Auteur Topic: Gevoeligheid ontvanger Motorola DP4800e  (gelezen 2231 keer)
Offline Dutchtales
  • Lucas - Utrecht / Houten
« Gepost op: 31 januari 2024, 03:00:15 »
Gebruik voor mijn werk momenteel de Motorola DP4800e. En heb daar voor het gemak op RX only wat bekende frequenties uit de omgeving instaan voor buiten werktijd. Had niet veel verwachting van de performance want het is tenslotte geen scanner.
Echter ben ik enorm te spreken over de gevoeligheid van de ontvanger in de portofoon. Zo kon ik op veel grotere afstand communicatie ontvangen en duidelijk horen dan op mijn scanner.
Om een voorbeeld te noemen: Zo ontving ik vanuit NH hotel Atlanta in Rotterdam nog zeer helder de conducteurs op het centraal station (zo'n 800 meter verder). Dit waar mijn Uniden 3600XLT met de lange Nagoya 771 antenne of de kortere Nagoya 701 niks ontving, zelfs niet met de squelch uit.
Ook laatst in een andere stad nog communicatie van een DMR portofoon zonder repeater gehoord welke zich zo'n 1.3km verderop bevond met bebouwing ertussen.
Maakt Motorola nu zulke degelijke ontvangers in hun portofoons of is de Uniden 3600XLT in vergelijking gewoon minder gevoelig dan andere scanners?
Zou bijvoorbeeld een Uniden SDS100 of een AOR AR-DV10 beter ontvangst hebben dan mijn huidige Uniden 3600XLT?
Oh en klopt mijn assumptie dat hoe ik hem momenteel gebruik mag? Gezien ik de RX only op de andere frequenties niet zonder programmeersoftware kan uitzetten is hij dus niet zendklaar op frequenties waar ik geen gebruik van mag maken.
Uniden Bearcat UBCD3600XLT | Motorola DP4800e | Baofeng UV9R |  RTL-SDR
Re: Gevoeligheid ontvanger Motorola DP4800e
« Reactie #1 Gepost op: 31 januari 2024, 07:04:33 »
Een Motorola DP4800e met een scanner vergelijken is iets als dat gezegde als appels met peren vergelijken.
- Je Motorola DP4800e doet alleen UHF 400-530 MHz, een scanner heeft een frequentie bereik wat enorm veel breder is (25-1300 MHz).
Die scanner kan dus meer, maar zal over de hele band gemiddeld scoren.
- Antenne idem, die bij de porto zit is een afgestemd geheel, heeft een perfecte SWR.
Die bij de scanner doet alles gemiddeld over de hele band.
- Ook de filters, de kanaalscheiding, het DMR deel, de vocoder etc. zal bij Motorola beter zijn.
- Daarnaast is de prijs van de porto ook aanzienlijk hoger, bijna € 800.-
De 3600XLT is zonder meer goed, maar mag je absoluut niet met een Motorola DP4800e vergelijken.
Een portofoon is gemaakt voor een specifieke taak, kan datgene perfect.
De scanner is meer een "multitool" doet/kan van alles iets, maar presteert geen top-prestaties. Dat zal voor iedere scanner gelden in deze prijsklasse.
Wanneer je een Motorola DP4800e met een Baofeng/Quansheng etc. gaat vergelijken, zul je merken dat daarin aanzienlijke verschillen zitten. Wrs. is je 3600 zelfs veel beter dan Chinese portofoons.
