Auteur Topic: [TIP] Quansheng UV-K5 multimode wideband TX/RX portofoon (na modificicatie)  (gelezen 7279 keer)
Offline Edwin uit 070
Ik zie op het WWW en YouTube steeds meer enthousiaste berichten en video's verschijnen over de Quansheng UV-K5 portofoon.
Dat is, op het eerste gezicht, de zoveelste kloon van de bekende Baofeng portofoons. Kijkend op bijvoorbeeld Banggod.com (neem dat dus met de nodige korrels zout) zou de porto ontvangen vanaf 50 Mhz. tot ergens in de 600 Mhz. FM radio band zit er ook in, crossband is mogelijk, CTCSS enz. enz. enz. De porto is ook voor een hele leuke prijs te koop bij een Nederlandse leverancier, voor maar liefst 30 euro exclusief verzendkosten.
Zelf heb ik de porto nog niet, dus ik praat alleen maar na wat er elders gezegd wordt, maar er is allerlei alternatieve firmware voor deze porto in omloop, waarmee je hele leuke dingen zou kunnen doen. Met de aangepaste firmware zou je in USB/LSB kunnen zenden en ontvangen op bijvoorbeeld 10 en 11 meter, maar ook op 2 meter en 70 cm.
Uiteraard kan ik hier een aantal Youtube links neerzetten, maar zoek op Quansheng UV-K5 en laat je verrassen.
Firmware is hier https://github.com/spm81/Quansheng_UV-K5/tree/main/Firmware/UNIVERSAL%20FIRMWARE%20(%20All%20Radios%20-%20UV-K5%2C%20UV-K5(8)%2C%20UV-K6%2C%20UV-5R%20Plus%2C%20etc...)/Open%20Spectrum%20Firmware%20by%20facgi te vinden.
Online vdKaa
Re: [TIP] Quansheng UV-K5 multimode wideband TX/RX portofoon (na modificicatie)
« Reactie #1 Gepost op: 9 november 2023, 16:56:59 »
Leuk speelgoed en helaas wordt dat door steeds meer mensen ook zo gezien. Na die irritante babyfoons wordt ik bij mij in de buurt langzaam gek van de met dit soort porto’s spelende kinderen. Lopen heerlijk over de PMR kanalen heen te schreeuwen🤯. Tot mijn grote verbazing is er zelfs een moeder die haar koters ermee naar huis roept als het eten bijna gereed staat. Om nog enigszins rustig de scanner te kunnen gebruiken heb ik de PMR kanalen vaak gelijk in de lock-out…….
Ik heb er al aan zitten denken om zelf ook maar eens zo’n porto te kopen en flink wat Rammstein over de door de kinderen en babyfoon(s) gebruikte kanalen te gooien😈. Maar ja, dan ben ik zelf net zo slecht bezig…..🤔
Offline Nardes1965
« Reactie #2 Gepost op: 9 november 2023, 19:33:09 »
Haha, herkenbaar. Ik schakel ook diverse PMR kanalen uit.
En de gebruikers van de babyfoon moesten eens weten wat je allemaal meeluistert. ;)
Offline Bart
« Reactie #3 Gepost op: 9 november 2023, 21:15:10 »
De UV-5R Plus gedraagt zich ook als een UV-K5 en die kan je dus ook draaien met gemodificeerde firmware. Ik ben erg tevreden over de ontvangst, zeker in vergelijking met mijn SDS100. Inderdaad wel jammer dat ze té gemakkelijk te verkrijgen zijn.
« Reactie #4 Gepost op: 10 november 2023, 15:16:52 »
Ik heb er ook een (quancheng) , zelf ook gemodificeerd, de ontvangst is uitermate goed, dat verbaast me echt voor die 25 euro. Alleen jammer dat ze gaan storen op de amateur banden en laatst is er een gepakt,die deed zich voor als havenmeester van de zomer, die maakte er een bende voor.
2X AOR-8600 mark2, Yupiteru MVT-7100,Whistler TRX-2,2x Moonraker Skyscan desktop antenne,Bingfu vhf-uhf antenne, Diamond VX30 VHF/UHF 2X Diamond X-50N (allen 15 meter hoog) JIM regelbare versterker ,Moonraker MPR-2000 versterker.
Met mijn dyslexie heb ik soms wat extra hulp nodig.
Offline Bart
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2023, 10:02:38 »
De gemodificeerde firmware wordt regelmatig geüpdatet (is dat wel een woord) dus het loont de moeite om af en toe weer eens te kijken. De laatste update zou de am luchtvaartontvangst een stuk verbeterd moeten hebben. Hierbij een (Duitstalig) filmpje waarin het een en ander duidelijk wordt uitgelegd, met in de beschrijving links naar de diverse firmwares:
Bart
« Reactie #6 Gepost op: 23 december 2023, 14:10:07 »
Vandaag heeft de kerstman mijn exemplaar bezorgt. Om de handleiding te lezen heb je wel een vergrootglas nodig  ;D
Nu maar eens uit zien te vinden hoe je een frequentie programmeert en wat de verdere mogelijkheden zijn.
Online vdKaa
« Reactie #7 Gepost op: 23 december 2023, 15:29:23 »
Dat kan je toch met behulp van het programma CHIRP doen?
« Reactie #8 Gepost op: 23 december 2023, 15:45:00 »
Ik heb geen idee of dat kan, dit is helemaal nieuw voor mij.
Offline Bart
« Reactie #9 Gepost op: 23 december 2023, 17:11:00 »
Je kan Chirp gebruiken en de originele programmeer software. Ik gebruik ze beiden want ik vind aan beiden voor- en nadelen zitten. Heb je er ook een programmeerkabel bij Johan?
« Reactie #10 Gepost op: 23 december 2023, 17:35:27 »
Nee er zit geen kabel bij maar daar is vast wel aan te komen.
Heb je een link waar ik de juiste software kan downloaden?
Offline Bart
« Reactie #11 Gepost op: 23 december 2023, 17:54:16 »
Chirp: https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
Quansheng: http://en.qsfj.com/products/3002
Ik doe het even vanaf mijn mobiel onder het werk door, dus ik hoop dat de links kloppen ;-)
Mocht het met de kabel niet lukken, dan kan je de mijne natuurlijk gebruiken.
« Reactie #12 Gepost op: 23 december 2023, 17:56:30 »
Gevonden hoor, ik kom er verder wel uit.
Goeie dienst verder.
« Reactie #13 Gepost op: 23 december 2023, 18:21:47 »
Ik zie bij diverse Nederlandse webshops een programmeerkabel te koop.
Maar welke is de juiste?
Ook bij AliExpres zijn er zat te vinden voor een kleine prijs.
Maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Reactie #14 Gepost op: 23 december 2023, 19:30:28 »
Zie mail Johan.
Gr Marco
