Auteur Topic: Icom ic R5 vraagje  (gelezen 8401 keer)
Offline pieter-jan
Icom ic R5 vraagje
« Gepost op: 12 december 2006, 14:11:19 »
Ik heb sinds zaterdag de  Icom IC R5.  Hij  ontvang frequenties in  de 170mhz en de 171mhz  band  erg slecht. Ik heb de attenna tuner uitstaan.
Wat kan ik  hier  aan doen? Verder is de ontvangst goed.
Offline Busy
Re: Icom ic R5 vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 14 december 2006, 19:05:01 »
Koppeling naar bnc en er een vhf antenne opdraaien, geen multiband antenne gebruiken, zo heb ik het gedaan, werkt perfekt in de vhf band. Originele antenne van R5 ontvangt wel zeer goed rond de 930mhz.
0.010-3000MHz: IC-R8600/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV1/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV10/DIGI MODE
446MHz: TK-3701D/dPMR PMR
27MHz: PRESIDENT Mc KINLEY/AM-FM-SSB
Henk Voortwijs
« Reactie #2 Gepost op: 15 december 2006, 09:41:34 »
Citaat van: "pieter-jan"
Waar luister je naar in deze frequentieband?
Met vr.gr.,
Henk.
Offline pieter-jan
Bedankt voor de reactie
« Reactie #3 Gepost op: 16 december 2006, 10:31:30 »
Bussy, bedankt voor je reactie.
Henk, Ik luister in deze band naar de hijskranen, twee ziekenhuizen en een containerbedrijf.
groetjes Pieter-jan
Henk Voortwijs
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2006, 15:27:07 »
Oke, ik was nieuwsgierig wat er in dat frequentiegebied te ontvangen valt. Ik ken alleen de oude ME kanalen, maar die zitten (of zaten) natuurlijk in de 172 MHz.
Bedankt,
Henk.
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2006, 16:10:39 »
Citaat van: "Henk Voortwijs"
het truningnetwerk van de N.S. zit ook in dat bandje, evenals veel conventionele kanalen van de N.S.
Henk Voortwijs
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2006, 16:17:11 »
Er gebeurd dus nog genoeg in dat gebied. Ik neem aan dat je voor het beluisteren van de NS in de buurt van een groot NS-station moet wonen? Ik woon op een steenworp afstand van NS-station Den Dolder, maar denk dat er hier weinig of niets gebeurd.
Bedankt,
Henk.
« Reactie #7 Gepost op: 18 december 2006, 21:26:17 »
Henk, jij zou 429.8875 MHz en 429.8500 MHz erin kunnen zetten. De eerste wordt gebruikt voor het contact tussen conducteurs en machinisten. De tweede door het Proces Bijzondere Taken (PBT). extra controle op de trein en bij calimiteiten. En met een buitenantenne moet jij Utrecht kunnen ontvangen, lijkt mij. 171.5500 MHz Knooppuntcontroller, Treindienstleider, Procesleider perron. 171.7300 MHz Servicemedewerkers. Dit zijn de interessantste kanalen.
Henk Voortwijs
« Reactie #8 Gepost op: 18 december 2006, 23:37:12 »
Ik heb inderdaad een buitenantenne. Ik zal van de week eens wat van deze frequenties programmeren en horen wat er inderdaad hier te ontvangen is.
Met vr.gr.,
Henk.
bankright
« Reactie #9 Gepost op: 27 februari 2009, 18:11:35 »
Hallo, voor wat de Icom ic R5 betreft, zou  ik graag willen weten als het gaat om luisteren naar burgerluchtvaart freq, tot hoever is het bereik??
Ik luister nu via computer software maar wil ook (mobiel) worden.
groetjes
zendleek
skourre
« Reactie #10 Gepost op: 20 juni 2009, 14:05:15 »
voor diegene die de programmaatjes uit wil wisselen om te laden in de r5 heb ik hier ook het file met de volledige marifoonkanalen.
groet
skourre
