Auteur Topic: 2.628 khz en 6.739 khz ( kortegolf )  (gelezen 9666 keer)
exLid057
« Gepost op: 11 maart 2006, 19:55:28 »
hoi allen
 Om de genoemde freq hoor ik de laaste twee dagen een raar geluid, op 6.739 khz lijk het wel op acars en op 2.628 lijk het wel op rtty, wie hoord het nog meer.
grt kees Zutphen
Offline John R
Re: 2.628 khz en 6.739 khz ( kortegolf )
« Reactie #1 Gepost op: 11 maart 2006, 20:11:09 »
op 2628  hoor ik ook een pulserende riedel die zo om de 2 seconden herhaald wordt, maar tussendoor gaat de riedel weer iets sneller en de toonhooge wisseld.  Op 6739 niets bijzonders nog te horen, mogelijk later als alle stoorbronnen hierbinnen weg zijn.
groeten John R
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 11 maart 2006, 20:22:16 »
Hoi John R
 Komt het signaal op 2.628 khz ook zo hard door bij je, bij mijn schomeld het een beetje van s 7 tot s 9 en af en toe naar 20 DB.
Het signaal op 6.739 is wel zwak, de bericht geving van de USA army komt er nog zeer goed over heen.
grt kees
Offline bubo bubo
« Reactie #3 Gepost op: 12 maart 2006, 10:05:31 »
Indien je een logging geeft van kortegolf ontvangst is het vermelden van de ontvangst tijd toch wel handig. De combinatie van ontvangen frequentie en tijd kan soms een indicatie zijn uit welk gebied je iets ontvangen hebt of dat je een bepaald gebied kunt uitsluiten.
De frequentie van 2628 kHz moet 2628.5 kHz zijn. Het signaal wat je daar hoort is een pactor marker van het kuststation Kiel Radio (roepletters DAO)in Duitsland. Zodra een schip Kiel radio aanroept (op een andere frequentie) wordt er in de Pactor-III telex mode gewerkt, die op dit moment niet te decoderen is.
Op 6739 kHz hoor ik op dit moment niets. Deze frequentie valt in het militaire deel van de luchtvaartband die van 6685 tot 6765 kHz loopt. ACARS is het zeker niet, omdat dat niet op die frequentie wordt uitgezonden. Op de kortegolf worden een groot aantal types van telex modes gebruikt. Je kunt er behoorlijk aantal decoderen maar daarvoor moet je flink wat geld op tafel leggen. De meest gebruikte decoders zijn hiervoor van de Nederlandse firma Hoka en de Zwitserse firma Wavecom. Dan zijn er nog een serie telex modes die vrijwel altijd gecodeerd zijn en die je niet kunt decoderen.
Bubo bubo
Offline Meeluisteraar
« Reactie #4 Gepost op: 13 maart 2006, 01:25:23 »
Alleen op 2628,5 kHz heb ik ontvangst om 02.25 uur met een wisselende signaalsterkte van maximaal s 6.
UBC SDS200E + Diamond MR77, UBC 125XLT + Diamond X-50, Icom R7000 + Kathrein 5/8 VHF, UBC SDS100E.
Offline bubo bubo
« Reactie #5 Gepost op: 13 maart 2006, 19:03:40 »
Citaat van: "Meeluisteraar"
Op dit tijdstip zou je juist een behoorlijk signaal verwachten.
Even een stukje theorie voor hen die dit misschien niet weten. De frequentie die jij noemt valt in het middengolfbereik, dat van 300 kHz tot 3000 kHz loopt. Overdag worden ruimtegolven volledig door de D-laag in de ionosfeer geabsorbeerd. De rijkwijdte van de grondgolf is dan o.a. afhankelijk van de toegepaste frequentie, de bodemgeleiding en het zendvermogen. Met het invallen van de schermering neemt de D-laag langzamerhand af en is als het donker is volledig verdwenen. Propagatie van ruimtegolven is dan wel mogelijk, waarbij dan soms zeer grote afstanden kunnen worden overbrugd. Een nadeel is dan weer wel, dat bij het samentreffen van de grond- en ruimtegolf, looptijdverschillen kunnen optreden , waardoor het verschijnsel fading (er zijn hier een paar types van) kan optreden.
De zenders van Kiel Radio, die jij hebt ontvangen, staan vlakbij Kiel.  Hoewel de propagatie van dit signaal over land gaat, zou er gezien de afstand naar Kiel toe toch niet zo 'signaal sterkte verlies' kunnen optreden.
Heb jij dit station met je antenne van RF Systems hebt ontvangen?
Kan het misschien zijn dat de signalen via deze antenne 'zwakker' zijn maar wel duidelijker?
Bubo bubo
exLid057
« Reactie #6 Gepost op: 14 maart 2006, 19:21:35 »
Hoi bubo bubo
 bedankt voor je uitleg, verder luister ik naar de kortegolf met de dx-one-pro en de ontvangen is de NRD 545.
 Veder nog even trug te komen op de genoemde freq, en dat even vooral 2.628 khz ontvang ik contenu signaal op, of het nu dag of nacht is en als ik hem 0.5 khz er naast zet is het een stuk zwakker, heb jij daar een verklaring op ??
De andere freq 6.739 hoor ik niks meer op, zal denk ik wel met het weer te maken hebben gehad, vin namelijke dat het ontvangst de laaste dagen met deze temparaturen erg mooi zijn.
grt kees
Offline bubo bubo
« Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2006, 20:51:51 »
Citaat van: "kees 01"
Hoi bubo bubo
grt kees
Hallo Kees,
Voor ontvangst van o.a. de kortegolf heb je een heel mooie combinatie qua antenne en ontvanger.
Bij een telex signaal kun je het beste je NRD ontvanger instellen op de stand 'rtty'. Hierbij is het wel van belang dat je weet hoe je je ontvanger op een telex signaal moet afstemmen. Gebruik hierna de knop 'bandwidth' om een smaller filter in te schakelen. Om dit uit te proberen, kun je het beste even afstemmen op 147.3 kHz. Op deze frequentie zendt de Deutsche Wetter Dienst uit met haar zenders in Pinneberg iets ten noorde van Hamburg. Ze zenden uit in standaard telex met een snelheid van 50 baud.  Dit station is in Nederland de hele dag door te ontvangen, hoewel de zender af en toe een kleine pauze neemt. De shift van dit telex signaal (zeg maar de breedte van het telexsignaal) is erg smal, dus je kunt hier mooi je filters van je NRD op uit proberen. Kies je een smal filter, dan heb  je vrijwel foutloze ontvangst. Helaas is standaard telex een systeem zonder foutcorrectie, waardoor altijd fouten kunnen optreden.
Wanneer je niet precies op een telex signaal bent afgestemd, zit je telex signaal iets buiten de breedte van je toegepaste filter. Hierdoor mis je dus een stukje van dit telexsignaal en kan je dus een minder sterk signaal ontvangen.
Bij propagatie van radiosignalen beneden de 30 MHz speelt het normale weer alsmede koude feitelijk geen rol. Warmte en koude spelen wel een rol bij signalen boven de 30 MHz, waardoor bijvoorbeeld temperatuur inversies kunnen ontstaan, die dan soms in een bepaalde richting prachtige propagatie kan opleveren.  Wel kan onweer je ontvangst soms storen.
Bij radiosignalen beneden de 30 MHz spelen de zon, het tijdstip van de dag, het jaargetijde en de zonnevlekkencyclus een grote rol.  Op dit moment zitten we in het dal van de zonnevlekkencyclus, waardoor lage frequenties (zeg maar beneden 5 MHz) juist 'goede' ontvangst zouden moeten geven. Maar ja propagatie blijft iets grilligs en kan elke dag andere ontvangst condities opleveren.
Bubo bubo.
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 14 maart 2006, 21:25:57 »
Hoi bubo bubo
 Ja dat kan mijn ontvangen RTYY ontvangen, maar als ik op 147.3 hem zet krijg ik foute berichten zet ik heb op 147.00 rond loopt hij als een trein.
Ik moet er wel bij zeggen, dat ik de ontvangen nog niet helmaal goed ken, er zit namelijk geen nederlandse gebruikaanwijzing, dus het word een beetje puzelen voor me.
 Hier een even een stukje wat ik heb ontvangen:
 OESTLICH RUEGEN:
NORDOESTLICHE WINDE UM 3, ETWAS ZUNEHMEND, MITTLERE SICHT,
SPAETER STRICHWEISE DIESIG.
SEEWETTERDIENSO HAMBURG
NNNN
CQ CQ CQ DE DDH47 DDH9 DDH8
FREQUENCIES   147.3 KHZ   11039 KHZ   14467.3 KHZ
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
grt kees
Offline bubo bubo
« Reactie #9 Gepost op: 14 maart 2006, 21:54:04 »
Hallo Kees,
Het voordeel van de frequentie van 147.3 Khz is, dat die zender hier vrijwel de hele dag te horen is. Hierdoor heb je een mooi station om zowel je ontvanger als je decodeer hardware of software uit te proberen.
Indien je een telexstation beluistert in de stand 'USB', zit je tegen de offici ėle zendfrequentie aan en dat kan decodeer problemen geven.
Gebruik je echter de stand 'rtty', dan plaats je het filter als het ware over de telex frequentie. Hierbij ontvang je dan alleen maar het telexsignaal, waarbij je dan eventueel met een smaller filter storingen kunt verminderen.
Je zult dus toch met de combinatie van 'rtty' en 'bandwidth' moeten spelen.
De breedte het het telexsignaal op 147.3 kHz is erg smal, dus een smal filter in je ontvanger zou een prima ontvangst moeten geven. Gebruik zonodig ook de knop BWC, waarbij je dan wel moet starten met een breed filter. Door aan de BWC te draaien, versmal je het filter.
Bubo bubo
exLid057
« Reactie #10 Gepost op: 15 maart 2006, 20:46:07 »
Hoi Bubo bubo
 Nou ik ben er eens voor gaan zitten, maar krijg alleen een goed signaal op 147.00 en op 147.30 khz alleen slecht lezende teks, ook als ik aan de bmc draai, doe ik nu iest fout ??
Ps. kan dit ook mogelijk aan de stap grote liggen ??
 grt kees
Offline bubo bubo
« Reactie #11 Gepost op: 15 maart 2006, 21:18:58 »
Alleen als je een bepaald bandsegment afzoekt naar 'onbekende telexstations', moet je met kleine stappen (dus achter de komma) afstemmen. Meestal is hier 100 Hz voldoende. Is dit nog te veel, dan de 10 Hz stapjes nemen. Bij de NRD-545 is dit geregeld met de knop 'step'.
Druk je hierop, die zie je bij het eerste cijfer achter de komma rechts bovenin een heel driehoekje. Druk je nog een keer, dan verspringt dit driehoekje naar het tweede cijfer achter de komma. Druk er maar een paar keer op op het driehoekje te zien. Daar waar het driehoekje staat geeft aan welk cijfer achter de komma mee draait met de afstemknop.
Bij de frequentie van 147.3 kHz is het nog veel makkelijker. Deze frequentie intypen en dan niet aan de afstemming draaien.
Nu moet je de mode knop 'cw/rtty' gebruiken. Zet je ontvanger dan met 'wide' of 'inter' op een bepaald filter. Druk op het knopje 'BWC' en draai aan de AGC T/BWC knop. Nu zul je meteen horen dat het ontvangen signaal 'smaller' wordt als je aan die knop draait. Speel hier even mee om te kijken wat je hoort.
De rest is aan je decodeer spullen. Het telexsignaal kan nog wel normal of reverse zijn, maar dat moet je maar even uitproberen. Dan moeten toch de weerberichten in code danwel Duitse taal te lezen zijn.
Bubo bubo
exLid057
« Reactie #12 Gepost op: 21 maart 2006, 00:22:35 »
Hoi Bubo bubo
 Het lukt me maar niet, ik zal als ik meer zin hebt er eens goed voor gaan zitten, ben nu eigelijk teveel met anderen dingen bezig, maar wel bedankt voor de uitleg, ik blijf het proberen.
Mogen het me lukken, zal ik het zeker hier laten weten.
 grt kees
