Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 620204 keer)
Offline Barbados
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #30 Gepost op: 10 februari 2006, 16:33:20 »
0590000   17:26:53 10-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    !"#$%&'()*+,-./012345678
Dit nummer is al de hele tijd aan het testen.
 0195014   17:28:37 10-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    RAPPEL URGENT
Is ook in gebruik maar onbekend ?(franstalig)
UBC280XLT (2x) - UBC92XLT - Blackbox Astrid - Realistic Pro 2042 - UBC9000XLT en nog wat van dattum
jante
« Reactie #31 Gepost op: 10 februari 2006, 17:27:48 »
dank,
ik heb een buitenantenne geplaatst en alles werkt nu prima.
grz.
Offline vliegertje
« Reactie #32 Gepost op: 16 februari 2006, 07:55:58 »
terug een nieuwe code bij
1314610 07:11:46 16-02-06 brw meise vrachtwagen brand A12 voro alle bereoeps brw
Offline airfreak
« Reactie #33 Gepost op: 16 februari 2006, 08:08:27 »
vliegertje,
Dit is brandweer Meise niet. Dit betreft een vrachtwagenbrand op het grondgebied van Meise maar het alarm is voor Brandweer LONDERZEEL.
Grtz Airfreak
sjef
« Reactie #34 Gepost op: 18 februari 2006, 14:05:50 »
even een vraag hoe is astrid te ontvangen
Offline swoike
« Reactie #35 Gepost op: 18 februari 2006, 16:15:06 »
Enkel de pagers op het astrid netwerk zijn te ontvangen op 169.625 Mhz. met een scanner met discriminatoruitgang en het PDW-programma.
Offline Barbados
« Reactie #36 Gepost op: 18 februari 2006, 17:00:16 »
0521019   17:27:06 18-02-06    POCSAG-1  ALPHA  2400    39(25218229)
Dit telefoonnummer achteraan heeft (vermoedelijk) te maken met de brandweer van Anderlecht.
popken
« Reactie #37 Gepost op: 19 februari 2006, 07:13:28 »
Hallo iedereen,
ik luister al jaren mee met mijn scanner vind het jammer al dat astrid gedoe want ik snap er niets van!
Heb hier al verschillende forumstukken gelezen enz vind geen oplossing voor mijn probleem;
ik heb me gisteren een 3300 xlt aangeschaft, met alles erop en eraan om te monitoren..
Heb dat programma via belgascan gedownload enz mijn frequentie ingestoken...
Bij het openen van het programma vroeg men (uiteraard) de scanner aan te sluiten;
"tot mijn grote ergernis past dat interface kabeltje nergens in mijn pc, ik twijfel er zelfs aan of dit het juiste 'remote kabeltje' is want in de gebruiksaanwijzing staat dat het kabeltje opzij in de scanner komt (ingang waar Remote staat geschreven), maar dat kabeltje kan enkel bovenaan de scanner (in de hoofdtelefoon ingang) gestopt worden????
Ik snapte er al niet veel van en was zo content gisteren dacht echt van eindelijk meelezen enz maar nu kan ik niet verder..
Heb gisteren naar de winkel gebeld waar ie vandaan komt en die mevrouw zei gewoon een tweede kabeltje kopen die die op zijn beurt wel het originele kan aansluiten met pc...
Kan dit?
Ik neem gewoon die kabel mee naar de winkel en leg het wel uit, maar zal  het daarmee lukken??
AUB mensen kunnen jullie mij wat meer uitleg geven?
alvast bedankt!
popken
« Reactie #38 Gepost op: 19 februari 2006, 07:40:00 »
Citaat van: "popken"
Dat kabeltje moet ook helemaal niet in de Remote aansluiting van je scanner. Hij moet, zoals je zelf hebt ondervonden, in de hoofdtelefoonuitgang bovenaan de scanner. Aan de andere kant van de kabel zit dan eeen zelfde soort stekker en die gaat in de Line-in van je geluidskaart.
« Reactie #39 Gepost op: 19 februari 2006, 07:51:55 »
Citaat van: "Johan Beck"
En dan nog heeft de scanner geen discriminatoruitgang, dus is het maar de vraag of en zoja, of het goed zal werken...
popken
« Reactie #40 Gepost op: 19 februari 2006, 08:28:12 »
het is dit kabeltje dat ik heb gekregen ( link- kijk bij hamcom-modem en kijk naar 'het trosje modems' :
http://www.discriminator.nl/hamcomm/index.html
dit is juist het probleem, die kabel past niet in mijn pc?
Kan ik in de winkel gewoon een 'verlengstuk' kopen die dan wel in mijn pc past??
Ik dank jullie alvast voor het reageren ben hier echt een leek in maar luister zo graag mee  :oops::oops:
groetjes
popken
« Reactie #41 Gepost op: 19 februari 2006, 08:32:16 »
Die moet in de Com 1 van je pc.
popken
« Reactie #42 Gepost op: 19 februari 2006, 08:49:09 »
die bevind zich achteraan mijn pc-bak toch?
Heb er verschillende ingangen maar nergens past die in :|
het is zo moeilijk uit te leggen: dat kabeltje die ik in com1 moet steken heeft 9 pinnetjes en in mijn pc zit net hetzelfde, dus het past niet in elkaar :?
Kan ik volgens u een tussenstuk halen die de verbinding dan wel mogelijk maakt?
 :oops:
thanx voor de hulp!!!!!!
popken
« Reactie #43 Gepost op: 19 februari 2006, 08:53:38 »
Als het daadwerkelijk je Com 1 is (en niet de uitgang van een videokaart) dan heb je een female/female koppelstuk nodig.
popken
« Reactie #44 Gepost op: 19 februari 2006, 09:03:29 »
ok bedankt nog eens ik ga eens naar winkel om dat stuk,
ik laat iets weten als het werkt!!
nog een prettig weekend!
popken
