Auteur Topic: 27 mc ontvangen op mijn scanner  (gelezen 4146 keer)
Offline marclangeveld
« Gepost op: 4 november 2022, 21:03:01 »
hallo mensen
vraagje ik heb een uniden bearcat UBC 280 XLT scanner en een magnum scan stick 2000.
ik probeer de 27 mc gesprekken op te vangen, de frequenties heb ik ingevoerd .
en de scanner stopt als hij op een  frequentie terecht komt waar een bericht  op is .
echter ik hoor helemaal niks alleen  wat geruis , wat doe ik verkeerd.
met vriendelijke groet.
Re: 27 mc ontvangen op mijn scanner
« Reactie #1 Gepost op: 5 november 2022, 07:27:55 »
Hallo Marc.
Het plaatsen is dus gelukt. ;)
Ik ken deze antenne niet, maar een buiten antenne zou
zo wie zo al beter werken....
Staat je scanner in de goede mode?
En weet je zeker dat hij een 27mc signaal ontvangt, en niet " zomaar" ergens op blijft hangen?
Ik weet niet hoe druk het nog is op de 27mc, hier is het doodstil.
Succes!
« Reactie #2 Gepost op: 5 november 2022, 08:18:24 »
De antenne is een eenvoudige magneetvoetantenne voor op de auto.
Verwacht hier geen wonderen van, zeker niet op de 27mc.
En wat al werd gezegd, de 27mc wordt nauwelijks meer gebruikt.
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2022, 14:52:54 »
bedankt Johan en Wolfhound voor jullie reactie.
wat bedoel .je met juiste mode van de scanner, ik weet zeker dat de scanner op de 27 mc blijft staan , zie ik aan de frequentie op de scanner.
zo ja wat voor een antenne stel je voor, een goede maar niet te prijzig , woon vlakbij A50 zie op mijn scanner regelmatig(zie ik aan de frequentie uitlezing) ,
dat het de 27 mc band betreft.
fijn weekend en nogmaals dank.
Marc
« Reactie #4 Gepost op: 6 november 2022, 07:43:40 »
Met de mode bedoel ik : AM, of FM. ( zie je manual)
Weet niet of je die kunt wijzigen in deze scanner.
Type antenne hangt af van wat je precies wilt beluisteren.
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2022, 18:38:12 »
bedankt Wolfhound voor de info
ik ga op zoek naar een goede antenne voor de27 mc band te beluisteren.
ik heb opgevangen dat de Albrecht cl 27 bnc een goede koop zou zijn tegen een mooie prijs.
hoe staan jullie hier tegen over.
ik hoor het wel, groetjes en bedankt alvast
marc langeveld
« Reactie #6 Gepost op: 9 november 2022, 06:55:04 »
Marc,
Dit betreft wederom een binnenantenne. >:(
Als je echt!! alleen 27mc wilt ontvangen, dan zou ik kijken naar een GPA 27,5 of een variant daarop
Dat is een zendantenne gepiekt op de 27mc, en zal voor jou het beste resultaat geven.
Nadeel, hij is 5 5 mtr lang...
Offline _GGG_
« Reactie #7 Gepost op: 15 januari 2023, 18:01:01 »
Zijn er uberhaupt nog wel mensen op 27MC actief in jouw regio?
Hier is het vrijwel altijd angstvallig stil op alle kanalen.
AOR AR-DV1, Uniden UBC8500XLT, Diamond X-5000, RTL-SDR.COM stick
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #8 Gepost op: 29 januari 2023, 21:37:41 »
Hier in Gelderland nog genoeg te beleven. Alleen veel PLC storing op die Band.
Offline terrestrial
« Reactie #9 Gepost op: 29 januari 2023, 22:41:57 »
Waarom perse 27 mc en niet de 2 mtr band and 70 cm band bijv.?  Hier wordt de 2 mtt band volop gebruikt als het lokale buurt net. En je hebt ook nog PMR kanalen. Het is maar net wat er in jou regio actief is.
Offline Able Archer83
« Reactie #10 Gepost op: 30 januari 2023, 17:42:56 »
Ik zat gisteren nog eventjes over de 27 te draaien het is lokaal uitgestorven je hoort wel met regelmaat buitenlandse gebruikers nog.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #11 Gepost op: 30 januari 2023, 17:55:23 »
Jammer dat er weinig tot, niks meer te te beleven is of valt ,heb er zelf ook een gehad met gpa antenne en voeding  de bak was Midland allan48  ,l40 kanalen, later uitgebreid naar de illegale banden ,was soms best gezellig tijd met bingo ,moppen  en vossenjacht  ,en soms ook ruzie en schelden mis t wel .en buitenlanders inderdaad  soms te horen.
