Auteur Topic: 153.8875 datariedel  (gelezen 6727 keer)
Offline BlackBox
153.8875 datariedel
« Gepost op: 6 oktober 2006, 09:33:41 »
Hi,
Wellicht heeft iemand al enig idee wat zich afspeelt op 153.8875 Mhz. Sinds enige tijd is op deze freq data te horen. Ik heb het al door heel Noord-Holland/Utrecht heen gehoord. Is dit iets landelijk?
Luister hier naar een opname
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: 153.8875 datariedel
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2006, 09:55:16 »
Is dat niet zo'n draadloos verkeerslichtsysteem? Je weet wel die tijdelijke verkeerslichten die bij wegwerkzaamheden worden gebruikt.
Offline BlackBox
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2006, 10:05:02 »
Nee, volgens mij niet dit klinkt anders, we hadden het toch ook onderweg Johan in de omgeving van Zaanstad....
Good monitoring!
Offline Mark Schutte
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2006, 10:17:34 »
Stond deze frequentie niet te boek als "Telemetrie"?
Ik hoor hem in A'dam ook al een tijdje ratelen...
« Reactie #4 Gepost op: 6 oktober 2006, 10:21:30 »
Citaat van: "Huub Roem"
Ja inderdaad, en toen was er nergens een tijdelijk verkeerslicht te bekennen.
« Reactie #5 Gepost op: 6 oktober 2006, 10:22:24 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Zo staat ie inderdaad in de lijsten ja. En ja daar kan je natuurlijk zoveel onder verstaan.
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #6 Gepost op: 6 oktober 2006, 10:38:19 »
Citaat van: "Johan Beck"
Ik ken telemetrie als een stuk hardware in pan & tilt camera's wat de besturing regelt.
Luisterspulletjes :)
Scanfreak
« Reactie #7 Gepost op: 6 oktober 2006, 11:17:29 »
Citaat van: "Henri le Beau"
Ik heb geen idee wat pan & tilt camera's zijn..... maar deze freq idd afgelopen zondag bij het politiespektakel alhier gehoord en dat kwam volgens mij van de klpd video auto's.
Het signaal klonk wel anders en het leek mij dat er steeds blokken werden uitgezonden.
Offline CpKurk
    • http://frn.nederchat.net
« Reactie #8 Gepost op: 6 oktober 2006, 15:09:46 »
Ik kan hem hier in Dordrecht niet horen (zelfs niet met squelch volledig open)
Mvg Dennis, GM380, UBC9000XLT, AR8200 MK1, div. Condors , GP300, GP320, GP340, MTS2000, TK3101, IC-F22SR, Sirio SD1300-N
« Reactie #9 Gepost op: 6 oktober 2006, 16:47:28 »
Pan & Tilt camera's zijn classieke beveiligingscamera's, van die grote NOS-dingen op een paal zeg maar. De voorgangers van Dome camera's, dat zijn van die bolletjes die aan een steun hangen.
Citaat van: "Scanfreak"
Ik heb geen idee wat pan & tilt camera's zijn..... maar deze freq idd afgelopen zondag bij het politiespektakel alhier gehoord en dat kwam volgens mij van de klpd video auto's. Het signaal klonk wel anders en het leek mij dat er steeds blokken werden uitgezonden.
Offline Jelmer
« Reactie #10 Gepost op: 6 oktober 2006, 20:35:04 »
Ik hoor hier in Zaandam alleen een zwakke pieptoon op deze frequentie
Offline BlackBox
« Reactie #11 Gepost op: 16 oktober 2006, 09:11:47 »
Afgelopen weekend op de ellendige rondweg een zender gevonden! Het blijkt dus inderdaad gewoon de mobiele verkeerslichtinstallatie te zijn. Vroeger klonk dit anders, vandaar dat ik het niet thuis kon brengen. De lichten zijn van Van der Linden Verkeerstechniek.....
Good monitoring!
Offline JohnG
« Reactie #12 Gepost op: 19 oktober 2006, 21:05:44 »
Ook hier in Den Bosch op deze frequentie datariedel.
Signaalsterkte rond S3.
Of dit een mobiele verkeersinstallatie is weet ik niet....hier in de buurt is er geen te bekennen.
Het is een pulserend signaal die op een stoomtrein lijkt (puft) en op de achtergrond een riedel, raar om dit zo te omschrijven maar ik kan niet anders. Af en toe zijn de pulsen wat langer, misschien zit hier wat data in.
Ik probeer het te decoderen maar of dit lukt.........
Icom IC-R8500 - Icom IC-R8600 - Icom IC-R30 - JIM M-75 - Longwire - AOR LA400
Offline JohnG
« Reactie #13 Gepost op: 19 oktober 2006, 21:11:54 »
Ook op 153.86250 dezelfde riedel te horen in Den Bosch.
Offline Daaf
« Reactie #14 Gepost op: 20 oktober 2006, 08:39:45 »
Ik heb eens in Haarlem-noord een tijdje met m'n Kenwood bij zo'n verkeerslicht gestaan. Maar dat is leuk!
Het verkeersaanbod en tijdstip was dusdanig dat het wel even kon om er mee te "spelen".
Als je de spreeksleutel ingedrukt hield bleef hij gewoon oneindig op rood staan. Liet je de spreeksleutel los dan ging hij z'n gewone cyclus weer af. Was hij echter op oranje, en je drukte dan de PTT in, dan sprong hij weer naar rood. Idem voor groen....
