Auteur Topic: Antennemast aarden?  (gelezen 9154 keer)
Offline Edwin uit 070
Antennemast aarden?
« Gepost op: 8 juli 2006, 16:28:35 »
De vraag is wel eens eerder (elders denk ik) aan de orde geweest, maar de antwoorden kan ik me niet meer herinneren  :oops::P .
Hoe kan je je antenneinstallatie het best aarden?
Kan dat door een dikke koperdraad van het dak door de loze leidingen in het huis naar de meterkast te leiden en de draad daar op de bestaande aardleiding aansluiten?
Is het beter in de tuin een aardpen te (laten) slaan en vanaf daar een aardleiding langs de buitengevel naar het dak te leiden?
Ik weet dat er een bedrijf in Nederland is wat hierin gespecialiseerd is, kan alleen ff niet op de naam komen.
In de nabije toekomst wil ik eens wat serieus met HF aan de slag en daarvoor is een goede aarde essentieel, heb ik begrepen. Daarnaast is een goede aarde ook vrij belangrijk bij bliksembeveiliging, ook niet onbelangrijk.
Wie kan er iets zinnigs over zeggen?
Groetjes,
Edwin
Offline John R
Re: Antennemast aarden?
« Reactie #1 Gepost op: 8 juli 2006, 16:54:53 »
http://www.zoekned.nl/info-952186/
Hier in Hoogvliet zit een gespecialiseerd bedrijf op dat gebied. Mogelijk heb je er wat aan.
Zou in ieder geval niet je "antenne park" gewoon op de aarde van je huis aansluiten. Dan gaat de storing die in je lichtnet loopt ook op je ontvanger storen heb ik uit ervaring ondervonden.
Je HF ontvangst zal in ieder geval verbeteren met een goede aarde. Maar of de kans op bliksem inslag zal verminderen, daar lopen de meningen nogal over uit een,  zoals je denk ik zelf ook hier en daar wel gelezen hebt.
groeten en succes.........  John  R
« Reactie #2 Gepost op: 8 juli 2006, 17:29:10 »
Hoi,
De beste remedie is uiteraard om kabels los te koppelen, als er onweer aan komt. Maar ja, je bent niet altijd thuis en daarom wil ik ter beveiliging bij een paar antennes van die bliksembeveiligingsconnectoren in de antennekabel opnemen. En die dingen moeten ook weer goed geaard zijn, lees ik. En dus moet er iets van aarde op het dak en/of op mijn hobbyzolder komen. (Bij mijn nieuwe antennemast zal 1 antenne in ieder geval een stuk boven het dak uitkomen, waarmee ik meteen het hoogste punt in de buurt ben -> dus meer kans op blikseminslag, vandaar).
Het bedrijf uit jouw link zal ik eens per e-mail vragen wat het kost om zo'n aardpin te slaan.
Groetjes,
Ed
« Reactie #3 Gepost op: 8 juli 2006, 18:22:30 »
Wanneer je een aparte pen in de grond slaat, en je ontvangstapparatuur is aangesloten op een wandcontactdoos met randaarde, of je hebt je ontvanger aangesloten op de computer, die op zijn beurt is aangesloten op een wandcontactdoos met randaarde, krijg je last van rare verschijnselen, storingen en brom door de audio vanwege een aardlus... (door de geleiding van de natte grond worden de twee aardpunten weer met elkaar verbonden)
spy-master
« Reactie #4 Gepost op: 9 juli 2006, 04:22:50 »
Zelf heb ik ook mijn antenne mast geaard , door een koper buis 22 mm de grond in te spuiten .
Ik heb een lengte koper (5m) met een puntstuk 3/4-22 op mijn tuinslang aangesloten .
De eerste 1 1/2 meter had ik geboord met een grond boor waar je schutting palen mee de grond in boord .
Je zet de kraan open en de buis zakt vanzelf de grond in .
Ik had bij een lokaal electra bedrijf een stuk aard draad gehaald ( 6 mm dik ).
Deze aan de koperen buis aangesloten en het andere eind aan de eerste beugel van de mast .
« Reactie #5 Gepost op: 9 juli 2006, 08:59:46 »
Citaat van: "spy-master"
Das niet ver de grond in, 2.2 centimeter. Of bedoel je dat je een 22mm koper buis hebt gebruikt?  Dus een koper buis met een diameter van 22 mm ;)
« Reactie #6 Gepost op: 9 juli 2006, 09:07:06 »
Daar zit ik ook aan te denken, om het zelf te doen, maar hoe kan je nou als simpele amateur en doe-het-zelver constateren dat de aardpen ook werkelijk goed zit?
spy-master
« Reactie #7 Gepost op: 9 juli 2006, 11:10:44 »
Als ik hier achter in mijn tuin begin te graven kom ik op zo`n 2 meter diepte al flink wat grondwater tegen .
Die 5 meter koperen pijp zit hier op 5 1/2 diepte ( goede klem + soldeer  verbinding zit onder het tegel werk voor mooie afwerking )
Mocht je twijfelen kan je er altijd nog wel 2 meter aansolderen met een sok .
Voor mijn "goede " aarding was ik +- 50 Euro kwijt . :)
Offline Peko
Buis 22 mm
« Reactie #8 Gepost op: 12 juli 2006, 22:39:46 »
Hoi Spy-Master,
Dit aardingsverhaal komt mij bekend voor, het is al eens eerder voorbij gekomen.
Maar waarom koos jij voor 22 m/m koper, is 15 m/m niet dik genoeg??
Het scheelt wel in de kosten. ;)
En mij tweede vraag, merk je goed het verschil in ontvangst op de HF banden?
Groeten,
peter
Happy listening,
Peter ( Peko )
spy-master
« Reactie #9 Gepost op: 13 juli 2006, 04:42:02 »
Hoi Peko ,
Ik was bang dat ik 15 mm koper niet goed de grond in zo krijgen .
Ik dacht als ik wat puin of wat anders hard tegen kom tijdens het boren dan kan ik even een flinke klap met de moker geven .
Maar het viel echt erg mee .
Je moet tijdens het het inspuiten niet te hard drukken .
Ik had zelf erg veel last van aardlussen . ( vooral via netwerk kabels en tv )
En toch heb ik wel het idee dat ik wat minder storing van de pc heb op hf.
Mijn kristal radio was wel erg blij met de goede aarding .
De MLB heb ik niet meer in gebruik omdat deze mijn frg-7 en de 8600 behoorlijk overstuurde .
Ik luister nu met een een aktief antenne die ooit stond in de Electuur .
Meet voor de gein maar eens met een multimeter tussen pc en scanner en ontvanger .
En je zal zien als de pc ook niet geaard is er een hoop spanning verschil is tussen je apparatuur.
Ik heb alles nu aan elkaar geaard en ik ben van een hoop rare probleempjes af .
« Reactie #10 Gepost op: 13 juli 2006, 08:10:40 »
Hoi,
Misschien ga ik inderdaad zelfs een "knoeien"  :P  met de tuinslang en koperpijp. Lukt het niet, dan kan ik altijd nog een bedrijf inschakelen.
Hoe kan je nou testen of je aarde goed functioneert?
Groetjes,
Ed
spy-master
« Reactie #11 Gepost op: 13 juli 2006, 20:20:20 »
Er lopen her en der ook wat draadjes hierover .
Hier bijvoorbeeld :  http://www.circuitsonline.nl/forum/view/13199 http://www.circuitsonline.nl/forum/view/10797/1
Hier hebben ze het over het meten van een aarding .
met Google vindt je hier wel meer over .
