Auteur Topic: Updates Frequentie Database  (gelezen 295318 keer)
« Reactie #645 Gepost op: 14 november 2021, 18:55:10 »
London Control en London Terminal Control bijgewerkt (tot 130 MHz) alsmede Scottish Control.
Van onze Oosterburen Munchen bijgewerkt.
Op- en aanmerkingen blijven welkom.
Dank aan de leden van de luchtvaart chat.
« Reactie #646 Gepost op: 10 december 2021, 11:57:30 »
De database is bijgewerkt met militaire luchtvaartfrequenties van het Duitse CRC Loneship en CRC Sunrise.
Offline TTT242
« Reactie #647 Gepost op: 10 december 2021, 12:45:50 »
Danke Johan
Offline counterstrike
« Reactie #648 Gepost op: 10 december 2021, 20:26:09 »
Goed bezig Johan!
Hartelijk bedankt namens velen.
MVG
Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
« Reactie #649 Gepost op: 12 december 2021, 13:35:21 »
Dank je Peter.
Diverse frequenties van Wittmundhafen Air Base in Duitsland zijn toegevoegd.
« Reactie #650 Gepost op: 13 december 2021, 19:15:52 »
Update Brussels ACC en Brussels FIC.
Maar ik denk dat ik North High nog mis, alleen kan ik die nergens vinden.
Offline TTT242
« Reactie #651 Gepost op: 14 december 2021, 08:31:25 »
Ik vermoed dat er geen North High is.
Voor zover ik het zie is er in BE in het hoge gedeelte van BRUSSELS ACC enkel een verdeling in Oost en West high en sommige zones gaan van 4500 ft tot FL 245. Als je met wat moeite op het kaartje kijkt zie dat sommige lage zones een overlappende hoge zone hebben. De heel drukke zones met aanvliegroutes voor Brussel hebben ze opgesplitst.
Ze hadden beter 2 aparte kaartjes gemaakt maar dan zie je het verband tss sommige andere zones die van 4500 > FL245 gaan weer niet meer goed…..
https://ops.skeyes.be/html/belgocontrol_static/eaip/eAIP_Main/graphics/eAIP/ENR_INDEX07_v09.pdf
Offline TTT242
« Reactie #652 Gepost op: 14 december 2021, 08:39:45 »
Om het wat duidelijker te maken heb je bvb West High van FL185 > FL245. Het lage gebied daaronder van 4500 > FL 185 bestaat uit North Low (enkel Oostelijk grootste deel), East Low, Huldenberg (enkel kleine driehoekje) en West Low (enkel Oostelijke grootste deel). Je moet de blauwe en rode kleur goed bekijken en soms hebben de lijnen 2 kleuren en soms zijn er zones die geen onderverdeling hebben. North Low en West Low, de kleinere zones aan de kust gaan dan weer van 4500 > FL 245……. Tsja, je moet het een beetje 3 dimensioneel zien. Het had eenvoudiger kunnen zijn maar ik vermoed dat voor het drukke vliegverkeer deze indeling nodig was.
« Reactie #653 Gepost op: 14 december 2021, 08:43:57 »
Dank je wel voor de uitleg Tom, hier kan ik tenminste iets mee.
Ook ik had ondertussen al het vermoeden dat er geen North High (meer) is.
In andere bestanden kwam ik nog wel de 126.375 tegen van North High maar daar is het muisstil op.
« Reactie #654 Gepost op: 16 december 2021, 19:27:56 »
Toegevoegd;
445,56250      Holland Casino (Weena)   Rotterdam
Type: DMR/Mototrbo
Is hier toevallig al een CC van bekend?
Holland Casino Scheveningen op 467.2700 is al een tijdje uit de lucht dus die heb ik uit de database gehaald.
Ze lopen daar nog wel met nieuwe portofoons maar op de welbekende frequenties blijft het stil.
Ook in de 460 MHz geen enkele DMR ratel te horen.
Wel voor de deur een keihard signaal op 455.9300 met DCS654 maar dat leek niet het casino te zijn.
Nou was het voorheen op 467.2700 nou ook niet al te druk dus je moet maar net geluk hebben dat ze in de lucht zijn.
Misschien dat er nog meer locaties van Holland Casino op een andere frequentie werken?
« Reactie #655 Gepost op: 18 december 2021, 19:15:09 »
Voorlopig is Holland Casino vanwege de nieuwe maatregelen gesloten. Dus zoeken naar nieuwe frequenties heeft dus even geen zin.
« Reactie #656 Gepost op: 19 december 2021, 13:30:53 »
Behalve dat ze vanuit Scheveningen hun online gebeuren (gedeeltelijk) hosten, zoals live gaming.
Online vdKaa
« Reactie #657 Gepost op: 4 januari 2022, 10:11:08 »
Ik moest gisteren even iemand naar de GGD Utrecht vaccinatie locatie EXPO Houten brengen. Om het wachten in de auto te verzachten had ik de scanner meegenomen en heb de volgende frequentie opgepikt;
PMR kanaal 8    446.0937Mhz FM    C 110.9
Deze frequentie is overduidelijk van de GGD vaccinatiestraat met communicatie tussen de coördinator, host’s en prikkers.
Offline Robert
« Reactie #659 Gepost op: 4 januari 2022, 10:58:07 »
Heren bedankt, de database is weer bijgewerkt.
Voor Robert, ik zoek nog de frequentie van GaiaZoo.
