Auteur Topic: starten met PDW  (gelezen 5351 keer)
Offline jurgen1210
starten met PDW
« Gepost op: 16 januari 2019, 12:40:58 »
Beste allen,
Ik heb sinds kort een scanner en pdw. nu ben ik zover dat de RX-Q meter uitslaat rechtsboven maar ik zie nog geen meldingen verschijnen. Hoe zorg ik ervoor dat ik uberhaupt de meldingen zie en hoe ik deze kan filteren?
Alvast bedankt,
Jurgen Versteeg
  • Rene - Rotterdam
Re: starten met PDW
« Reactie #1 Gepost op: 16 januari 2019, 13:27:15 »
Gebruik je een discriminatoruitgang?
Offline Faramir
Re: starten met PDW
« Reactie #2 Gepost op: 16 januari 2019, 13:31:19 »
Daar is wat meer informatie voor nodig. Hoe heb je je scanner met PDW verbonden? Is het een discriminator signaal (ongefilterd) of is het signaal afkomstig van een speaker/koptelefoon uitgang? Afhankelijk daarvan worden andere instellingen belangrijk. Voor het beste resultaat is een discriminator signaal en een aparte interface vereist. Hier staat het een en ander duidelijk uitgelegd.
Offline jurgen1210
Re: starten met PDW
« Reactie #3 Gepost op: 16 januari 2019, 13:56:52 »
Ik gebruik een usb modem. een aux kabel gaat naar een modem en vanaf daar gaat het naar de pc via usb. Volgens mijn heet zoiets een interface?
Offline Simonn
Re: starten met PDW
« Reactie #4 Gepost op: 16 januari 2019, 13:59:06 »
Als de meter wel uitslaat, wat probeer je mee te luisteren? Afhankelijk daarvan moet POCSAG of FLEX-decoding (ik gok even op paging meelezen) aangezet worden in Options => Options.
Offline jurgen1210
Re: starten met PDW
« Reactie #5 Gepost op: 16 januari 2019, 14:01:46 »
Ik probeer p2000 erop te krijgen. Heb de scanner op 169.6500 staan. Ik heb inderdaad POCSAG en FLEX aangevinkt en toch krijg ik niets binnen.
  • Rene - Rotterdam
Re: starten met PDW
« Reactie #6 Gepost op: 16 januari 2019, 14:07:15 »
Nog maar een keer: gebruik je een discriminatoruitgang?
Offline jurgen1210
Re: starten met PDW
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2019, 14:23:26 »
Geen idee of ik een discriminator uitgang heb. ben nogal a technisch in dit soort dingen. Ik heb de scanner hier besteld : https://www.semafoonwinkel.nl/Webwinkel-Product-140816095/Breedband-scanner+USB-modem.-Beperkte-voorraad-Mail-voor-info-!.html
  • Rene - Rotterdam
Re: starten met PDW
« Reactie #8 Gepost op: 16 januari 2019, 14:28:04 »
Waarop heb je de audiokabel aangesloten? Als je de scanner bij Werner hebt besteld, zit er een discriminatoruitgang op. Dat is doorgaans een extra 3.5 mm chassisdeel op de scanner. Je moet dus niet de oortelefoonuitgang gebruiken.
Re: starten met PDW
« Reactie #9 Gepost op: 16 januari 2019, 14:29:02 »
Is al opgelost ;-)
Instelfoutjes van beginner ;-)
  • Rene - Rotterdam
Re: starten met PDW
« Reactie #10 Gepost op: 16 januari 2019, 14:30:54 »
Wat was de oplossing? Dan kunnen anderen hier ook van leren ;)
Re: starten met PDW
« Reactie #11 Gepost op: 16 januari 2019, 19:53:39 »
RTFM
(Read the f...... manual first)  ;D
PDW op Flex ipv. Pocsag zetten wanneer je P2000 wil ontvangen. Exact zoals staat beschreven.
  • Rene - Rotterdam
Re: starten met PDW
« Reactie #12 Gepost op: 16 januari 2019, 20:42:05 »
Ha ja, PEBCAK  :P
Offline Simonn
Re: starten met PDW
« Reactie #13 Gepost op: 16 januari 2019, 21:42:01 »
Nouja, quick and easy fix, gebruiker tevreden. Top  :)
