446.090 of 446.095 wordt het! Bandplan kan je vastleggen in de *.ini file....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #9 Gepost op: 14 december 2006, 19:56:26 »
Nog maar een keer:
De software staat toe om bijv. PMR frequenties in de software in te toetsen
Dit lukt echter alleen wanneer bij SETUP, SOFTWARE OPTIONS, BANDPLAN de BANDPLAN OPTION op NONE wordt gezet
en er geen vinkjes worden gezet.
Wanneer nu als voorbeeld een PMR frequentie wordt ingevoerd zal de frequentie niet wijzigen na de enter toets.
Als nu de bank waarin de PMR freq. wordt geupload naar de 780 zal bij ontvangst van de PMR freq een afwijkende freq (afgerond) zichtbaar zijn echter de ontvangstfreq is de PMR freq ( niet afgerond)
Nu mijn probleem: Als een PMR freq wordt ingetoets volgens bovenstaande voorwaarden dan rond de software direct af na een enter wat dus niet goed is.
Ik hoop dat na deze uitgebreide uiteenzetting duidelijk is wat mijn probleem is en ik hoop nu ook de juiste antwoorden te krijgen.
Met vriendlijke groet, Boudewijn.
De groeten van Bob.
« Reactie #10 Gepost op: 14 december 2006, 20:02:45 »
En zoals Gert Jan al zei, de 780 kan geen PMR frequenties aan. Oftewel, voor PMR heb je een 6.25 kHz step nodig en dat zit niet in de 780. Je kan in de software invoeren wat je wilt maar hij blijft het afronden.
« Reactie #11 Gepost op: 14 december 2006, 20:10:25 »
zal ik je de file sturen waarin de PMR staan!!!
De groeten van Bob.
« Reactie #12 Gepost op: 14 december 2006, 20:21:57 »
Johan je hebt mail
De groeten van Bob.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #13 Gepost op: 14 december 2006, 21:01:13 »
In Jip en janneke taal, Vergelijk het met Nederlands voor gevorderen en Nederlands van een Kleuter.
Als je in tweede kamer taal gaat praten tegen een kleuter van 4 zal hij/zij er weinig van snappen en er zijn eigen verhaal van gaan maken.
De Software praat in tweede kamer taal met je scanner. je scanner snapt het niet en maakt er een andere (afgeronde) freq van.
Software kan praten wat het wil maar de scanner snapt het niet en zal nooit slimmer worden dan ie nu is!
Greetz
Joost
« Reactie #14 Gepost op: 14 december 2006, 21:12:46 »
Beste Joost,
Lees het komplete draadje voordat je een bijdrage aan dit onderwerp doet.
De groeten van Bob.
