Auteur Topic: Ontvangst data geluiden.  (gelezen 11389 keer)
Offline firestopper
Re: Ontvangst data geluiden.
« Reactie #15 Gepost op: 12 december 2021, 16:50:50 »
Excuses voor mijn onhandigheid  :(
De bestanden in de map plug-in van TTT geplaatst in de map van Airspy.
Dat van de magic line toevoegen in het bestand, begrijp ik niet.
Wil je nog een keer helpen.
Offline firestopper
« Reactie #16 Gepost op: 16 december 2021, 14:12:48 »
Inmiddels gelukt om TTT werkend te krijgen.  ;D ;D
Forum leden bedankt voor de hulp.
Alleen het opnemen van de call krijg ik nog niet werkend in TTT.
De handelingen in de manual voor methode 1 lukken nog niet omdat er bij recording geen wave device staat bij mij.
Een aantal netwerken hier ontvangen tussen de 421 en 430, nog even zoeken welke interessant zijn.
Diverse 421. en 423. voor MNC 6359
421.607 voor MNC 8070
Diverse 422. en 423. voor MNC 3071
425.881.250 MNC 8014
426.831.250 MNC 7910
426.856.250 MNC 7910
426.531.250 MNC 642 (haperend)
427.056.250 MNC 8052 (haperend)
429.681.250 MNC 3107
« Reactie #17 Gepost op: 16 december 2021, 15:55:42 »
Er staat in Frequenties / Zuid Holland een topic met de MNC's van de verschillende netwerken hier in de buurt.
Die 7910 is in iedergeval de Shell met een behoorlijk groot netwerk.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31783.0
Offline firestopper
« Reactie #18 Gepost op: 17 december 2021, 10:56:09 »
Shell klopt zekers zag ik gisteren aan een melding op p2000.  ;)
Ik zou graag bij TTT de optie "Record all calls" willen gebruiken.
Alleen krijg staat er bij het inschakelen continu in het scherm van TTT:
#5:De opgegeven parameter valt buiten het bereik van de opgegeven opdracht. -Error (samples/sec)
In de gebruiksaanwijzing van TTT staat dat bij methode 1, bij geluid WAVE gekozen moet worden.
Maar ik heb daar alleen de opties microfoon en stereo-mix.
Ik gebruik overigens Windows 10.
Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden ?
Vast bedankt voor het meedenken  :)
Offline firestopper
« Reactie #19 Gepost op: 24 december 2021, 14:47:07 »
Momenteel een laptop aangesloten die alle berichten opneemt, zo lukt het ook  ;)
Ik luister voornamelijk naar Entropia en de RET.
Voor beiden worden er diverse groepen gebruikt waar weer diverse ISSI's onder hangen.
De ene groep is interessanter dan de andere groep.
Daarom de vraag of iemand meer informatie heeft over de groepen en de betekenissen van de ISSI's die gebruikt worden.
Ben benieuwd.
Ik ben zelf ook al ff-ies aan het puzzelen, zo kom ik op:
RET groep 3003009 voor handhaving.
Entropia groep 1319011 voor NS Veiligheid & Service.
« Reactie #20 Gepost op: 24 december 2021, 15:31:09 »
De ISSI's die je ziet zijn de ID's van de mobiele devices (porto's / mobilofoons) en zijn uniek binnen een netwerk. Bij Entropia zie je dat de ID's van de devices meestal redelijk overeen komen met de groep waarin ze zitten.
Bij de RET zijn de verschillende ISSI ranges verdeeld over bussen / trams / metro's en de mobi's van bijvoorbeeld de controleurs. RET doet veel met een op een gesprekken waardoor je meestal maar een kant van het gesprek hoort. Er is daar ook veel onderling verkeer tussen de verschillende bestuurders (vaak in een taal die ik niet machtig ben 😉).
Offline firestopper
« Reactie #21 Gepost op: 27 december 2021, 17:42:05 »
Zeker dat laatste klopt als een bus  ;)
De ontvangst op diverse frequenties is heel zwak.
Stel ik in op een frequentie die beter te ontvangen is verspringt airspy automatisch naar het zwakke kanaal  waardoor er geen ontvangst meer is.
Kan je dat verspringen voorkomen ?
« Reactie #22 Gepost op: 27 december 2021, 21:56:21 »
Tetra Trunk Tracker (TTT) zorgt voor het springen naar de eerste carrier van de betreffende site (daar is immers het besturings kanaal te vinden). Maar over het algemeen zijn de signaal sterktes van de verschillende carriers op dezelfde site ongeveer even groot.
Wat ik hier ook wel zie is dat TTT de neiging heeft terug te springen naar de carrier van de vorige site als je een beetje door de band heen draait. Ik heb het idee dat dat gebeurt als je op een 2e of 3e carrier van een nieuwe site afstemt, de software stemt dan af op de 1e carrier van de vorige site.
Dus alleen de tetra decoder (die in SDR# zit) gebruiken en niet de TTT software opstarten. Maar dan mis je dus al die opties die TTT je biedt.
Offline firestopper
« Reactie #23 Gepost op: 1 januari 2022, 16:15:20 »
Ik vind het intressant om af te stemmen op de diverse frequenties van Entropia. Opvallend is dat de ontvangst op 421.112.500 varieert tussen de 40 en 100% waardoor diverse gesprekken niet te verstaan zijn.
Al diverse instellingen geprobeerd maar dit wordt helaas niet beter.
Hebben andere gebruikers dit ook ?
« Reactie #24 Gepost op: 1 januari 2022, 16:46:59 »
Ligt vaak aan de selectiviteit en filtering van een SDR als er een signaal vlak naast zit. Je kan dan een tv-ontvangst stick van €30 niet vergelijken met een portofoon die hier speciaal voor gemaakt is.
« Reactie #25 Gepost op: 1 januari 2022, 17:11:57 »
Entropia Tetra is toch encrypted? Dat zou verklaren dat het onverstaanbaar is.
Offline firestopper
« Reactie #26 Gepost op: 1 januari 2022, 17:46:31 »
Er zijn inderdaad versleutelde gebruikers maar er zijn ook diverse gebruikers van entropia die niet versleuteld zijn. Deze zijn soms ook interessant om mee te luisteren  ;)
« Reactie #27 Gepost op: 2 januari 2022, 10:25:53 »
Dat wist ik niet. Duidelijk, dankjewel.
Offline robje76
« Reactie #28 Gepost op: 2 januari 2022, 15:42:10 »
Ben benieuwd.
Bij Rotterdam Airport 428,80625   kom ik op (vermoedelijk):
GSSI 900 Jet Aviation
GSSI 980 Tower
GSSI 930 beveiliging
Offline firestopper
« Reactie #29 Gepost op: 25 januari 2022, 11:11:47 »
Naast de herkenbare tetra signalen zie ik vooral tussen de 424 en de 425 Mhz diverse smalle pieken die aan de onderkant een pulseren.
ik ben benieuwd hoe er met deze signalen mee te luisteren is, wat de gebruikers zijn en of dit ook kan met Airspy ?
veel vragen daarom alvast bedankt voor een reactie.
