Auteur Topic: Baofeng DMR 1801  (gelezen 9204 keer)
Offline kevin27
  • Hoofdbrandwacht VRU
Baofeng DMR 1801
« Gepost op: 25 april 2019, 18:50:25 »
Goedenavond,
Ik heb sinds een paar dagen een baofeng 1801 met programeerkabel. Ik krijg het alleen niet voor elkaar om hem goed ingesteld te krijgen met de software.
De colorcode heb ik gevonden alleen de TS en TG snap ik niet.
Is er iemand die mij hier advies in kan geven of tips heeft?
Mijn bedoeling is alleen het meeluisteren, niet het zenden.
Alvast bedankt.
Alle berichtgeving is op persoonlijke titel
Offline cornevd
Re: Baofeng DMR 1801
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2019, 19:59:43 »
Welke software gebruik je?
Offline cornevd
« Reactie #2 Gepost op: 25 april 2019, 20:18:16 »
Tijdslot stel je in bij repeater slot. Onder het map je contact en dan digitaal contact kan je de tg's aanmaken en dan bij het Channel instellen kan je het contact instellen of eventueel in het mapje grouplist kan je kan je meerdere contacten in 1 groep zetten en die groep kan je weer aangeven in rx grouplist.
Offline kevin27
« Reactie #3 Gepost op: 25 april 2019, 20:41:14 »
Ik gebruik de baofeng software.
Offline kevin27
« Reactie #4 Gepost op: 25 april 2019, 21:57:40 »
Dat is gelukt op 1 kanaal, ik hoor alleen niets zie wel dat de portofoon ontvangt aan her groene knipperende LED'je en zie het ontvangst indicator knipperen.
Offline cornevd
« Reactie #5 Gepost op: 25 april 2019, 22:03:02 »
Dat zou data kunnen zijn of een andere cc, ts of tg op de ingestelde frequentie kan je op 1 van de twee knopjes onder de ptt-knop ook de functie monitor zetten?
Zo ja dan die op 1 van die twee programmeren dan als je die aanzet pakt hij als het goed is elke tg op de ingestelde ts en cc.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2019, 07:00:49 »
Misschien is het handig dat je eerst even vertelt wat je met de portofoon wilt gaan doen?
Wil je 'm programmeren voor gebruik op zendamateurfrequenties, of wil je een ander netwerk meeluisteren? Zo ja, weet je de parameter van dat net?
Offline kevin27
« Reactie #7 Gepost op: 26 april 2019, 10:29:27 »
Ik wil met een ander netwerk meeluisteren en niet zenden. Ik weet de benodigde gegevens van het frequenties.
« Reactie #8 Gepost op: 27 april 2019, 09:24:42 »
Je vraag vind ik lastig te beantwoorden: is het programmeren van de portofoon sowieso lastig?
Een DMR portofoon programmeren is net iets anders dan een simpele analoge portofoon programmeren. Bij een DMR portofoon moet je eerst gespreksgroepen ("kontakten")  voor zowel RX als TX definiëren.  Dan moet je kanalen aanmaken waar je de eerder aangemaakte gespreksgroepen moet koppelen aan die kanalen. En in die kanalen moet je per kanaal colorcode, tijdslot enz, aangeven. Vervolgens maak je "zone's" aan waar je dan weer eerder aangemaakte kanalen aan koppelt.
Als dit allemaal al bekend is, dan zou het moeten programmeren van een extra kanaal geen probleem moeten zijn. Is bovenstaande allemaal nieuw dan moet je wellicht eerst eens ergens een bestaande codeplug van dat ding zien te downloaden en aan de hand daarvan proberen te doorgronden hoe e.e.a. werkt.
Offline kevin27
« Reactie #9 Gepost op: 28 april 2019, 10:19:45 »
Top, ik ga ermee aan de slag en even wat stoeien. Bedankt voor de tips.
Offline Eduard
« Reactie #10 Gepost op: 10 december 2019, 23:41:04 »
Hoi Kevin is het allemaal gelukt. Ik heb sinds 2 maanden er ook een maar kan er geen codeplug voor vinden.
Ik wil er wel op uitzenden aangezien ik een licentie heb.
Ik hoor het wel van je
Gr Eduard
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #11 Gepost op: 11 juli 2022, 14:56:17 »
Zijn er mensen die de 1801 als 'scanner' gebruiken en wat zijn de ervaringen.
Aangepaste firmware ( OpenGD77 ).
Programmeren lukt goed, de K1 aansluiting op de radio is bij mij echter bagger.
Na veel gefrunnik komt de radio soms in beeld bij apparaatbeheer onder windows.
Voor een paar tientjes gescored, dus voor dat geld toch geen miskoop.
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (met OpenDM firmware).
Livestream TT circuit http://www.pd1rh.nl:8000/pd1rh
