Auteur Topic: GP 2,4v 350 mAh NiMH batterij voor Galaxy Pager  (gelezen 4588 keer)
Offline Peerke
« Gepost op: 9 januari 2021, 15:49:14 »
Hallo allemaal,
Voor mijn Galaxy Pagers ben ik op zoek naar nieuwe batterijen. Het gaat om de GP 2,4v  350 mAh NiMH batterij.
Ik heb al op diverse plaatsen geïnformeerd maar hier blijkt lastig aan te komen te zijn.
Als een van jullie een adres weet waar deze te bestellen zijn hoor ik het graag.
Gr Peerke
Online Marcel
Re: GP 2,4v 350 mAh NiMH batterij voor Galaxy Pager
« Reactie #1 Gepost op: 9 januari 2021, 16:33:33 »
Zie deze vraag wel eens vaker voorbij komen en lees ook dat je een gewone AA batterij kunt plaatsen; formaat is dus bekend..
Ik zou dan eens gaan zoeken op een oplaadbare accu van 1,2V, 1/2 AA, volgens mij zijn deze gewoon verkrijgbaar en als je er daar 2 van achter elkaar legt (eventueel even tape-je erom) dan zou dat volgens mij gewoon moeten werken..
Offline GerP
  • DJI PI Zuid-Oost
« Reactie #3 Gepost op: 9 januari 2021, 18:01:01 »
Of zoiets:  https://www.funkmelderservice.de/s01.php?shopid=s01&cur=eur&sp=de&pp=aa&bnr=104427
Mvg. GerP
Groeten van Ger
Offline Peerke
« Reactie #4 Gepost op: 9 januari 2021, 19:25:35 »
Deze zijn het inderdaad, al vanalles geprobeerd maar in Nederland nog niet te vinden. Wellicht  maar eens in Duitsland proberen dan.
Offline Directxx
Offline Peerke
« Reactie #6 Gepost op: 10 januari 2021, 15:09:53 »
Bedankt voor je berichtje. Deze kunnen ook denk ik. Ze hebben wel iets minder capaciteit 280mAh en de originele hebben 350mAh. Ik ga eens proberen of ze te bestellen zijn.
Online Marcel
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2021, 15:10:50 »
Zoiets?; https://m.nl.aliexpress.com/item/4001177118434.html
NEE!! die dus niet, als je daar 2x een half AA achter elkaar legt dan heb je 4,8V ipv. 2,4!
Meer iets als deze: https://nl.aliexpress.com/item/32466500027.html
(zijn er alleen 100 tegelijk, maar die is vast ook wel los te vinden)
(Al zijn de andere genoemde oplossing natuurlijk al kant en klaar!)
Offline cappie
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2021, 17:15:40 »
Hoi,
Koop een AAA oplaadbare batterij en zet deze in de Galaxy, zie daar het werkt gewoon, opladen in het
laadstation kan ook gewoon alleen duurt het wel langer voor je batterij vol is, en je krijgt bij het eruit halen
de melding dat de batterij. niet vol is. dit kan je negeren battterij is vol maar vanwege de instellingen van de pager
op 2.4 volt geeft deze aan dat de batt. leeg is
Probeer het maar pager gaat er niet stuk van, piept normaal, alleen het trillen is wat minder, maar het voordeel
is dat men deze AAA ( oplaadbare ) batterijen bijna overal kan kopen, ik doe het al jaren op deze manier
en heb nooit problemen ondervonden.
Groetjes, Cappie
Let OP!!!..gebruikt dus het type AAA en niet AA  deze passen niet
Online Marcel
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2021, 17:35:25 »
Als het AAA is wat erin past zul je dus met bijvoorbeeld 2x deze (https://www.conrad.nl/p/xcell-x12aaah-350-speciale-oplaadbare-batterij-12-aaa-nimh-12-v-350-mah-2196829 ) prima uit de voeten kunnen.
Je hebt dan als voordeel dat je geen afwijkingen hebt (minder trillen, lege batterij aanduiding etc.)
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2021, 17:48:21 »
Onzin, en lezen/kijken.  Dit zijn twee 1.2v cellen in één, die samen dus 2.4v geven, zoals er ook op aangegeven is.
Online Marcel
« Reactie #11 Gepost op: 10 januari 2021, 17:53:59 »
Yep, twee 1,2V cellen in één en dat dus in formaat 1/2 AA... om de pager te vullen heb je er dus twee van nodig, (formaat AA ging ik toen nog van uit) en dan kom je dus op 4,8V, Iets teveel voor de pager!
Maar dit is al weer achterhaald, las net dat het formaat AAA moet zijn!
« Reactie #12 Gepost op: 10 januari 2021, 18:36:16 »
Ja ik lees net dat het AAA moet zijn....maar goed. Je ziet toch wel op die foto dat die op Aliexpress het volle AA formaat heeft, gevormd door twee 1/2 AA cellen van elk 1,2v?
Ach, het is me de discussie ook allemaal niet waard.
Offline Kinky
« Reactie #13 Gepost op: 1 maart 2021, 13:05:04 »
Vorige week bestelling geplaatst bij funkmelderservice.de en vandaag batterijen geleverd gekregen.
Ik heb er wel 4 besteld, ik heb meerdere galaxy's namelijk en dan zijn de kosten wat meer te behappen. Verzendkosten zijn namelijk hoog.
