Hallo Bates,
Allereerst welkom op dit forum.
Ik raad je aan om eens goed op het forum rond te " kijken" want veel van jouw vragen zijn al eens langs geweest en beantwoord.
Maar toch even een paar antwoorden.
De AM luchtvaart band loopt v.w.b. de VHF van 118 tot 136 mHz met soms uitschieters tot 144 mHz maar dat is veelal militair gebruik.
De UHF band loopt van 225 tot 400 mHz en wordt in principe alleen door militairen gebruikt.
Wat antennes betreft is een discone op zich een goede keuze alleen geeft die géén versterking maar is wel lekker breedbandig.
Er is wel een gepiekte luchtvaart antenne in de handel die wel versterking geeft en geschikt is voor de VHF én UHF luchtvaart band.
Dat is de Diamond D-777, deze schijnt goed te presteren op dit gebied en staat reeds op mijn verlanglijstje
Kijk maar eens op deze site :
http://www.thiecom.de Overigens is deze antenne ook in Nederland te koop bij b.v. Dolstra.
(dus waarschijnlijk ook in België).
Verder hangt de ontvangst ook heel erg af van de plaatsing van je antenne, als je deze b.v. op het balkon van je flat neerzet wordt door de flat ongeveer alles tegen gehouden wat "achter"de antenne zit en ontvang je in principe alleen signalen uit de vrije richting.Globaal kan je stellen dat de antenne maar ongeveer de 180° ontvangt die hij "ziet".
Zou je hem bovenop de flat kunnen zetten met een goede coaxkabel en dito pluggen verbonden aan je ontvanger gaat er een wereld voor je open........
Tenslotte zullen zelfs dan
niet de door jouw gewenste ATIS en APP signalen binnen komen, daarvoor zijn de afstanden die je noemt veel te groot.
Wel zal je op Brussel APP de vliegtuigen kunnen horen maar die zitten met hun antenne lekker hoog.
Nou, ik hoop dat je iets wijzer bent geworden maar nogmaals, struin dit forum maar eens goed af, daar kom je nog veel meer mee aan de weet.
Véél succes met je luister hobby.
Peter ( Peko )
