Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Groningen  (gelezen 451519 keer)
Offline Bert
  • Boardmoderator
Re: Discussie P2000 Brandweer Groningen
« Reactie #600 Gepost op: 7 november 2013, 15:52:53 »
De laatste capcode (0401773) is een vreemde eend, die hoort er niet bij. Ik heb voor mezelf alle *5 en *6 codes ingevuld voor alle gemeentes (achter de burgemeestercodes, die volgens mij niet gebruikt worden). Of er ook een Zeer Groot code is zal de toekomst moeten uitwijzen.
0401773 werd gekoppeld aan 0400715 t.b.v. een oefening in Farmsum.
Bert
« Reactie #601 Gepost op: 7 november 2013, 16:06:50 »
Idee waarom er twee codes per gemeente zijn?
Eentje voor middel incident en eentje voor groot incident?
Offline Edwin24
« Reactie #602 Gepost op: 7 november 2013, 18:08:07 »
deze kwam van de week ook nog langs
0400845   BRW Veiligheidsregio Groningen (Eemsmond) (Infocode middel incident)
0400846   BRW Veiligheidsregio Groningen (Eemsmond) (Infocode groot incident)
Offline blommie
« Reactie #603 Gepost op: 8 november 2013, 09:22:22 »
0400215 0400216 middel en groot info code Gemeente Bedum
0400266 0400265 middel en groot info code Gemeente Groningen
0400455 0400456 middel en groot info code Gemeente Haren
0400495 0400496 middel en groot info code Gemeente Hoogezand-Sappemeer
0400535 0400536 middel en groot info code Gemeente Slochteren
0400635 0400636 middel en groot info code Gemeente Ten Boer
0400675 0400676 middel en groot info code Gemeente Appingedam
0400715 0400716 middel en groot info code Gemeente Delfzijl
0400845 0400846 middel en groot info code Gemeente Eemsmond
0400915 0400916 middel en groot info code Gemeente Loppersum
0401015 0401016 middel en groot info code Gemeente Bellingwedde
0401055 0401056 middel en groot info code Gemeente Menterwolde
0401095 0401096 middel en groot info code Gemeente Pekela
0401165 0401166 middel en groot info code Gemeente Veendam
0401205 0401206 middel en groot info code Gemeente Oldambt
0401355 0401356 middel en groot info code Gemeente Stadskanaal
0401395 0401396 middel en groot info code Gemeente Vlagtwedde
0401465 0401466 middel en groot info code Gemeente De Marne
0401535 0401536 middel en groot info code Gemeente Grootegast
0401575 0401576 middel en groot info code Gemeente Leek
0401655 0401656 middel en groot info code Gemeente Winsum
0401725 0401726 middel en groot info code Gemeente Zuidhorn
Grtz Blommie
Om het lijstje compleet te maken, de ene onlogische is stad Groningen maar is wel correct. Het zijn info-codes zoals eerder door mij benoemd. Op dit moment hangen er (nog) geen functionarissen aan.
Grtz Blommie
Offline Edwin24
« Reactie #604 Gepost op: 8 november 2013, 10:40:40 »
Er ontbreekt nog eentje
 0401615- BRW Veiligheidsregio Groningen (Marum) (infocode middel incident)
 0401616- BRW Veiligheidsregio Groningen (Marum) (infocode groot incident)
Offline RS
« Reactie #605 Gepost op: 8 november 2013, 13:12:25 »
Grtz Blommie
Dan wordt er dus ook niemand geïnformeerd.
Offline Edwin24
« Reactie #606 Gepost op: 11 november 2013, 15:39:39 »
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #607 Gepost op: 11 november 2013, 22:40:36 »
Gevonden in het capcode overzicht mogelijk tik foutje :
0400501 Hoogezand (TS 01-2031) moet zijn TS 01-2131
0400502 Hoogezand (TS 01-2032) moet zijn TS 01-2132  overigens dit jaar nog geen meldingen van gezien.
Offline P2000Groningen
« Reactie #608 Gepost op: 12 november 2013, 07:08:11 »
Inzet van de betreffende TAS is melding afhankelijk
TAS 01-2131 Tankautospuit HD/LD (2e uitruk)
TAS 01-2132 Tankautospuit HD/LD (3e uitruk)
TAS 01-2133 Tankautospuit LD/HD & one-7  (1e uitruk)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #609 Gepost op: 12 november 2013, 16:55:07 »
Oke het is duidelijk bedankt.
« Reactie #610 Gepost op: 12 november 2013, 16:58:52 »
2133 heeft volgens mij toch echt zijn eigen code, 0400505.
Dit voertuig heb ik nog nooit gezien bij de code 0400501.
« Reactie #611 Gepost op: 14 november 2013, 15:46:38 »
0400501   01-2131   Hoogezand   TAS
0400502   01-2132   Hoogezand   TAS
0400503   01-2173   Hoogezand   GM
0400504   01-2150   Hoogezand   HW
0400505   01-2133   Hoogezand   TAS
0400506   01-2116   Hoogezand   BRV
« Reactie #612 Gepost op: 13 maart 2014, 12:31:47 »
De volgende CAP-code 0400040 wordt regelmatig gebruikt, ik heb hier zelf bij staan gebruiker onbekend, echter kwam ik bij een andere monitor onderstaande tegen
0400040   BRW Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West)
Is dit een eigen toevoeging of is hier inmiddels wat meer over bekend?
« Reactie #613 Gepost op: 13 maart 2014, 15:44:36 »
Zie hier je antwoord;
0400040 09:17:29 13-03-14 FLEX-A  ALPHA  1600  OVD BZ GRAAG TELEFONISCH CONTACT AC NOORD EN DANK DAARVOOR
0400040 09:35:48 13-03-14 FLEX-A  ALPHA  1600  DIENSTDOENDE OVD BZ OPKOMEN EN MELDEN BIJ MELDKAMER IVM GRIP 1 P 1 Ongeval (gas-/vreemde lucht) (GRIP: 1) th HOOFDSTRAAT 23 MEEDHUIZEN
« Reactie #614 Gepost op: 13 maart 2014, 15:59:33 »
Bedankt.
Melding kennelijk gemist.
