Auteur Topic: Frisnit Navtex Decoder  (gelezen 11547 keer)
Offline Jordy A te C
« Gepost op: 4 december 2006, 11:32:44 »
Goeiemiddag,
Sinds gisteren draai ik met een stukje software voor het ontvangen van NavTex.
Het heet "Frisnit Navtex Decoder" en het is te vinden op http://www.frisnit.com/navtex/ en het is geheel gratis.
Ik vind hem "goed luisteren" ook als het ontvangen signaal erg zacht is.
Veel plezier ermee.
M.vr.gr.
Jordy
Offline Arle
Re: Frisnit Navtex Decoder
« Reactie #1 Gepost op: 4 december 2006, 12:55:30 »
Op welke frequentie werd dat ook alweer uitgezonden?
Arlé
« Reactie #2 Gepost op: 4 december 2006, 12:57:53 »
Was die Navtex niet o.a. 518 kHz?
Mvg,
Leen
« Reactie #3 Gepost op: 4 december 2006, 12:58:24 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Mvg,
Leen
Klopt Leen!
« Reactie #4 Gepost op: 4 december 2006, 15:36:47 »
yep dat is correct tevens juist  :)  en ook op 490 kHz, maar dat is land afhankelijk.
Jordy
Offline jomaco
« Reactie #5 Gepost op: 5 december 2006, 01:24:24 »
Heb het draaien onder DutchNav, tenminste van ong. 16 tot 09 u., overdag hoor je stukken minder op de langegolf.
« Reactie #6 Gepost op: 5 december 2006, 05:52:14 »
Citaat van: "jomaco"
Dat klopt. De voortplanting van de radiogolven op deze band is sterk afhankelijk van de situatie dag of nacht. Ikzelf heb vroeger rond 136 kHz gemonitord heel vroeg in de morgen. Dan ging het met de beste signalen. Ik heb persfoto`s en weerkaarten ontvangen.
Mvg,
Leen
psr-216
« Reactie #7 Gepost op: 2 januari 2007, 22:50:14 »
Ik heb de Sony SW7600GR en de bijbehorende draadantenne aangesloten. de draadantenne hangt buiten. De freq. is ingesteld op 518kHz, de kabel (stereo) zit op de line out van de radio en is verbonden met de mic-ingang. Ik ontvang een signaal, maar geen navtex berichten. Heeft iemand een suggetie hoe dit op te lossen?
Thanks!
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 2 januari 2007, 23:17:20 »
Citaat van: "psr-216"
Thanks!
Zet de freq eens op 516 en in mode usb en klik op ruwe data dat moet het goed komem.Het progamma doe het hier goed.
voorbeeld:
PA10
NETHERLANDS COASTGUARD
NAVIGATIONAL WARNING NR. 10 131403 UTC DEC
PLATFORM P18-A 52-07.7N 003-56.3E
NAVIGATIONAL LIGHTS OUT OF ORDER
NAVIGATIONAL WARNING NR 6 010851UTC DEC CANCELLED
SE42
190300 NAVTEX-HAMBURG (NCC)
WEATHERFORECAST FOR GERMAN BIGHT UNTIL 19.12.2006 18 UTC:
WEST TO NORTHWEST 3 TO 4, INCREASING SLOWLY 5, SEA 0,5 TO 1,5
METRE.
OUTLOOK UNTIL 20.12.2006 06 UTC:
NORTHWEST 5.
psr-216
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2007, 07:12:56 »
Ik heb 'm een nacht laten aanstaan op 518kHz en zag vanochtend dat er 12 berichten zijn binnengekomen. Kan niet helemaal bepalen of dat aantal ook klopt, maar het is in ieder geval een begin :)
De freq. heb ik nu naar 516kHz gezet en laat 'm vandaag daar op aanstaan. Ben benieuwd.
@lpz-nl13161: het verbaast me niet dat je met jouw apparatuur meer zult ontvangen ;)
