Auteur Topic: SWR vergelijking D130 / X200 / D777  (gelezen 6963 keer)
Offline Hennie
  • PC5L
« Gepost op: 3 december 2020, 11:55:25 »
Ik heb de SWR van mijn 3 antennes (Diamond D130, Diamond X200 en de Diamond D777) geanalyseerd om te kijken hoe ze presteren op de luchtvaartband (118-137 MHz). Tot mijn verbazing kwam de D130 als beste uit de bus en niet de "luchtvaartantenne" D777.
In de grafiek zie je dat rond de 136 MHz de SWR van de D777 ruim 6.5:1 is en van de D130 1.5:1. In de tabel zie je dat een SWR van 6.0:1 een signaalverlies geeft van meer dan 50%!
Over vrijwel het hele geteste bereik scoort de D130 hier het best.
Re: SWR vergelijking D130 / X200 / D777
« Reactie #1 Gepost op: 3 december 2020, 12:10:48 »
Leuk om eens te zien Hennie. Ben toch ook wel benieuwd naar vergelijkingen hoger in de VHF.
Offline Thijsiooh
« Reactie #2 Gepost op: 3 december 2020, 12:58:14 »
Waardevolle informatie Hennie; dank voor het testen!
Net zoals Johan ben ik ook benieuwd naar de uitkomsten bij een test tussen de 250-400Mhz....en dan vooral naar het feit hoe de D777 dan presteert.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #3 Gepost op: 3 december 2020, 13:21:35 »
Bij deze Johan
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 3 december 2020, 21:35:05 »
Ik heb deze antenne getest:
Wat blijkt: perfecte SWR van 1:1 tot dik 1 GHz.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #5 Gepost op: 4 december 2020, 06:35:42 »
Je wilt die antennes van mij toch niet vergelijken met een dummy?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2020, 07:12:00 »
Nee, maar er zijn meer zaken belangrijk bij een antenne dan alleen de SWR.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #7 Gepost op: 4 december 2020, 07:25:02 »
Dat klopt. Maar toch, de grafiek liegt niet.
Als ik naar 119.05 EHAM app/dep east luister dan hoor ik de kisten op 4 á 500 mtr hoogte het eerst met de D130 die op zolder staat en pas als ze wat hoger zitten met de X200 die buiten 2 meter boven alle daken uitsteekt.
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
  • Beter 10 antennes in de lucht dan op de grond..
« Reactie #8 Gepost op: 4 december 2020, 07:28:27 »
dacht al te herinneren dat er eens een swr test was van de d777
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31590.0
leuk om te vergelijken  :D
Uniden.SDS200E/Logper
Sdrplay-Sirio/SD1300/N
Sdrplay-Miniwhip
Yeasu FRG100/MLA-30.
nooelec-sdr/COL1090/5-H Vinnant Adsbexchange  :)
Offline Airman
« Reactie #9 Gepost op: 4 december 2020, 16:17:23 »
Het is bekend dat de 777 -onder in de band minder presteerd - en bovenin -deze antenne heeft ook een groot bereik.
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline Alwin
« Reactie #10 Gepost op: 4 december 2020, 16:23:46 »
Kun je de X50 ook eens een keer vergelijken met de D777 ?,
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #11 Gepost op: 4 december 2020, 16:50:11 »
Ik heb helaas geen X50. En de D777 staat hier al in de grafieken, daar veranderd niets aan als ik de X50 er bij in zet.
Offline Airman
« Reactie #12 Gepost op: 4 december 2020, 16:56:58 »
Ik heb zowel de X-50 , X-200 ,en de 300 en 500 gehad ,ik heb de ervaring dat al de amateur antenne,s dover worden 20 MHz onder of boven de amateurbanden , de 777  is Co-lineair en gedipt op 260 Mhz, en doet het in de mid-range ,beter dan een amateur antenne in de praktijk , signalen zijn ook variabel -afhangkelijk van de hoogte van het vliegtuig , de gebruikte radio en antenne en vermogen , in Nederland zijn de signalen bijna  altijd hard omdat de afstand klein is - ik ruil mijn 777 niet in op de mil-band voor een amateur- antenne.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #13 Gepost op: 18 november 2021, 08:58:34 »
Ik heb een paar maanden geleden de X200 voor een X510 vervangen. Ik heb nog nooit zo een goed ontvangst op de luchtvaartband gehad. Een Lifeliner die op 250 mtr hoogte boven Ermelo vloog (100 km van hier) kreeg ik zelfs nog mee. Eigenlijk was de hele VHF band beter te ontvangen. De UHF is een ander verhaal, dat was significant minder. De tetraband (420-430) kwam echt een stuk minder goed binnen en dus ook het DMR gebeuren 450-470 MHz. Als het ook maar iets waaide (en de antenne vrolijk mee bewoog) was het nog minder.
Inmiddels is de 510 weer vervangen voor de 200 en het ontvangst op de UHF band is weer goed. Nu is de luchtvaart wel weer minder maar ik heb meer aan goed ontvangst op de UHF.
« Reactie #14 Gepost op: 18 november 2021, 09:02:13 »
Waardeloos he al die verschillen. Ik zit hier ook met zo'n dilemma.
