Auteur Topic: 454.8875 wat hoor ik hier?  (gelezen 4956 keer)
Offline sfynx
« Gepost op: 15 mei 2021, 21:54:31 »
Op 454.8875 hoor ik in omgeving Doetinchem een data-riedel die ik niet thuis kan brengen. Ik ben nog van het oude analoge luisteren, dus hard op zoek naar de weg in digitaal.
Nu komt deze freq in de database voor met analoog, maar ook als DMR. Ik heb ze daarom zowel als "conventioneel" als "DMR One frequency" in de 3600XLT gezet. Daarnaast heb ik de frequentie laten meedraaien in de analoge IC-R20. Daar komt af en toe een datariedel voorbij, die ik niet kan thuisbrengen.
Daarom dus een beroep op de gevorderden in deze groep, die ongetwijfeld meteen horen wat dit voor signaal is.
 Misschien ook een leuk idee voor een sticky topic, om de verschillende mogelijke signalen (tetra, DMR, mototrbo, NXDN, Flex etc) online te zetten in een overzichtje,
zodat je zelf kunt checken waar je mee te maken hebt. Misschien staat dit al ergens, maar ik heb het niet kunnen vinden helaas.   Via deze link kun je mijn datariedel beluisteren: https://soundcloud.com/user-601685165/4548875-datariedel
- Doetinchem / Achterhoek
-Interessegebied: P2000, Mobitex, zend-ontvangstgerelateerde zaken, php, batch, communicatiesofteware
-UBCD3600XLT - IC-R20 - D130 Discone Antenne (25-1300 MHz)
Re: 454.8875 wat hoor ik hier?
« Reactie #1 Gepost op: 15 mei 2021, 22:42:54 »
Linkje doet het niet: "This track was not found. Maybe it has been removed"
Offline sfynx
« Reactie #2 Gepost op: 15 mei 2021, 23:07:09 »
Maar even op publiek gezet. Probeer het svp nog eens?
« Reactie #3 Gepost op: 15 mei 2021, 23:27:39 »
Er zit teveel filtering over de analoge opname, ik kan er niets mee in DSD+.
Maar je hoort hier het mobiele station (de portofoon) op de ingangsfrequentie van een DMR repeater (meestal 10 MHz hoger). Als de repeater uitstaat kan het ook Dual Capacity Direct Mode (DCDM) zijn. Dit heb ik weleens gehoord bij opbouw van evenementen terwijl de repeater nog niet klaar was.
Offline sfynx
« Reactie #4 Gepost op: 16 mei 2021, 00:49:33 »
@remon Thanx. Dus de data die je hoort is gecodeerde spraak via DMR?
« Reactie #5 Gepost op: 16 mei 2021, 01:05:34 »
Je hoort de modulatie van 1 slot. Daardoor een pulserend signaal.
Offline Faramir
« Reactie #6 Gepost op: 16 mei 2021, 07:30:09 »
Misschien ook een leuk idee voor een sticky topic, om de verschillende mogelijke signalen (tetra, DMR, mototrbo, NXDN, Flex etc) online te zetten in een overzichtje, zodat je zelf kunt checken waar je mee te maken hebt. Misschien staat dit al ergens, maar ik heb het niet kunnen vinden helaas.
Weliswaar geen sticky topic maar de Signal Identification Guide biedt exact wat je beschrijft. Ik kan deze site warm aanbevelen.
Offline sfynx
« Reactie #7 Gepost op: 16 mei 2021, 21:27:05 »
Heb die link gelijk even gebookmarkt. Dit is idd waar ik naar op zoek was. Wel verwarrend als ik daar de audio beluister bij DMR, dan is de riedel stukken sneller dan wat ik heb weten te vangen. Dan is de overeenkomst met het geluid van NXDN stukken groter. Wat is jullie mening?
« Reactie #8 Gepost op: 17 mei 2021, 14:34:28 »
Er is geen riedel omdat de portofoon maar de helft van de tijd zendt. De zender gaat heel snel aan en uit. Stel dat iemand op dezelfde frequentie maar dan op het andere tijdslot wilt zenden, dan geeft de repeater (of een van de radio's in het geval van DCDM) de timing door zodat ze om en om zenden en elkaar niet in de weg zitten. Luister je hiernaar in analoge modus, dan hoor je een pulserend signaal.
