Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 187503 keer)
« Reactie #360 Gepost op: 31 mei 2023, 14:07:13 »
Om achter de juiste CC en TG te komen heb ik een aantal DMR frequenties in een conventioneel systeem gezet.
Nou zie ik wel de CC in beeld verschijnen maar geen TG.
Wat zou er eventueel verkeerd ingesteld kunnen staan?
« Reactie #361 Gepost op: 31 mei 2023, 14:44:50 »
Zodra je de alpha tag (benaming) aanpast zie je geen TG meer. Zie ook mijn uitleg op een van de vorige pagina's in dit topic. Kort samengevat:
Vul in plaats van een benaming de frequentie in, in exact deze samenstelling: " xxx.xxxxMHz". frequentie op de x'jes, spatie ervoor en haakjes weghalen. Wil je per se een naam meegeven, dan kan dit bij de department (je kan dezelfde naam meerdere malen gebruiken). Je kan toch genoeg tekst kwijt op het schermpje (3 regels).
Dus in plaats van:
Favoriet
     Systeem
          Department
               DMR gebruiker 1
               DMR gebruiker 2
               DMR gebruiker 3
Doe je:
Favoriet
     Systeem
          DMR gebruiker 1
                xxx.xxxxMHz
          DMR gebruiker 2
                xxx.xxxxMHz
          DMR gebruiker 3
                xxx.xxxxMHz
« Reactie #362 Gepost op: 31 mei 2023, 14:48:06 »
Ah oke, ik had de kolom Alpha Tag leeg gelaten.
Dan ga ik daar nu de frequentie invullen, spatie er voor en MHz er direct achter.
« Reactie #363 Gepost op: 31 mei 2023, 14:51:13 »
Dat is de juiste methode. Let ook op exact 4 cijfers achter de punt. Daarna zal hij weer alle info laten zien.
« Reactie #364 Gepost op: 31 mei 2023, 16:23:05 »
Nou helaas, dat bleek niet de oplossing.
Bij de ene gebruiker zie ik wel de TG, bij de andere weer niet.
Terwijl ik zeker weet dat er een TG gebruikt wordt.
« Reactie #365 Gepost op: 31 mei 2023, 16:58:48 »
Check het voor de zekerheid even via het menu van de scanner of de alpha tag goed opgeslagen is bij het kanaal waarop je geen TG ziet. Een spatie teveel of te weinig, of niet goed weggeschreven met de software kan roet in het eten gooien.
« Reactie #366 Gepost op: 31 mei 2023, 17:17:14 »
Alles staat goed ingesteld.
« Reactie #367 Gepost op: 31 mei 2023, 19:13:54 »
De meest snelle (en leerzame manier) om te testen, is zelf een eenvoudige/goedkope DMR porto aan te schaffen.
Ben je ook niet afhankelijk van andere gebruikers.
Offline vdKaa
« Reactie #368 Gepost op: 3 juni 2023, 12:29:26 »
Nieuwe Firmware update UBCD3600XLT V 1.28.15 zou nu beschikbaar zijn. Je moet echter wel de nieuwste versie Sentinel gebruiken om het te downloaden en installeren.
Eerste link geeft een release update, tweede link is de link naar de nieuwe versie van Sentinel
https://imgur.com/zulQdOL
http://www.uniden.co.jp/english/product/Scanners03.html?fbclid=IwAR0r2HhiHEX7517CCcUDyrgcOdQsS6H2idSz6kWVbtmN8xpLozRqi6HGsKc
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #369 Gepost op: 3 juni 2023, 12:36:27 »
Tnx. Gelukt!
Offline vdKaa
« Reactie #370 Gepost op: 3 juni 2023, 19:34:04 »
Nog even ter aanvulling, het originele bericht komt van een facebook post  van Avera-Distributing. Ik vind het zelf altijd prettig om te weten van welke bron dit soort berichten komen.
Origineel bericht: https://imgur.com/a/Bo7DBB3
Ik heb ondertussen op radioreference gelezen dat dat je de firmware ook met een oude versie van Sentinel kan updaten. Je hebt de nieuwe versie van Sentinel echter wel nodig om de nieuwe frequenties te kunnen programmeren (in de uitbreiding van de banden). Ik heb geen idee of hiervoor ook een aanpassing van Butel ARC536 (Pro) nodig is. Wordt wellicht vervolgd
https://forums.radioreference.com/threads/problem-with-uniden-ubcd-3600xlt.458511/page-2#post-3853005
« Reactie #371 Gepost op: 6 juni 2023, 19:20:51 »
Mijn 3600 programmeer ik met ARC536.
In een conventioneel systeem heb ik een department met DMR frequenties en een department met NXDN frequenties.
Als ik de software afsluit en later weer opstart, dan staan daar de frequenties niet meer op DMR of RAN maar op P25 in de kolom SQ Mode.
In de kolom SQ code staat alles op Search.
DMR of NXDN frequenties geprogrammeerd met een vaste CC of RAN blijven ongewijzigd.
Offline vdKaa
« Reactie #372 Gepost op: 6 juni 2023, 19:49:08 »
Hoi Johan. Over die plotselinge verandering naar een P25 systeem heb ik ook al eens een vraag gesteld (reactie #319). Helaas hebben we daar tot nu toe geen oplossing voor  gevonden. Het lijkt op een foutje in ARC536. In Sentinel gebeurd dit niet, maar daar vind ik het programmeren weer minder prettig in.
« Reactie #373 Gepost op: 6 juni 2023, 19:50:50 »
Oke dank je wel.
Sentinel vind ik ook minder prettig werken.
En het voordeel van ARC536 is dat er Virtual Control op zit.
« Reactie #374 Gepost op: 17 juni 2023, 12:23:51 »
Het valt mij op als ik aan het scannen ben dat alles door elkaar heen loopt. Komt dat misschien omdat ik de systems/departments geen Quickkey heb gegeven?
