Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 187527 keer)
Offline Erik1203
« Reactie #225 Gepost op: 21 november 2020, 12:39:07 »
Hallo mede forum leden
Hoe kan ik een frequentie rechtstreeks invoeren in de ubc3600.
Erik
Offline Willem14
« Reactie #226 Gepost op: 1 februari 2021, 21:15:23 »
Erik
Alleen om tijdelijk te luisteren:
Vanuit scannen
druk op  Chan
toets de frequentie in
druk op Chan
Opslaan in de scanner:
Druk op Chan
druk op e/yes
Quick frequency save no (Yes als je de frequentie niet wilt toevoegen aan bestaand of nieuw favorites - system of department)
Saving channel to Favorites yes
Kies de favorites - system  en department waar je de frequentie wilt opslaan. (je kan voor elk item ook new kiezen)
druk op f/system om scannen te hervatten
ps als je de frequentie in een nieuwe favorites hebt opgeslagen moet je deze wel aan zetten. (set scan selection -select lists to monitor).
UBCD3600XLT - AOR8200 - RTL-SDR-USB
Diamond RH795-Diamond X-30N-Diamond D-190
Offline Erik1203
« Reactie #227 Gepost op: 1 februari 2021, 21:59:58 »
Heel erg bedankt willem
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #228 Gepost op: 4 februari 2021, 10:01:31 »
Hallo Allemaal,
Ik ben mij aan het verdiepen in de 3600xlt , heb ook de handleiding doorgenomen ......goedemorgen zeg.
Wat mij tot nu toe tegenhoud is de moeilijkheidsgraad.
Daarbij lees ik ook in de handleiding over Sentinel , deze word dan aangesloten op de pc/laptop ......maar ik heb een chromebook gaat dit dan ook lukken, dan nog een laatste vraag is de scanner ook handmatig goed te programmeren.
Alvast bedankt.
mvg Roland
Offline DriverSander
« Reactie #229 Gepost op: 4 februari 2021, 10:49:19 »
Hallo Roland, ik vind hem ook lastig, dmr frequenties vul ik als gewone frequenties in en niet met sites e.d.
Omdat ik de scanner vooral mobiel gebruik, heb ik de boel in gebieden ingedeeld zodat niet alles beluisterd hoeft te worden.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #230 Gepost op: 4 februari 2021, 11:29:10 »
@DriverSander:
Bedankt voor je reactie .
Dus handmatig is het te doen .........ik zelf had ooit eens de 125xlt , dus dat was makkelijk .....freq programmeren ( handmatig deed ik dat) en klaar , maar dit is toch iets spannender.
Bedankt
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #231 Gepost op: 10 februari 2021, 18:10:24 »
Ik heb de 3600xlt een weekje binnen, met veel lezen hier op het forum over de 3600xlt , en kijken naar youtube mbt de 3600xlt ben ik reeds een heel stuk verder ......met bloed zweet en tranen en natuurlijk effe de rust bewaren , ik doe alles handmatig ( zo leer ik de 3600xlt beter kennen).
Nu het volgende is het mogelijk vanuit de scan stand een dmr (rx/tx) in te vullen , ook dat met cc/ts/tg ben ik nog niet zo thuis. ja ik moet nog veel leren , maar als ik het eenmaal door heb gaat het goed.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt.
mvg Roland
Offline Willem14
« Reactie #232 Gepost op: 12 februari 2021, 23:28:23 »
Wanneer je in scannen stil staat op een frequentie staat toets dan E/yes
Je komt dan in advanced channel menu
Wanneer er nog geen audio type bij de frequentie was opgeslagen zie je save sub audio/code in het menu, als je deze selecteert slaat hij het juiste audio type en code op.
wanneer je dit zelf wilt wijzigen of invullen kies dan:
Edit Current channel
select audio type
Wanneer er al een audio type is aanwezig zal deze op het juiste audio type staan.
bv analog only-CTCSS-82.5
Als je een frequentie opslaat vanuit de search modus, slaat de scanner het juiste audio type op. (mits er ontvangst was)
bv search stopt op een frequentie met CTCSS 82.5Hz als je dan op Chan drukt en daarna E/yes kun je de frequentie opslaan in je quick save favoriet of in een bestaande favorieten lijst.
frequentie-audiotype-CTCSS staan dan al juist ingevuld.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #233 Gepost op: 21 februari 2021, 10:57:32 »
Hallo allemaal,
Ik begin de scanner steeds beter te leren kennen , tsja ......het is hier geen luisterrijke omgeving maar dat wist ik wel , maar goed het is niet anders. Ik heb namelijk wel nog een aantal vraagjes :
1: kan ik de scanner opladen , terwijl ik luister , zeg maar zoals op een laptop ? moet ik dan wat instellen op de scanner?
2: Heeft iemand ervaring mbt een andere mobile antenne op deze scanner , als iemand een advies heeft. ( geen interesse in de luchtvaart).
Wederom bedankt voor de reactie´s.
Gr Roland
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #234 Gepost op: 22 februari 2021, 08:29:05 »
Hallo iedereen,
Op bovenstaande vraag 1 heb ik reeds antwoord dat gaat dus niet opladen en dan luisteren.
Op vraag 2 hoop ik toch dat het forum mij te woord kan staan , want ik zie omtrent mobile antennes de bomen door het bos niet , ik hoop dat iemand mij kan helpen mbt de keuze.
mvg Roland
Offline Robert
« Reactie #235 Gepost op: 22 februari 2021, 10:48:32 »
Je kunt gewoon via USB kabel aansluiten en luisteren. Misschien zal de scanner niet volle bak opgeladen worden, maar je trekt de accu in elk geval niet leeg.
Offline Willem14
« Reactie #236 Gepost op: 22 februari 2021, 14:32:16 »
Ik heb zelf voor mobiel gebruik de Diamond RH795 (70-1000MHZ), bevalt prima, stuk beter dan de basis antenne.
als vaste antenne de Diamond X-30N (144-430mhz).
Offline Willem14
« Reactie #237 Gepost op: 22 februari 2021, 14:35:40 »
De batterijen heb ik vervangen voor Eneloop Pro2 2500 mAh, houden het iets langer vol.
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #238 Gepost op: 25 februari 2021, 14:01:17 »
Hallo Willem,
Bedankt Willem ben ook reeds in het bezit van de diamond rh795 ......een wereld van verschil.
Offline Willem14
« Reactie #239 Gepost op: 25 februari 2021, 20:40:23 »
Hallo Willem,
Fijn dat je ook een betere ontvangst hebt met deze antenne.
Voor vast gebruik ik de Diamond X-30N (144/430 MHZ) ook een prima antenne.
Helaas niet de mogelijkheid om deze buiten te plaatsen, maar omdat hij op 50 mtr hoogte staat toch wel een prima ontvangst.
Antenne staat los voor het raam op een voetplaat met steigerbuis en is maar 1.30 hoog.
Hoor nu zelfs de reddingsboten op zee op een afstand van pakweg 50 km. ;D
Ga ook nog eenzelfde montage doen voor de Diamond D-190 voor de RTL-SDR stick.
