Auteur Topic: EHLE Lelystad frequenties  (gelezen 12323 keer)
Offline Marcel-Almere
Re: EHLE Lelystad frequenties
« Reactie #15 Gepost op: 6 april 2020, 09:49:04 »
Vanuit de luchtvaartchat krijg ik door dat de RT 121.540 / 121.5416 MHz wordt gehoord vanaf Lelystad. Leek op Tower / Grondverkeer.
Volgens de ICAO is deze frequentie inderdaad bedoeld voor Aerodrome Surface Communications. Ik vind hem nergens gepubliceerd voor EHLE.
Ik heb 'm al een tijdje meelopen en ontvang er in Almere regelmatig iets op.
Deze frequentie staat wel in de COM2 lijst van ICAO
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fEURNAT%2fEUR%20and%20NAT%20Documents%2fEUR%20Documents%2fDoc%207754%20%2d%20EUR%20Region%20%2d%20eANP%20Vol%20II%2feANP%20Vol%20II%2c%20part%20III%2c%20Supplements&FolderCTID=0x012000DAF95319EADD9946B510C5D7B595637D00AA5EB47B299B9A4BAD1968B24E18655C
Offline Daaf
  • Boardmoderator
« Reactie #16 Gepost op: 6 april 2020, 10:09:34 »
En naar deze bron was ik op zoek. Dank je wel.
Wat hoor je dan zoal op de frequentie? Is dat groundcontrol verkeer of is dat verkeer van grondvoertuigen die een baan willen kruisen of afrijden?
« Reactie #17 Gepost op: 6 april 2020, 10:16:11 »
In kolom E onder het kopje Service staat bij EHLE, AS vermeld. Heeft iemand enig idee waar AS voor staat?
« Reactie #18 Gepost op: 6 april 2020, 10:20:19 »
Aerodrome Surface??
« Reactie #19 Gepost op: 6 april 2020, 10:22:14 »
Natuurlijk  :-[
Offline ACE
« Reactie #20 Gepost op: 10 september 2021, 14:02:31 »
Volgens het antenneregister is er op het vliegveld een zgn. grondstation die de frequentie 131.85000 MHz gebruikt.
Als ik google loslaat op deze positie, kom ik uit bij HeliCentre.
Iemand die dit kan bevestigen?
Offline Warlord32
« Reactie #21 Gepost op: 10 september 2021, 15:18:59 »
Lelystad Arrival    134.530 / 120.830
Lelystad Tower     135.180 / 123.830
Lelystad Delivery 123.680 / 123.830
Lelystad Information 120.730
As appropriate. 121.500 / 243.000
link > https://www.lvnl.nl/eaip/2021-08-26-AIRAC/html/index-en-GB.html
Offline Warlord32
« Reactie #22 Gepost op: 10 september 2021, 15:20:16 »
as > As appropriate.> emergency 121.500 / 243.000
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #23 Gepost op: 10 september 2021, 16:22:56 »
Het enige wat ik zo snel tegen kwam was Martinair Flight Academy, maar dat moet achterhaald zijn omdat deze niet meer op Lelystad zit.
Bron daarvoor was overigens diezelfde com2 tabel link als eerder in dit topic genoemd.
    • 24 December 1944
« Reactie #24 Gepost op: 10 september 2021, 16:25:19 »
Ik begeef me op glad ijs, maar naar een kleine google actie: Advisory service en/of  Alerting Service.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #25 Gepost op: 10 september 2021, 16:42:20 »
Marcel-Almere had hem vorig jaar al beantwoord hierboven: Aerodrome Surface.
Zie ook pagina 7 op https://www.icao.int/safety/FSMP/Documents/Doc9718/Doc%209718.Volume%2002.Amend-1.alltext.en.pdf
    • 24 December 1944
« Reactie #26 Gepost op: 10 september 2021, 16:49:20 »
Schele prei die ik ben... Ik stand corrected! Dank je wel.
« Reactie #27 Gepost op: 10 september 2021, 19:24:46 »
Wat er ook is gevestigd is Heli Holland Training.
« Reactie #28 Gepost op: 30 oktober 2021, 11:39:01 »
Zelf kan ik hier niks van vinden.
En in de chat is deze zojuist weer genoemd.
30 Oct 11:21:57 [Offline] WH521 PH-DTS zojuist geland Lelystad met een brandindicatie linkermotor. Brandweer is er bij en geen brand. Toren met brandweer op 121.540
