Auteur Topic: Antenne bevestiging probleempje  (gelezen 1701 keer)
« Gepost op: 18 april 2024, 12:23:41 »
Ik heb hier een mooie UHF antenne die ik voor mijn nieuwe antennepark wil gaan gebruiken.
Probleem is alleen de bevestiging.
Dit model dien je op een stuk pijp te bevestigen met aan de binnenzijde schroefdraad.
Ik heb het al geprobeerd met diverse zijbeugels om de antenne dan zo aan de mast te bevestigen maar dat werkt toch niet helemaal lekker.
Wie weet hier een oplossing voor?
Dit leek even te werken maar het zit ook niet helemaal lekker.
Bij een beetje wind ben ik bang dat de antenne er uit valt.
Online Remon
Re: Antenne bevestiging probleempje
« Reactie #1 Gepost op: 18 april 2024, 13:29:00 »
Je zou zelf een L-beugeltje kunnen maken met een gat van 2,54 cm in het midden of een stukje buis met binnendraad (1"-14 TPI) kunnen gebruiken in het huidige beugeltje. Maar AC Antennas (en andere fabrikanten) hebben kant en klare oplossingen:
N275FW: in dezelfde stijl als Procom antennes.
N171F/N172F/N174F: simpel hoekbeugeltje.
N280-01F: alleen een buisje met binnendraad, te gebruiken in je huidige beugel?
Niet kopen:
N162F: zie je veel te koop, wordt ook bij sommige antennes meegeleverd, deze kan je niet aan een mast/buis monteren, maar enkel aan een vlak oppervlak vastschroeven.
N157F: zie je ook veel, maar enkel te gebruiken op hele dunne buizen (20 tot 26 mm).
Online Remon
« Reactie #2 Gepost op: 18 april 2024, 13:44:27 »
Of (bewerktijd vorige bericht was verstreken):
Het gedeelte boven de moer (waar de sticker zit) opvullen met rubber (oude fietsband), een stuk leer van een oude riem/schoen, of omwikkelen met tape, zodat de dikte gelijk is en dan daar de huidige beugel/klem op zetten.
« Reactie #3 Gepost op: 18 april 2024, 13:47:05 »
Ik wil het toch wel een beetje degelijk hebben.
De klem die ik nu heb is in principe wel goed, alleen kan ik er niet echt een mooi boutje in draaien om de antenne vast te klemmen.
Online Remon
« Reactie #4 Gepost op: 18 april 2024, 13:49:05 »
Het huidige beugeltje is te krap voor het dikste gedeelte (exclusief moer) van de antenne? Dan werken mijn ideetjes (rubber/leer/tape) uit het vorige bericht niet.
« Reactie #5 Gepost op: 18 april 2024, 13:51:15 »
Online Remon
« Reactie #6 Gepost op: 18 april 2024, 14:04:43 »
Het is dus echt dat de schroef tegen het metaal van de antenne moet zo te zien. Maar ik vraag mij af of je de antenne omlaag kan schuiven nadat je de moer van de antenne hebt gehaald. Dan het dikste gedeelte precies in het midden om te voorkomen dat hij scheef trekt als je de schroeven aandraait.
« Reactie #7 Gepost op: 18 april 2024, 14:06:10 »
Die moer die op de antenne zit die kan je niet draaien, die zit er vast op.
Edit; de moer blijkt toch los te kunnen :-[
Nu een beugel zoeken met een gat er in van 25 mm.
« Laatst bewerkt op: 18 april 2024, 14:10:13 door Johan Beck (Update) »
Online Remon
« Reactie #8 Gepost op: 18 april 2024, 14:08:57 »
Of heel strak vastgedraaid?  ::)
Ik had een AC Marine CELmar0-1 met vergelijkbare moer die er wel af kon.
Online Remon
« Reactie #9 Gepost op: 18 april 2024, 14:17:11 »
Toch losgekregen dus. Goedkoopste oplossing is hem met slangenklemmen vastzetten aan de mastbuis.
« Reactie #10 Gepost op: 18 april 2024, 14:20:31 »
Dit zoek ik, er staat alleen weer geen diamater bij.
« Reactie #11 Gepost op: 18 april 2024, 14:40:29 »
Johan.
Ik heb even gezocht op :
Procom mast mounting.
Daar komen div. Oplossingen  tevoorschijn.
Wat ik zo lees zijn de schroefdraden G 1".
Wat inhoudt dat de buitenmaat van je schroefdraad 25,4 mm rond zou zijn.
Klopt dat ?
« Reactie #12 Gepost op: 18 april 2024, 14:41:26 »
Ja dat kan wel kloppen John.
« Reactie #13 Gepost op: 18 april 2024, 14:45:23 »
Je kunt dus even googlen op procom mast mounting.
Kim je er niet uit, dan kan ik wel een bus maken, waar die draad inzit
Dan zou je die over je mastje kunnen schuiven, en dan een boutje er doorheen .
Dat word dan wel van kunststof.
Niet schrikken ;D , heb hier al jaren kunststof bussen in gebruik om antennes te monteren.
En je connector zit dan ook vochtvrij opgeborgen.
« Reactie #14 Gepost op: 18 april 2024, 14:47:29 »
Heb al even gezocht maar kon niks vinden voor een schappelijke prijs.
Op die L plaat moet ik ergens zien te vinden of anders een bus.
