Auteur Topic: Problemen met ARC780  (gelezen 8980 keer)
« Gepost op: 9 oktober 2006, 15:47:04 »
Onlangs bij het luisteren naar mijn UBC780 bemerkte ik dat de benaming bij een kanaal niet meer uit tekst bestond maar uit allemaal leestekens. Ik denk, ff de bank opnieuw uploaden en dan moet het weer goed zijn. Nou niets was minder waar, het werd alleen maar erger. Het verschijnsel deed zich in eerste instantie alleen maar voor in bank 3 dus ook alleen die bank had ik alleen maar geupload. Tot mijn verbazing bleek tekst van kanalen in andere banken ook in ene te bestaan uit leestekens ipv tekst. Ik de scanner gereset, andere bestanden geupload, noem maar op, maar de tekst blijft wisselend op diverse kanalen uit leestekens bestaan. Heeft iemand enig idee wat hier fout gaat?
Offline BlackBox
Re: Problemen met ARC780
« Reactie #1 Gepost op: 9 oktober 2006, 20:10:37 »
Kan je een voorbeeld geven van hoe de tekst zou moeten zijn en hoe die nu weergegeven wordt? Tekst bestaat namelijk uit meerdere leestekens m.a.w. ik begrijp je probleem niet goed. Heb je toevallig iets gewijzigd aan je standaard karakter set op je PC?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #2 Gepost op: 9 oktober 2006, 20:14:23 »
Ik heb totaal niets gewijzigd Huub. 132.125 van Schiphol bijvoorbeeld had ik als naam gegeven; Baankanaal VHF. Nu staat er < < < <<
Dus allemaal naar links wijzende pijltjes. En bij andere tags staan er weer @@ tussen of }{ of ??
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 10 oktober 2006, 07:16:56 »
Hmmm, ok, en met de hand invoeren op de ARC780 van de tags gaat wel goed?
Kijk eens bij je laatste aanpassingen in ARC, wellicht heb je een karakter gebruikt wat niet verwerkt kan worden en is deze fout niet goed afgevangen in de software.....
Good monitoring!
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober 2006, 07:58:47 »
Citaat van: "Huub Roem"
Nee dan blijkt het dus ook niet goed te gaan. Na de eerste keer de tag er in hebben gezet bleef het veld helemaal leeg en na nog een keer proberen stonden er weer allemaal leestekens in. Je zou dus eerder gaan denken dat er in de 780 zelf iets niet goed is.
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #5 Gepost op: 10 oktober 2006, 14:15:58 »
Hi Johan, daar lijkt 't inderdaad wel op. Óf 't is zoals Huub denkt iets met een standaard karakter set of codepage instelling.
Ik zou by the way ook de interface kabel ff wisselen. Misschien dat er draadje krom zit.
Citaat van: "Johan Beck"
Luisterspulletjes :)
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2006, 20:50:56 »
Het ligt hoogstwaarschijnlijk niet aan de software. Het handmatig invoeren van tekst maakte niet uit, de vreemde tekens bleven in het scherm. Voor de zekerheid heb ik ook de datakabel van de scanner afgekoppeld, voor het geval daar sluiting in zat. Het ligt dus waarschijnlijk aan de scanner zelf.
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 13 oktober 2006, 10:49:32 »
Dat lijkt me zeker zelfs!
Good monitoring!
« Reactie #8 Gepost op: 13 oktober 2006, 12:31:41 »
Heb je een reset van de scanner overwogen?
Je bent dat wel de gehele programmering kwijt, maar misschien heb je wel een backup.
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2006, 13:13:41 »
Citaat van: "Remon"
Een back-up heb ik ja. Reset heb ik gedaan dmv 2+9+man en dan de scanner aanzetten.
« Reactie #10 Gepost op: 13 oktober 2006, 13:19:25 »
Citaat van: "Remon"
En dat hielp niet?
Probeer anders je scanner eens een tijdje zonder spanning te laten staan. Een technische verklaring heb ik er niet voor, maar dat heeft voor mij twee keer geholpen met scanners waarvan ik dacht dat ze rijp voor de vuilnisbak waren.
« Reactie #11 Gepost op: 13 oktober 2006, 14:04:01 »
Citaat van: "Remon"
Citaat van: "Remon"
En dat hielp niet?
Nou wat denk je zelf?
Offline BlackBox
« Reactie #12 Gepost op: 13 oktober 2006, 19:25:38 »
:P We proberen alleen te helpen Johan.....  :)
Good monitoring!
« Reactie #13 Gepost op: 13 oktober 2006, 23:34:36 »
Ja dat begrijp ik uiteraard Huub en wordt natuurlijk ook gewaardeerd. Maar als dat had geholpen had ik het er zeker bij vermeld.
Maar ik heb de prik er even helemaal afgehaald en laat 'm zo even een paar dagen uit staan. Misschien helpt dat.
« Reactie #14 Gepost op: 14 oktober 2006, 10:06:24 »
Helaas, na 11 uur geheel stroomloos is het probleem niet verholpen  :(
