Auteur Topic: een Diamond X-30 groen spuiten verfen, iemand ervaring ?  (gelezen 2720 keer)
Offline Andre-NL
« Gepost op: 19 augustus 2018, 16:41:12 »
tja dat is zeker een vreemde titel van een topic,
maar ik ga mijn X-30 op het balkon vast zetten. maar deze zal op een klimplant gaan lijken om die reden wil ik dan ook de X-30 groen maken.
dit moet natuurlijk niet metaalhoudende lak zijn.  maar wie heeft hier ervaring mee om een antenne een kleurtje te spuiten of verven.
uiteindelijk komt die op de hoek van mijn balkon aan een metalen frame van het balkon vast. met allemaal klimplanten (imitatie)  zodat het net een hoekje lijkt met planten.
heb ik gelijk twee klappen in 1x. A. mijn vriendin vindt het dan minder erg  en B. het lijkt niet eens meer op een antenne  ;D .
ik zal als het zover is een topic maken met foto's hoe ik het gemaakt hebt en hoe het uit eindelijk eruit ziet.
Groet, Andre
  • Rene - Rotterdam
Re: een Diamond X-30 groen spuiten verven, iemand ervaring ?
« Reactie #1 Gepost op: 19 augustus 2018, 16:47:32 »
Met niet-metaalhoudende verf is dat geen probleem. Wist je dat er een bedrijf in Nederland is dat antennes voor mobiele communicatie op die manier camoufleert? Zie www.camouflage.nl
Offline Andre-NL
« Reactie #2 Gepost op: 19 augustus 2018, 16:57:02 »
helemaal super, dan kan ik aan de slag,  morgen verf kopen en materialen...
bedankt.
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
Re: een Diamond X-30 groen spuiten verfen, iemand ervaring ?
« Reactie #3 Gepost op: 19 augustus 2018, 18:01:31 »
Succes bij je project, ben zeer benieuwd naar het resultaat.
Luisterspulletjes :)
Offline Andre-NL
« Reactie #4 Gepost op: 19 augustus 2018, 18:03:20 »
Bedankt
Morgen ga ik de spullen kopen en wat dingen bestellen
Moet alleen goed kijken welke verf ik het beste kan gebruiken dat ik zeker weet dat er geen metaal in zit ..
Ik zal foto's maken van het begin en als die klaar is plaatsen hier
Groet André
Offline pe2cvf
« Reactie #5 Gepost op: 19 augustus 2018, 18:40:47 »
Ik heb op die manier eens een Sirio antenne proberen te herstellen. Was zo’n groene 70mhz vertical. De verf bladderde er vrij snel weer vanaf. Uiteindelijk zwarte krimpkous omheen gedaan. Qua RF merk je er niets van. Voordeel is dat die glasvezel splinters niet meer los kunnen komen.
Gr Roel
« Reactie #6 Gepost op: 19 augustus 2018, 19:46:19 »
Je kunt het beste eerst een kunststof primer erop spuiten.
Eerst licht schuren, goed!! Ontvetten dan de kunststof primer en dan de aflak.
Succes!
M.vr.gr john
