Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 23591 keer)
Offline sven861
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #45 Gepost op: 1 juli 2023, 13:50:41 »
het gaat mij vooral voor de 2mtr /40cm , en heb dan 10 mtr aircell 7 nodig met de x50n.
Wederom bedankt.
Gr Roland
Hai Roland,
Ik neem aan dat je 2m en 70cm bedoelt.
De demping (bovenste tabel) is gemeten op een bepaalde frequentie (bovenaan de tabel) met een kabellengte van 100meter en een temperatuur van 20gr Celsius.
Als je de regel leest van Aircell 7 dan zie je bij 10MHz een demping van 2,2 dB per 100 meter.
Bij 144 MHz een demping van 7,6 dB per 100 meter. Dat is dus 0,76 dB per 10 meter.
Bij 435 MHz een demping van 13,6 dB per 100 meter. dat is dus 1,36 dB per 10 meter.
Dit zijn waarden die gewoon goed zijn voor jouw toepassing. Als je t verlies bekijkt van RG58 bij deze frequenties dan is dat 17,8 en 33,3 dB per 100 meter. Dat is dus een behoorlijk slechtere kabel.
Een demping van 3,0 dB is halvering van de energie die je erin stop. Stel de kabellengte die je gebruikt heeft 3,0 dB demping op die freq met die lengte, en je zender geeft 100W vermogen, dan komt er maar 50W aan bij de antenne, das best zonde. Andersom werkt dat net zo, stel jouw ontvangst antenne geeft 2mV bij een ontvangen signaal, dan komt er maar 1mV aan bij je ontvanger.
Lang verhaal kort: houd je kabel zo kort mogelijk en gebruik goede kabel.
Wat mij erg opvalt is dat heel veel personen op dit forum zweren bij aircell7 terwijl H-2007 een even goede kabel is die goedkoper is en als groot voordeel ook nog eens mechanisch veel sterkere buitenisolatie heeft. Iets om over na te denken ;)
Veel suc6,
Gr Sven
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #46 Gepost op: 1 juli 2023, 14:05:43 »
Hallo Sven
Bedankt voor de snelle en duidelijke reactie ik zal de H-2007 mee nemen in mijn zoektocht .
Als iemand nog een ander voorstel heeft mbt kabels hoor ik dat graag.
Gr Roland.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #47 Gepost op: 18 juli 2023, 16:14:32 »
Beste forumleden,
De x50n staat, de kabel die ik gebruik is de H-2007 10mtr ( bedankt voor de tip Sven) , nu vraag ik mij af of het de moeite waard is voor
een Tetra key te kopen.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #48 Gepost op: 4 augustus 2023, 08:05:59 »
Goedemorgen ,
Ik heb een vraagje mbt het programmeren van de dv1 , ik heb vanuit de vfo modes alles handmatig geprog. dus vanaf 00-00 t/m 00-49 en 01-00 t/m 01-049.
Als ik bv wil veranderen van 00-00 t/m 00-49 naar 01-00 t/m 01-049 gebruik ik de toetsen 01 in dit geval , maar nu komt mijn vraag is het ook mogelijk van 00-00 t/m 01-049 te luisteren zonder dat ik dan hoef te switchen.
Ik heb al eens gekeken naar de srch group en bank link maar hier loop ik vast denk dat het vanuit hier wel mogelijk is , als het zo is kan mij dat iemand op een goede manier uitleggen zodat ik niet hoeft te switchen telkens ( als dat mogelijk is ) is er misschien een andere manier wat simpeler is.
Ik hoop dat ik het goed heb omschreven.
alle reactie´s zijn welkom ook pm.
mvg Roland
Offline louis52
« Reactie #49 Gepost op: 4 augustus 2023, 10:18:15 »
Beste Roland, antwoord vraag over de tetra key. Ik heb resent voor mijn beide AOR`s een key gekocht en in gebruik genomen. Tot nu toe werkt het niet. In mijn woon ( Eindhoven ) omgeving zijn 2 tetra frequenties door mij goed tot erg goed te horen. Maar zodra ik de GSSI functie gebruik hoor ik niets meer. Dus vermoedelijk gebruiken ze hier maar een tijdslot van de vier. Misschien als jij op het forum je woonplaats meld dat iemand uit die omgeving antwoord kan geven. Succes, groetje`s Loet.
AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X200, Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #50 Gepost op: 4 augustus 2023, 10:20:35 »
Nadat je de GSSI functie inschakelt moet je eerst de CLR toets in drukken en daarna de MODE toets (niet tegelijk)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #51 Gepost op: 4 augustus 2023, 14:33:04 »
Bedankt iedereen alles is tot nu toe gelukt ook het doorlopen van de freq.
Bedankt
Offline louis52
« Reactie #52 Gepost op: 4 augustus 2023, 16:01:18 »
Goede middag Hennie, om een lang verhaal kort te houden. Ik werk precies volgens het boekje zeg maar, het enigste wat er komt te staan is ,,no data,, . Dit voor zowel de DV10 en DV1. Jou omschrijving is voor welke ontvanger ?? Ik vermoed DV10. Wie weet leer ik weer wat bij ha ha. Groetje`s Loet
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #53 Gepost op: 5 augustus 2023, 12:26:15 »
Hoi Loet.
Ik had het inderdaad over de DV1, sorry.
Kijk deze handleiding en dan de een na laatste pagina: http://www.aorja.com/support/manuals/AR-DV10_manual_addendum.pdf
Mogelijk vind je daar je antwoord.
Offline louis52
« Reactie #54 Gepost op: 5 augustus 2023, 14:56:16 »
Goede middag Hennie, nou deze pagina heb ik al een paar dagen voor mij liggen ha ha. En ook zoals omschreven probeer ik het. Om eerlijk te zijn, er is nog niets in de scanner weg geschreven. Misschien dat het hier iets mee te maken heeft. In ieder geval voor mijn beide ontvangers werkt het ( voorlopig ) niet. Gewoon tetra werkt perfect. Ter info DV1 is wel geprogrammeerd de DV10 niet. Fijn weekend, groetje`s Loet.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #55 Gepost op: 6 augustus 2023, 06:36:51 »
Goede Morgen,
Kan mij iemand vertellen uit de regio Parkstad ( mag ook daarbuiten)  of er wat te ontvangen is hier in de regio parkstad/ Aken , dit ivm eventueel aanschaf tetra key.
Alvast bedankt.
Gr Roland
Offline peter aor
« Reactie #56 Gepost op: 11 augustus 2023, 14:14:54 »
Hoe kom ik aan een Tetra ggsi key voor de dv10,via https://www.aordirect.jp/html/page25.html lukt het niet,er staat dat deze service niet in Nederland actief is,er staat ook niets op de kaart onderin het scherm
Offline peter aor
« Reactie #57 Gepost op: 11 augustus 2023, 14:58:53 »
Is opgelost,je moet op ignore shipping drukken,ben benieuwd wanneer ik de key binnenkrijgt.
Offline louis52
« Reactie #58 Gepost op: 11 augustus 2023, 16:32:50 »
Het  lukte mijn ook niet om in Japan de GSSI code te bestellen. Heb deze uiteindelijk in Zeden gekocht voor 1000 kronen. Omgerekend ongeveer 83 euro. Je kan op deze side ook voor Amerikaanse taal kiezen.
butik.limmared.nu/en/software/5268-ar-dv1-activation-key-for-tetra-gssi-user-group-filtering-pro-feature.html  Dit is de link. Die taal begrijp ik beter als Japans ha ha. Succes met de hobby
Offline peter aor
« Reactie #59 Gepost op: 11 augustus 2023, 18:02:45 »
Via aor direct in Japan 63,51 euro,er wordt geen btw gerekend de  site wordt in het Engels vertaald.
