Auteur Topic: ISS op 145,800mhz??  (gelezen 11088 keer)
Charles-98
ISS op 145,800mhz??
« Gepost op: 13 augustus 2018, 18:11:34 »
Hoi!
Volgens google (die weet heel veel) zou het ruimtestation ISS op de frequetie 145,800mhz zitten. Dus die in de scanner geprogrammeert en hem daarop laten staan. Heb hem zo een tijdje laten staan, na enige tijd met de squels open gezet. Maar ik hoor niks, alleen ruis.
Doe ik iets fout? Antenne is gewoon het sprietje van de scanner zelf, achter op de bnc. Marifoon hoor ik met deze opstellng probleemloos, dus het ligt niet aan de scanner of de antenne.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
Re: ISS op 145,800mhz??
« Reactie #1 Gepost op: 13 augustus 2018, 18:21:08 »
Het ISS is alleen te beluisteren als deze "overkomt".
Met een simpele scanner en rubberduck lop NFM ukt dat al als je buiten gaat staan.
De frequentie wordt af en toe gebruikt bij contacten met scholen in samenwerking met zendamateurs.
Soms hebben de astronauten een vrij uurtje en proberen ze met collega zendamateurs contacten te leggen.
Als collega amateur op aarde moet je wel een beetje mazzel hebben om met hun te praten. Maar het KAN!.
Kijk ook eens op http://www.ariss.org/contact-the-iss.html
Bij speciale gelegenheden kunnen ze ook SSTV plaatjes uitzenden op dit kanaal.
Die kun je dan mooi meekijken op je telefoon, bijv. met https://play.google.com/store/apps/details?id=xdsopl.robot36&hl=nl
Telefoon bij de luidspreker houden en daar verschijnen de plaatjes.
Kan ik aanbevelen!
Kijk ook op https://amsat-uk.org/beginners/how-to-hear-the-iss/
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (met OpenDM firmware).
Livestream TT circuit http://www.pd1rh.nl:8000/pd1rh
Charles-98
« Reactie #2 Gepost op: 13 augustus 2018, 20:12:27 »
Bedankt! Het wordt dus maar heel weinig gebruikt en mocht ik wat horen heb ik mazzel gehad.
Niet de moeite waard om die frequentie in de scanner te laten staan.
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #3 Gepost op: 18 augustus 2018, 12:43:26 »
Ik zou zeggen , juist WEL programmeren.
Wat is er nou spannender als astronauten/cosmonauten te horen praten.
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober 2019, 20:28:45 »
Vandaag op 145.800 SSTV (Slow Scan TV) signalen gehoord vanaf de ISS.
Deze zijn om te zetten met een stukje software SSTVRX of iets dergelijks. Leuke plaatjes kun je dan ontvangen.
Uniden UBC125XLT, UBCD3600XLT, Uniden SDS-100e en 200e, Icom IC-R30, 3x Uniden UBC760XLT, UBC9000XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond, Wellbrook active mag Loop, AOR LA400
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2019, 14:50:10 »
Hier nog een aantal links die misschien wat informatie geven:
Gebruikte frequenties:
Als een Soyuz naar het ISS onderweg is, of weggaat dan is 121.750 leuk om naar te luisteren.
Het SatNOGS netwerk en dan speciaal de succesvolle ISS ontvangst.
AMSAT US informatie van ontvangen satellieten door amateurs.
En als je dan weet dat ISS overkomt, kun je als het een heldere avond is, het ISS ook zien:
RX/SDR: AirSPY R2,Mini | HackRF one | RTL-SDR V3/V4 | Afedri | RFSpace | Ettus USRP | SDRPlay RSP2
Website: PE0SAT
Offline Scanner Brussels
« Reactie #6 Gepost op: 14 oktober 2019, 18:34:11 »
Vandaag gehoord om 13:19 in Brussel. Signaal kwam keihard binnen op de scanner die met de gewone rubberen duck op de keukentafel stond. Het was wel in het Spaans of zoiets want verstond er geen snars van.
(Was voor mij ook de eerste keer)
Scanner Brussels
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2019, 20:04:43 »
Scanner Brussels
Dat zal denk ik deze geweest zijn:
S.M. Calvino – Istituto Comprensivo Settimo IV, Settimo Torinese, Italy, direct via IK1SLD and Istituto Comprensivo Statale Don Milani, Monza, Italy, direct via IQ2MZ (Luca Parmitano KF5KDP)
Meer informatie op Ariss Upcoming Contacts
Website: PE0SAT
« Reactie #8 Gepost op: 15 oktober 2019, 06:42:08 »
Zal inderdaad deze geweest zijn, was dus Italiaans en geen Spaans.
Offline pd1loi
« Reactie #9 Gepost op: 1 november 2020, 11:29:04 »
