Auteur Topic: groepscodes  (gelezen 7163 keer)
Offline mikey3
    • http://www.112beverwijk.nl
groepscodes
« Gepost op: 3 januari 2005, 18:52:50 »
Hoi
is er een verschil tussen groepscodes en capcodes en zo ja wat is het verschil heb je dan ook gewone code's.
Groet mike
ps: kan iemand hier een voobeeld van een groepscode plaatsten?
Re: groepscodes
« Reactie #1 Gepost op: 3 januari 2005, 19:39:36 »
Citaat van: "mikey3"
Nouja, hier is wel 100 keer over geschreven. Lees anders mijn 'sticky' eens in de categorie P2000 over het protocol, of staat ie bij P2000-pagers, ik weet het even niet.
2029568 t/m 2029583 zijn groepscodes. Groepscodes in de zin dat deze dynamisch door het netwerk aan een groep pagers wordt toegewezen. Deze codes zijn normaal gesproken niet programmeerbaar, maar de Apollo's staan ze kennelijk wel toe...
Offline mikey3
Re: groepscodes
« Reactie #2 Gepost op: 3 januari 2005, 19:43:59 »
en nog snap ik niet wat het zijn en waar ze gebruikt voor worden
Offline nwpvr
    • http://www.fotonielsvanrooij.nl
Re: groepscodes
« Reactie #3 Gepost op: 3 januari 2005, 19:56:37 »
Hmm... en toch is het vrij simpel. Ik zal het trachten uit te leggen. Maar als je rondkijkt op dit forum vindt je inderdaad veel informatie omtrent dit onderwerp.
Je hebt feitelijk 2 soorten alarmering/verzending van berichten op een FLEXnetwerk (zoals P2000 ook is)
Je kunt een bericht/alarm naar 1 enkele capcode (lees: pager) uitzenden.
Elke pager beschikt over zo'n capcode. Die wordt in de pager geprogrameerd.
Bijvoorbeeld:
1103104 10:07:37 24-11-04 ALPHA BR PARKSTRAAT 12 NUE WONEN
Bij een bericht/alarm dat bestemd is voor meerdere pagers zul je dus het bericht door meerdere pagers moeten laten opvangen. Dit gaat het snelst door de pagers  tijdelijk te laten luisteren naar een andere code, in plaats van het bericht steeds te herhalen op elke capcode afzonderlijk.
Het netwerk gaat razendsnel de capcodes af die het bericht moeten ontvangen. Hij verteld de pagers in een commando (dat gaat vele malen sneller dan het bericht steeds te herhalen op alle afzonderelijke capcodes), dat ze moeten tijdelijk moeten luisteren naar een andere code, in de eerder genoemde reeks door Hunter.
Dat ziet er zo uit.
0100104 14:05:49 01-10-03 FLEX-A INSTR 1600 TEMPORARY ADDRESS: 2029568 -> FRAME 058
0102998 14:05:49 01-10-03 FLEX-A INSTR 1600 TEMPORARY ADDRESS: 2029568 -> FRAME 058
2029568 14:05:51 01-10-03 FLEX-A ALPHA 1600 OVD telefonisch contact AC
De meeste alarmen die dadelijk verzonden gaan worden mbt de brandweer zullen zulke groepsoproepen zijn. Immers moet er altijd een groep mensen opkomen.
Voor bijvoorbeeld een persvoorlichter of een ROGSofficier (ik noem maar wat) hoeft maar 1 persoon te komen. Dus die zal het eerst genoemde alarm krijgen.
Offline mikey3
Re: groepscodes
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2005, 20:06:51 »
oke nou is het me duidelijk. nou rest mij nog 1 vraag. gebruikt ploeg a van beverwijk bijvoorbeeld altijd de zelfde capcode zodat ik die kan programmeren in me pager?
Offline nwpvr
Re: groepscodes
« Reactie #5 Gepost op: 3 januari 2005, 20:24:50 »
Dat is wel de bedoeling ja.
Offline Jeroen...
    • http://www.hulpverleningsfotografie.nl
Re: groepscodes
« Reactie #6 Gepost op: 3 januari 2005, 20:27:14 »
de brandweer kennemerland is nog niet over op P2000, dat is tot nu toe alleen nog amsterdam en een deel van limburg, de code van bijv. ploeg a van beverwijk is nog niet bekend.
Meestal heeft een kazerne per ploeg wel een code of per voertuig
Als je een pager hebt en je slaat de capcode 0106999 op, dan ontvang je nu (bijna) alles van kennemerland want ze draaien u parallel aan het analoge.
groetjes Jeroen
http://www.hulpverleningsfotografie.nl \";)\"
2x Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 | Realistic Pro 2006 | 6 x Motorola MX 3000 | 2x Portavox 3165 | MTS2000 | Discone X50 | 2x Jupiter | Bravo 802 | Galaxy v8.2
Offline mikey3
Re: groepscodes
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2005, 20:27:52 »
want anders moeten de mensen op de kazerne ook hun pager veranderen. als je elke keer een ander code heb
Offline Jeroen...
Re: groepscodes
« Reactie #8 Gepost op: 3 januari 2005, 20:29:47 »
je hebt niet elke keer een andere code, die zijn vastgesteld en zoals hierboven al staat heeft iedere pager zijn eiegn code en als er dus een ploeg gealarmeerd word, gaat bij iedereen van dei ploeg dus de pieper......
Offline mikey3
Re: groepscodes
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2005, 20:32:04 »
:D
Re: groepscodes
« Reactie #10 Gepost op: 4 januari 2005, 00:24:22 »
Op dit moment heeft Beverwijk op het analoge net ook maar 1 code voor de vrijwilligers. Er is in het verleden een code geweest voor de zogenaamde kleine ploeg maar die bestaat niet meer. Dus wellicht dat er op P2000 ook maar 1 code voor de vrijwilligers komt. Echter P2000 is voor vele regio's gelijk weer een moment om alles weer eens mooi te rangschikken. Wellicht komen er dan toch wat meer codes voor de Beverwijkse ploegen. Het is gewoon even afwachten. En tevens denk ik dat je vragen over hoe men in Beverwijk gebruik gaat maken van P2000 beter kan vragen aan beverwijks personeel dan hier in het forum.
Offline mikey3
Re: groepscodes
« Reactie #11 Gepost op: 4 januari 2005, 10:37:42 »
Hoe bedoel je dat. ze krijgen toch alleemaal tekst melding met straatnaam,prio enzo. of bedoel jij de indeling van de capcodes!
Re: groepscodes
« Reactie #12 Gepost op: 4 januari 2005, 10:45:51 »
Je stelt hier allerlei vragen over hoe het korps Beverwijk gealarmeerd zal gaan worden en zo. Over die lichtkrant in de kazerne, noem maar op. Nou zit je zelf bij de jeugdbrandweer van Beverwijk en zal dus ongetwijfeld de nodige mensen aldaar spreken. Ik denk dat zij je meer kunnen vertellen dan wij hier. En als zij het niet weten, dan kunnen wij er ook alleen maar naar raden.
Mischa
Re: groepscodes
« Reactie #13 Gepost op: 12 januari 2005, 09:37:11 »
Citaat van: "hunter"
2029568 t/m 2029583 zijn groepscodes. Groepscodes in de zin dat deze dynamisch door het netwerk aan een groep pagers wordt toegewezen. Deze codes zijn normaal gesproken niet programmeerbaar, maar de Apollo's staan ze kennelijk wel toe....
Moet je een groepscode altijd programeren, of ontvangt een pager die automatisch als die aan een bepaalde capcode wordt toegewezen?
Groet, Mischa.
Re: groepscodes
« Reactie #14 Gepost op: 12 januari 2005, 09:59:39 »
Groepscodes hoeven niet geprogrammeerd te worden.
