Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 23807 keer)
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #75 Gepost op: 2 november 2023, 19:05:36 »
Een hele zooi HTM'ers lijken te denken dat ze door een holle buis naar hun collega's aan het brullen zijn i.p.v. in een microfoon te praten, waardoor de spraak vervormt. Mogelijk dat die spraak op een portofoon minder vervormd klinkt.
Offline wattman
« Reactie #76 Gepost op: 3 november 2023, 06:59:17 »
Het was gisteren extreem druk op het HTM netwerk. Ik had dezelfde ervaring m.b.t. de ontvangst op de DV-10.
Het geluid uit een HTM porto klinkt totaal anders kan ik uit ervaring melden. Altijd helder, zelfs onnatuurlijk zou ik zelf zeggen.
« Reactie #77 Gepost op: 3 november 2023, 07:35:58 »
Ook op de mobilofoon een perfect geluid  ;)
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #78 Gepost op: 3 november 2023, 09:44:55 »
Meerdere gelijktijdige gesprekken op 1 tijdslot kan niet. Er is altijd maar 1 GSSI actief op een TS. Als die klaar is en b.v. 2 seconden later begint er een een nieuw gesprek met een ander GSSI op dat zelfde tijdslot dan zal die eerste GSSI mogelijk actief worden op een ander tijdslot als die op komt. Kortom, het is onmogelijk om 2 verschillende gssí's te horen op het zelfde moment op 1 tijdslot.
Heb jullie wel een Key aangeschaft om te trunken? Dan kan je de scanner op een GSSI vastzetten en volg je hem met gemak over de tijdsloten en frequenties.
« Reactie #79 Gepost op: 3 november 2023, 11:17:54 »
Mark bedoelde natuurlijk met "gelijktijdig meerdere gesprekken binnen 1 tijdslot" dat er gelijktijdig meerdere gesprekken op de 4 timeslots waren.
En yep, kheb de key aangeschaft, maar luisterde gisteren naar alles wat er maar te beluisteren viel.
« Reactie #80 Gepost op: 4 november 2023, 18:16:47 »
Vandaag een AR DV1 ontvangen. Ook vervormd geluid als er weer eens eentje zit te deepthroaten met zijn microfoon. Twee Icom SP-21 speakers afgestoft en aan de DV1 en DV10 gehangen.
Op de DV10 is elke +/- 3 seconden een tik te horen via de externe speaker als er geen spraak is. Die tik hoorde ik ook met een oortelefoontje aan de DV10. Linksboven in het display wordt "MEM FM 30" even een soort van greyed out, en als die tekst weer normaal wordt, is een duidelijke tik te horen.
Op de DV1 is niet zo'n tik te horen.
Priority Channel staat op Off op de DV10.
Een idee of er van die tik af te komen is?
Offline Alwin
« Reactie #81 Gepost op: 7 november 2023, 20:53:17 »
Was op zoek naar een Nederlandse handleiding. Deze heb ik hier gevonden. Misschien voor mede luisteraars ook wel handig. https://www.rtlsdr.nl/aor-radio-communications/
« Reactie #82 Gepost op: 17 november 2023, 13:32:40 »
Als ik mijn DV1, versie 2205ATN, de audio op laat nemen, met optie SQL.SKIP op ON, wordt bij mode T-TC constant opgenomen, dus inclusief de stiltes.
Als ik op de MONI-toets druk bij mode T-TC gebeurt er niks.
Is dat bij jullie ook zo?
Ik krijg te horen dat dat normaal is, maar mijn AR-DV10 versie 2305AT neemt de stiltes niet op bij mode T-TC.
En op mijn AR-DV10 is de TETRA datariedel te horen als ik op de MONI-toets druk bij mode T-TC.
Offline SHUTTRR
« Reactie #83 Gepost op: 7 december 2023, 14:42:18 »
Hi,
Sinds kort aan het stoeien met de DV10 en ik heb ineens 'fre' inbeeld staan. Kan in de handleiding deze functie niet terug vinden laat staan uit zetten.
Heeft iemand het magische antwoord voor mij om dit weer uit te krijgen.
Ik ben dan heel blij.
Dank alvast
Bas
Offline SHUTTRR
« Reactie #84 Gepost op: 8 december 2023, 06:12:21 »
Mag gesloten worden. Opgelost
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #85 Gepost op: 8 december 2023, 07:00:21 »
Misschien is het handig om te vermelden hoe je het hebt opgelost. Dan heeft iemand er later mogelijk ook wat aan.
Offline SHUTTRR
« Reactie #86 Gepost op: 8 december 2023, 07:12:00 »
Dat zou ik zeker doen alleen weet ik dus niet meer hoe ik heb gefixed  :-[  Ik denk dat het met het opnieuw inspoelen van de frequenties weg is gegaan.
Mocht ik erachter komen dan zal ik het alsnog melden.
Groeten
Bas
Offline SHUTTRR
« Reactie #87 Gepost op: 11 december 2023, 20:22:39 »
Ik lees even mee....
Offline SHUTTRR
« Reactie #88 Gepost op: 13 december 2023, 06:53:21 »
Heb ik heb met de batterij save zitten spelen. Ik heb de functie nu uit gezet en ben de grayed out kwijt. Ik denk als hij grijs wordt dat de bat. save aan gaat en dat misschien ook de tik genereerd. Die heb ik namelijk ook niet meer gehoord sinds ik batt. save op off heb gezet.
Offline wattman
« Reactie #89 Gepost op: 13 december 2023, 08:41:59 »
Die tik wordt inderdaad veroorzaakt door de 'battery safe' stand.
