Auteur Topic: SDR Tetra Modulator  (gelezen 10891 keer)
Offline Erik1203
SDR Tetra Modulator
« Gepost op: 22 januari 2019, 11:35:54 »
Wie kan mij helpen? Ik gebruik SDRSHarp versie 1700 met de tetra-modulator, sdr werkt prima, en zodra ik de tetra-modulator aanvink stopt SDR met werken en verdwijnt het, ik heb verschillende versies van sdr geprobeerd maar niets werkt. Ik heb alles bijgewerkt van windows 10,vc ++, netframe 4.7.2,
Graag jullie hulp.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: SDR Tetra Modulator
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2019, 12:05:39 »
Heb je al geprobeerd 'm met een 32-bits SDRSharp-installatie te draaien (ervan uitgaande dat je een 64-bitssysteem hebt)?
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Erik1203
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2019, 13:05:39 »
ook al geprobeerd werkt ook niet ik vermoed dat ik iets fout doe
Offline Bernt
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2019, 13:14:53 »
Op de 64 bits versie werken maar weinig plugins
Offline Erik1203
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2019, 13:29:23 »
32 bits heb ik ook al geprobeerd maar helaas het start en dan poef weg :(
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2019, 16:45:22 »
Welke versie gebruik je en waar heb je de vandaan?
Offline Erik1203
« Reactie #6 Gepost op: 22 januari 2019, 16:52:40 »
heb beide versies geprobeerd niks werkt elmar
Offline sandersmit
« Reactie #7 Gepost op: 22 januari 2019, 16:59:09 »
Heb je zowel Microsoft Visual C++ 2015 32 bits als 64 bits geïnstalleerd? Beide moeten geïnstalleerd zijn anders werkt het niet.
Offline Erik1203
« Reactie #8 Gepost op: 22 januari 2019, 17:24:05 »
ja vc++ 2015 32 en 64 bits
Offline sandersmit
« Reactie #9 Gepost op: 22 januari 2019, 17:25:49 »
Check! Staat er nog iets in het crash bestand in de folder van SDR Sharp?
Offline Erik1203
« Reactie #10 Gepost op: 22 januari 2019, 17:30:13 »
dit staat er in:
Kan DLL libtetradec niet laden: Kan opgegeven module niet vinden. (Uitzondering van HRESULT: 0x8007007E)
at SDRSharp.Tetra.dll.NativeMethods.tetra_decode_init  (IL offset: 0xffffffff)
at SDRSharp.Tetra.dll.TetraPanel.DecodingThread  (IL offset: 0x7)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart_Context  (IL offset: 0x14)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.RunInternal  (IL offset: 0x79)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run  (IL offset: 0x0)
at mscorlib.dll.ExecutionContext.Run  (IL offset: 0x2b)
at mscorlib.dll.ThreadHelper.ThreadStart  (IL offset: 0x8)
die libtetradec.dll zit wel  in de folder
Offline sandersmit
« Reactie #11 Gepost op: 22 januari 2019, 17:45:35 »
Ik kreeg exact dezelfde error nadat ik Tetra Trunk Tracker 1.08 had getest. Ik kom dezelfde foutmelding nu tegen in een Russisch topic:
Pagina 31 de drie laatste posts. http://www.radioscanner.ru/forum/topic50051-31.html.
Google Translate: Try libtetradec.dll from a previous plugin version. Maybe I messed up and pasted the wrong version.
Offline Erik1203
« Reactie #12 Gepost op: 22 januari 2019, 17:47:37 »
dat is leuk en aardig maar die versie heb ik dus niet meer :)
Offline sandersmit
« Reactie #13 Gepost op: 22 januari 2019, 17:50:50 »
Ik ga er vanavond even mee aan de pruts, laat wel even weten of het heeft gewerkt.  ;)
Offline sandersmit
« Reactie #14 Gepost op: 22 januari 2019, 18:52:38 »
Bij mij werkt het! Zal ik de file via een wetransfer naar je sturen?
