Auteur Topic: uniden usc230  (gelezen 219941 keer)
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #45 Gepost op: 22 januari 2007, 19:14:35 »
Jemig, het geluk is met de dommen.
Ik heb voor 50 euro een BC246T op de kop getikt, dat is de Amerikaanse versie van de USC230.
Wel zonder datakabel, maar de datakabel van mijn USC230 schijnt dezelfde te zijn.
 :P
Ik zal het verschil in Close Call tussen deze twee heren wel eens even fijntjes testen met mijn PMR portofoon  ;)
Mvg
Marcel
Re: uniden usc230
« Reactie #46 Gepost op: 22 januari 2007, 20:12:43 »
Citaat van: "ScanWeb"
Volgens mij is die 246 de tegenhanger van de USC230 (net zoals de 396T dat is van de 3500xlt)
Ik ben ook wel benieuwd naar de C.C. prestaties van deze scanners op de VHF band. Heb je daar in de buurt ook een VHF zender waar je mee kunt testen?
bv. een amateurrepeater o.i.d.
By the way... heeft deze scanner ook trunking?
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #47 Gepost op: 22 januari 2007, 21:35:31 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Geen VHF repeater in de buurt, helaas.
Ja, dit is een Trunkingscanner, ook de reden dat ik hem er wel bij wilde, vooral voor dat geld.
Wil nog best eens op een avondje richting Amsterdam rijden om met mijn BC246T en USC230 en jouw scanners een verdere test te doen?
mvg
Marcel
Re: uniden usc230
« Reactie #48 Gepost op: 22 januari 2007, 22:02:15 »
Je bent welkom, trouwens wel een aardig eindje tuffen vanuit Nijverdal
stuur maar een pb-tje wanneer je het schikt
Offline Jack S.
Re: uniden usc230
« Reactie #49 Gepost op: 22 januari 2007, 23:21:50 »
Da's inderdaad een mazzeltje Marcel, ik had je bod zien staan maar niet gedacht dat de verkoper daar op in zou gaan...
Eigenlijk is de SC230 het US-broertje van de USC230, maar mijns inziens is het HF-gedeelte van de BC246T gelijk aan de 230. Ik heb hier zowel de BC246T als de USC230 en beide presteren gelijk, ook in Close Call mode. HF van de 72xlt / 92xlt is absoluut anders want Close Call daarvan is beduidend gevoeliger!
In de US is nu de 95xlt verkrijgbaar met 900 MHz (niet zo interessant voor hier) en PC-poort (dat wel!). Ik gok op het HF van de 72xlt / 92xlt. Maar of die straks ook als UBC naar de EU zal komen....??
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #50 Gepost op: 25 januari 2007, 18:21:39 »
Citaat van: "Jack S."
Scanner is binnen, er zit ook nog eens een Butel licentie bij  :P
mvg
Marcel
Re: uniden usc230
« Reactie #51 Gepost op: 27 februari 2007, 18:54:29 »
Ik begrijp dat de 230 ook CTCSS codes laat zien? Gaat dat net zo snel als bij de 3500 of duurt het even? En is ie handmatig makkelijker te programmeren dan de 3500 of is de software aan te raden?
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #52 Gepost op: 27 februari 2007, 19:08:54 »
Hai Johan, ja de codes laat hij direct zien, geen zoeken!
De software is een absolute aanrader, handmatig programmeren is niet te doen.
Als je wilt, kan ik je mijn programmeringen wel eens mailen, ik heb er nu 1722 frequenties instaan.
mvg
Marcel
Re: uniden usc230
« Reactie #53 Gepost op: 27 februari 2007, 19:15:19 »
Bedankt voor de snelle reactie Marcel.
Mocht de UHF Air dus geen vereiste zijn dan is de 230 een goede optie als vervanger voor de 3500.
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #54 Gepost op: 27 februari 2007, 19:22:48 »
Ja, dat bleek gisteren in Amsterdam met Mark wel uit de test, ze ontlopen elkaar niet veel.
De USC230 heeft trouwens ook geen WFM, maar ook dat is geen ramp m.i.
mvg
Marcel (Amsterdam is toch wel erg leuk om te luisteren, ik wist gisteren niet wat me overkwam!)
Re: uniden usc230
« Reactie #55 Gepost op: 2 maart 2007, 12:33:40 »
Nou ben nu ook wederom een trotse bezitter van de USC230. Ik ga er eens goed voor zitten vanmiddag. Voor jouw prrogrammering houd ik mij aanbevolen Marcel.
Ik zit nu even naar de 467.0700 te luisteren en tijdens een gesprek valt om de paar de seconden de audio even weg. Net alsof ie naar een Priokanaal luistert.
Re: uniden usc230
« Reactie #56 Gepost op: 2 maart 2007, 12:44:06 »
Dat is de CloseCall Johan, de scanner schakeld hier elke 2 seconden naar, als je die in het menu Close Call override op "DND" zet (Do Not Disturb) heb je hier geen last meer van.
Re: uniden usc230
« Reactie #57 Gepost op: 3 maart 2007, 19:52:42 »
Bij de Close Call Options heb ik gekozen voor C C AUTO STORE.
Maar nu wil ik de gevonden frequenties terug zien en waar doe ik dat?
Re: uniden usc230
« Reactie #58 Gepost op: 3 maart 2007, 21:47:36 »
1. Ga in het menu naar Program System
2. Selecteer hier voor CloseCall
3. Kies Edit Group
4. Kies Found Channels
5. Edit Channel
en voilá, hier staan de gevonden freq's
Re: uniden usc230
« Reactie #59 Gepost op: 3 maart 2007, 21:55:32 »
Bedankt maar weer Mark. Maar kennelijk gaat er toch iets niet goed. C C pikte net wat op en dat wilde ik terugzoeken. De stappen doorlopen en dan kom ik na Edit Channel in een scherm waar staat;
Select channel
New channel
Dan druk ik op E en dan verschijnt er; Input Frequency.
En dan kom ik niet verder en verschijnen er dus ook geen frequenties.
