Auteur Topic: UBC 125XLT en USB aansluiting  (gelezen 1996 keer)
Offline peerke63
« Gepost op: 19 oktober 2023, 23:56:51 »
Hoi
Ik probeer op mijn Surface laptop met W11 al enige tijd de connectie te kunnen maken tussen mijn 125XLT en deze laptop via USB met originele kabeltje en verloopstekkertje (heb alleen USB-C op laptop)
Wat ik ook probeer... de ARC125 voor (U)BC125 scanner blijft mijn scanner NIET zien.
De enige drivers die ik  kan installeren is een algemene UBC usb-driver. Wil ik die voor W10 installeren dan krijg ik een foutmelding dat die driver ongeldig is. (of zoiets)
Iemand hier enige ervaring mee hoe dit op te lossen?
Enige suggesties of richting om te proberen zou fijn zijn ;)
Al vast bedankt
Gegroet, Peter
Offline vdKaa
Re: UBC 125XLT en USB aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 20 oktober 2023, 07:47:30 »
Al met het gratis programma SCAN125 geprobeerd of het daar wel mee lukt?
Persoonlijk vindt ik SCAN125 prettiger werken dan ARC125 en in SCAN125 heb je gelijk Virtual Control.
Offline peerke63
« Reactie #2 Gepost op: 20 oktober 2023, 14:54:47 »
Hoi
Nee niet geprobeerd omdat ik er nog nooit van gehoord had...
Ga ik wel doen maar ik weet niet of dit aan de USB-toestanden iets veranderd.
Verbaasd me trouwens dat moderne apparatuur als de 125xlt nog steeds dat soort kronkels nodig heeft terwijl elek mobile telefoon er geen probleem mee heeft (voor zover ik weet). maar goed...
Dank voor de suggestie in ieder geval. Ik ga het proberen
Offline peerke63
« Reactie #3 Gepost op: 20 oktober 2023, 15:19:46 »
Mmm ik mag blijkbaar niet editen.
Alles nog eens opnieuw geprobeerd te installeren en nu wel een ubc-driver kunnen installeren. Scanner aangesloten en in tegenstelling tot wat ik had verwacht: als ik de scanner aanzet gaat ie niet in USB-modus o.i.d. maar gaat gewoon scannen. Pas bij een Read/write -actie komt er een melding van keyboard-lock en is ie druk doende.
@vdKaa, bedankt voor de moeite. Ik heb uw suggestie echter nog niet geprobeerd.
Offline Bertk
« Reactie #4 Gepost op: 20 oktober 2023, 18:25:20 »
Verloopstekkers of kabels willen nog wel eens niet alle signalen doorgeven die het apparaat nodig heeft. Sommigen geven alleen de 5V spanning door en niet de data signalen. Wellicht dat het verloop stekkertje niet compatibel is....
Offline vdKaa
« Reactie #5 Gepost op: 21 oktober 2023, 10:28:56 »
Dat is o.a. Ook de reden waarom ik vroeg om het eens met SCAN125 te proberen. Als het daar ook niet mee lukt dan wijst het wel heel erg in de richting van het verloopstukje. Bij mij draait zowel SCAN125 als ARC125 zonder problemen onder W10.
« Reactie #6 Gepost op: 21 oktober 2023, 10:32:53 »
Hier ook geen enkel probleem.
