Auteur Topic: probleempje mvt 7100  (gelezen 8317 keer)
Gert Jan
Re: probleempje mvt 7100
« Reactie #15 Gepost op: 1 mei 2008, 21:28:46 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "Andre Kikkert"
Goed bezig! Alleen jammer dat ik dat dan zelf weer niet had gevonden   ;)  Maar hij is je gegund!  :P
Dank je. Het heeft me wel een middagje werk gekost met vergeefs zoeken, maar de voldoening is groot. En deze scanner houd ik zelf :)
En de overblijfselen van de andere 7100?
Daar heb ik wel interesse in.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #16 Gepost op: 1 mei 2008, 21:31:56 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Dat was een werkend exemplaar waarin ik een discriminatoruitgang heb gebouwd. Die is weer terug naar zijn eigenaar.
Gert Jan
« Reactie #17 Gepost op: 1 mei 2008, 22:57:19 »
Ok, helaas, kan alles gebruiken op Yup 7100 gebied :oops:
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #18 Gepost op: 5 mei 2008, 21:54:37 »
1 van mijn yupi's staat naast zijn frequentie......dat is kl*te!
Ik hoorde het net bij het afscannen van de 3m omroepband.
ik zette radioM aan (93.1Mhz) en hoorde nogal wat ruis.
Ik zette hem daarna op 93.15 en toen deed ie het zonder ruis.
Ik moet even kijken of ik dit zelf kan oplossen.
« Reactie #19 Gepost op: 5 mei 2008, 22:32:57 »
Citaat van: "Superted"
Heb de mijne pasgeleden ook afgeregeld, hoe kan je lezen op:
http://www.radiohobby.nl/viewtopic.php?t=1258
Leen Ansems
« Reactie #20 Gepost op: 6 mei 2008, 05:45:38 »
Dat je toestel 2 tot 3 kHz afwijkt sta ik niet verbaasd van, maar 50 kHz is wel heel erg veel. Dan zouden alle mobilofoon en portofoonfrequenties wat je tot nu toe gehoord hebt ook die afwijking moeten hebben en dat zal niet het geval zijn.
Radio M kan wel via een steunzender op 93.15 MHz uitzenden en dan is er echt niks met je scanner aan de hand.
Controleren op nauwkeurige meetinstrumenten kan nooit kwaad en mogelijk staat je scanner niet optimaal afgesteld en kan dat verbeterd worden.
Leen
« Reactie #21 Gepost op: 6 mei 2008, 19:43:23 »
of de plug op mn antenne was verrot:P
