Auteur Topic: Kapotte P2000 zender?  (gelezen 5363 keer)
« Gepost op: 8 juli 2020, 00:07:45 »
Geluidsbestand
Kapotte P2000 zender? Omgeving Utrecht. Het signaal met een square wave toon heeft een TQ van 199.5 Hz.
Re: Kapotte P2000 zender?
« Reactie #1 Gepost op: 8 juli 2020, 00:16:52 »
Ook opeens een "nieuw" POCSAG signaal op 169.6000. Lijkt op een kopie van KPN Nationaal 3. Misschien zijn ze zenders aan het vervangen en staan ze op de verkeerde frequenties ingeregeld?
« Reactie #2 Gepost op: 8 juli 2020, 00:23:43 »
De KPN Nationaal 3 zenders op 169.6000 staan nog niet helemaal lekker in sync. Ik ontvang berichten afzonderlijk via zenders met verschillende sterktes..
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #3 Gepost op: 8 juli 2020, 00:42:13 »
hier in Doorwerth het zelfde een fluittoon en daar komt de P2000 sterk overheen zetten de fluittoon s 4 en de p2000 s 40 DB over 9
« Reactie #4 Gepost op: 8 juli 2020, 01:24:51 »
Het signaal is hier een stuk harder. Screenshot is met de gain helemaal uit. Hopelijk vallen er geen doden doordat P2000 pagers niet afgaan.
« Reactie #5 Gepost op: 8 juli 2020, 01:36:46 »
Het kan ook een vervolg zijn van https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31927.0 waarbij het 1200 bit/s FSK signaal blijft hangen zonder data te versturen. Maar wel erg toevallig dat KPN Nationaal 3 opeens ook op 169.6000 zat met een aantal zenders die niet synchroon liepen. Dit probleem lijkt inmiddels opgelost.
« Reactie #6 Gepost op: 8 juli 2020, 02:03:32 »
Mocht de aanname hierboven van het hangende signaal (FSK signalen die de P2000 palen al een half jaar sturen) waar zijn, dan vraag ik mij af of de betreffende zender nog in staat is om überhaupt FLEX signalen uit te zenden. Mocht dit worden opgevangen met een naburige paal, dan kan het zomaar zijn dat het ontvangst onvoldoende is vlakbij de hangende paal?
« Reactie #7 Gepost op: 8 juli 2020, 07:10:29 »
Nou ja, dat is meteen wel het andere uiterste... Ik kan me nog een zender in Meerkerk herinneren een jaar of 15 geleden die een kale draaggolf bleef uitzenden maar wel gewoon meedraaide in het netwerk :)
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 8 juli 2020, 09:51:00 »
Dat is geen TQ. Je ziet een datasignaal 10101010.. met 400 bit/s. Dat resulteert in een toon van 200 Hz.
« Reactie #9 Gepost op: 8 juli 2020, 12:43:52 »
Vreemde FSK snelheid.
Geeft 111000111000 ook een 200 Hz toon bij een 1200 bit/s? Of met 1111000011110000 bij 1600 bit/s?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #10 Gepost op: 8 juli 2020, 13:03:02 »
Beide.
