Auteur Topic: Air!Squitter Basic  (gelezen 760 keer)
Air!Squitter Basic
« Gepost op: 17 januari 2024, 14:37:37 »
Heeft iemand ervaring met deze ADS-B ontvanger?
https://webshop.jetvision.de/en/product/airsquitter-basic/
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied Rotterdam
Re: Air!Squitter Basic
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2024, 15:31:56 »
Hoi Henk,
Ik heb deze al een tijd draaien in mijn shack. Werkt uitstekend. FlightRadar 24 , ADS-B Exchange ......  Werkt allemaal stabiel en zeer tevreden over.
Ook de services van de leverancier is goed. Ik had een defecte gps in mijn ontvangstantenne en heb gehele nieuwe geleverd gekregen.
Luisteren met AOR DV1,ICOM R8600,SDRPLAY DX, AOR5700D en AIR!Quiter ,Op dak X50N, D130, CX4, D777,WelBrook1530N en 1090Mhz antenne.
SWL 4968 & NL38482
Offline Pieter61
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2024, 16:06:42 »
Goedemiddag Henk,
Hier draait al een jaar of 4 naar tevredenheid een Air!Squitter met de Flarm module.
En net als de vorige schrijver ook wel eens te rade moeten gaan bij de leverancier nadat er zich een probleempje voordeed.
Werd snel en vakkundig opgelost. Dezelfde avond dat ik per mail het probleem melde kwamen ze al met een reactie en zijn aan de gang gegaan om het op te lossen.
En het is gewoon leuk dat je ziet wat je eigen apparatuur ontvangt.
Maakt ook het luisteren naar de scanner leuker.
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2024, 16:51:42 »
Buiten het oled schermpje zie ik niet echt het verschil met een flightaware kitje met raspberry.
Dan ben je voor 170 euro klaar incl antenne.
Heb ik inmiddels ook draaien, hele vooruitgang t.o.v. een standaard sdr stick.
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2024, 21:45:43 »
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #5 Gepost op: 19 januari 2024, 08:28:44 »
Als je een Raspberry Pi oplossing draait, dan de standaard RTL-SDR vervangen door een FlightAware Pro Stick Plus en je zult al een wereld van verschil merken.
De keten bestaat bij mij uit: Sirio ADSB antenne (SPO 1090-6) -> Aircell 7 -> FlightAware Pro Stick -> Docker ADSB
Hieronder het gebied wat ik ontvang met deze SDR en een ADSB antenne die maar op +/- 5 meter hoogte staat.
RX/SDR: AirSPY R2,Mini | HackRF one | RTL-SDR V3/V4 | Afedri | RFSpace | Ettus USRP | SDRPlay RSP2
Website: PE0SAT
Offline 7243
« Reactie #6 Gepost op: 19 januari 2024, 09:42:46 »
Mijn kaart ziet er vergelijkbaar uit, ik heb een raspberry (volgens mij versie 2) dus het kan prima een oudje zijn.
Hiermee stuur ik een feed naar flightradar24, radarbox, flightaware en adsbexchange.
Mogelijkheden genoeg dus om mee te kijken, ook bij anderen omdat je meestal een pro account krijgt als je een feed aanlevert.
Gebruik sinds kort ook een flightstick pro (met ingebouwd filter) en de bijbehorende antenne.
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2024, 12:48:08 »
Dank voor de reacties, ziet er veel belovend uit. Maar eens gaan sparen dan  :)
