Auteur Topic: Uniden UBCD 3600XLT NXDN sigarettenaansteker  (gelezen 325 keer)
Offline Arjann
« Gepost op: 5 april 2024, 22:58:50 »
Hallo. Ik heb en vraagje over Uniden UBCD 3600XLT NXDN sigarettenaansteker voor en de auto. Is het ook mogeijk dat je hem aansluit op de usb poort van de auto met de bijgeleverde usb kabel die bij de scanner zit? Of is dat niet mogelijk? Groeten Arjan
UBCD3600XLT
Re: Uniden UBCD 3600XLT NXDN sigarettenaansteker
« Reactie #1 Gepost op: 6 april 2024, 06:55:44 »
Dit zegt de handleiding erover (lang verhaal, maar kijk even naar het dikgedrukte):
INTERNE BATTERIJEN GEBRUIKEN
U kunt de scanner van stroom voorzien met drie alkaline of oplaadbare AA batterijen.
Er is geen schakelaar voor het type batterij. Wanneer u niet-oplaadbare batterijen gebruikt
selecteert u “No” zodra u de USB-kabel aansluit en een melding over de batterij verschijnt.
1. Installeer 3 AA batterijen, let op de polariteit symbolen (+ -).
2. Plaats het deksel.
Vervang of herlaad de batterijen wanneer het batterij-icoon knippert en de scanner om de 15
seconden piept.
Oplaadbare batterijen gebruiken
U kunt ook gebruikmaken van drie oplaadbare batterijen om uw scanner van stroom te voorzien.
Voordat u oplaadbare batterijen gebruikt, moet u ze opladen. De scanner heeft een ingebouwd
circuit waarmee u batterijen oplaadt terwijl ze in de scanner zijn.
Als de USB-kabel is aangesloten op de scanner, of batterijen worden geďnstalleerd in de scanner
wanneer een USB-kabel is aangesloten, zal de scanner de toestand van de batterijen controleren.
Batterijen worden niet opgeladen wanneer de scanner is ingeschakeld.
Batterijen worden opgeladen wanneer de scanner is uitgeschakeld.
De scanner laat “Normal Charging” zien terwijl de batterijen worden opgeladen volgens de Set
Charge Time instelling.
Waarschuwing: De scanner zal automatisch uitschakelen wanneer deze te warm wordt
tijdens het opladen.
 Wanneer geen batterijen zijn geďnstalleerd zal “No Battery” worden weergegeven.
Offline vdKaa
« Reactie #2 Gepost op: 6 april 2024, 13:42:02 »
Waarom zou de 3600XLT wel op een USB poort van een powerbank werken maar niet op een USB poort in je auto? De U van USB staat voor Universal. Je kan voor de zekerheid ook even in de technische handleiding van je auto kijken hoeveel Volt en Ampere er op de USB poort staat. Voltage is meestal 5V, de Ampere kan wisselen maar zit volgens mij tussen de één en twee Ampere.
