Auteur Topic: Marathon van Rotterdam komt er weer aan  (gelezen 1498 keer)
Offline Marcel LB
« Gepost op: 31 maart 2024, 13:57:19 »
Op 13 en14 april is de Marathon van Rotterdam
https://www.nnmarathonrotterdam.nl/
kenwood R5000- AOR 3000  AOR 3000A Yupiteru MVT 7100 I Airspy R2 D777  ant  FD4  long wire  antenne comet901,discone Icom AH7000, Log SAS-510-2  CX  Procom Karhrein
Offline spoorfan
Re: Marathon van Rotterdam komt er weer aan
« Reactie #1 Gepost op: 31 maart 2024, 18:53:10 »
Vorige jaar veel communicatie op entropia zonder encryptie.
Spoorfan
Offline SHUTTRR
« Reactie #2 Gepost op: 7 april 2024, 13:19:30 »
Dat zou heel erg mooi zijn. Ik denk dat R&S weer veel zal ondersteunen. Is dit dan ook via Entropia frequenties in elk deel van NL te horen zijn? Of alleen op de palen in en rondom Rotterdam? Dat is mij dan nog niet helemaal duidelijk. Misschien dat hier iemand iets over kan los laten?
Online Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 7 april 2024, 18:52:36 »
Entropia werkt (tegenwoordig) via tetra; vergelijkbaar met C2000 (alleen andere of geen encryptie).
Ofwel, de mast / zender waar een porto is aangemeld in 'die' groep wordt uitgezonden, de rest niet.
Voorbeeld: X staat in Groningen en Y staat in Rotterdam; de mast in Groningen die hij kan ontvangen zal de gespreksgroep waarop hij staat uitzenden, net zoals de mast in de buurt van Y (in Rotterdam) de juiste gespreksgroep zal uitzenden. Alle andere masten in het netwerk zenden deze groep niet uit (tenzij er weer iemand op dezelfde groep in een andere stad bij een mast in de buurt zit)
(Hierdoor ging het ook mis met C2000 met grote 'ongevallen'; iedereen ter plaatse schakelt naar gespreksgroep Z; dit is geen probleem, de mast die daar staat zend gespreksgroep Z netjes uit. MAAR, voertuigen uit andere regio's die nog in de 'thuisgroep' staan (is makkelijk, meeluisteren met wat er 'thuis' gebeurd) moeten ook door de mast worden uitgezonden, en ja, dan loopt het snel vol...!)
Offline SHUTTRR
« Reactie #4 Gepost op: 7 april 2024, 19:15:18 »
Marcel,
Hartelijk dank voor de uitleg. Ik begrijp m. Fijne heldere uitleg.
Groetjes
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 13 april 2024, 13:05:46 »
Vandaag al regelmatig communicatie op entropia, zonder encryptie.
Ik ontvang het op 421.1125. Lijkt ook rode kruis op te zitten.
Spoorfan
Offline Bart
« Reactie #6 Gepost op: 13 april 2024, 13:13:17 »
In Schiedam goed mee te luisteren op 421.1875. Inderdaad al aardig wat communicatie.
Offline michel
« Reactie #7 Gepost op: 13 april 2024, 13:14:07 »
Welke gssi wordt er gebruikt?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 13 april 2024, 13:42:04 »
Ook Franse testen te horen op 465.3500 CC1. Gezien de signaalsterkte zal het afkomstig zijn uit F-HFRF boven de stad. 100 kHz hoger dan vorig jaar.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline spoorfan
« Reactie #9 Gepost op: 13 april 2024, 13:44:55 »
Ik kan helaas geen GSSI’s uitlezen.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #10 Gepost op: 13 april 2024, 14:44:43 »
Er lijkt beveiliging op te zitten, het rode kruis ( ik vermoed dat de oproep code Mike daarvan is) en de organisatie ( waarschijnlijk Alfa).
Ook is traffic support actief op 160.570 Tq 118.8.
Spoorfan
Offline SHUTTRR
« Reactie #11 Gepost op: 13 april 2024, 16:38:02 »
Helaas kan ik aan de kant van Capelle wel entropia ontvangen maar geen spraak helaas.
421.1125 kreeg ik net niet lekker binnen. Even wat slechte spraak gehoord maar dat was het voor mij.
Offline TTT242
« Reactie #12 Gepost op: 14 april 2024, 08:11:46 »
Relaisvliegtuig ASR143 up vanuit Antwerpen
https://globe.adsbexchange.com/?icao=399625
Offline SHUTTRR
« Reactie #13 Gepost op: 14 april 2024, 08:26:41 »
En inmiddels wel comms op entropia 421.2125. Manege in Rotterdam kralingen is volgens mij cp of basesation.
Offline MCS2000
« Reactie #14 Gepost op: 14 april 2024, 08:31:24 »
429.8375 MHz FM en 429.925 MHz FM NOB regie
Groeten, Martijn
