Auteur Topic: Woord filter  (gelezen 3553 keer)
Offline PD7AC
Woord filter
« Gepost op: 4 april 2023, 11:17:18 »
Beste,
Ik heb een Informer Pro en wil hierbij een woordfilter gebruiken.
Ik heb de capcode erin staan, bij woord filters heb ik het trigger woord staan en bij de capcode het vinkje aan.
Echter als deze capcode gealarmeerd word word deze wel getoont, ondanks ik gebruik maak van het woord filter.
Is het zo dat de melding altijd zichtbaar is? ondanks het filter
Of word er alleen een geluid gemaakt als het woord erin gezet word?
Nu piept hij steeds op de LL3 (life liner) maar dat wil ik niet, wil alleen een piep als mijn trigger woord (woonplaats) erin voor komt.
Offline paolo
Re: Woord filter
« Reactie #1 Gepost op: 4 april 2023, 12:03:50 »
Meldingen blijven altijd binnenkomen. Je kan hem alleen wel zodanig instellen dat hij alleen piept bij een match en niet bij een andere melding. Je moet dan filter match priority aanvinken. En bij het alarm geluid van lifeliner 000000000000 invullen en bij het woordfilter het toontje wat je graag wil horen.
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Woord filter
« Reactie #2 Gepost op: 4 april 2023, 15:22:34 »
Het kan mooier ;-)
Maildrop gebruiken, tekst van onze website:
Met maildrop komen alle meldingen waar filterwoord (max. 9 stuks) niet inzit op de 2e regel, zonder geluid.
2e Regel bewaart laatste 5 meldingen (rode LED blijft wel knipperen vanwege de ongelezen meldingen).
Melding waar filterwoord wel in zit komt op 1e regel met herkenbaar alarmgeluid. Dat is ideaal.
Je kunt het geluid van de maildropcode bijv. op 0 zetten.
Zie je niks, hoor je niks, alleen de rode LED knippert.
Offline PD7AC
Re: Woord filter
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2023, 15:45:01 »
Na programering heb ik geen geluid meer op de TP110?
Als ik hem aan zet dan hoor ik piep (ook bij aanpassingen in caps aan of uit doet hij netjes piep zeggen, maar er komt geen geluid uit als ik een melding ontvang.
Wat kan dit zijn ?
Re: Woord filter
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2023, 16:04:04 »
Ik zal een bestand mailen, deze erin zetten en testen.
Zit code 2029568 in, weet je het vrij snel.
Offline PD7AC
Re: Woord filter
« Reactie #5 Gepost op: 17 juni 2023, 18:22:48 »
GEVONDEN wat het probleem was.
Ik had 1180000 op postitie 1 staan in de capcode lijst en deze 000000000 gegeven als geluid (dus uit) nu blijkt dat hij dan alles uit zet en geen geluid maakt bij binnenkomst van meldingen. ( BUG ???? in pager )
Nu ik positie 1 uit heb gezet en de 1180000 op een andere plaats heb staan met daaraan alles 00000000 als geluid werkt de pager wel in geluid.
Dus positie 1 is zeer belangrijk voor de TP-110
Offline MCS2000
Re: Woord filter
« Reactie #6 Gepost op: 17 juni 2023, 18:41:10 »
Waarschijnlijk had je mijn codeplug in je TP-110 gedaan om PDWReader te testen?
Ik heb daar geen last van wat jij nu omschrijft, want ik heb zelfs het stekkertje van het speakertje van de printplaat losgetrokken.  ;)
Ik wil helemaal geen geluid, zeker niet in de nacht.
Goed dat je het probleem gevonden hebt.
Groeten, Martijn
