Auteur Topic: Uitleg gebruik Frequentie Database  (gelezen 76166 keer)
Re: Uitleg gebruik Frequentie Database
« Reactie #30 Gepost op: 16 mei 2018, 12:02:28 »
Klik je wel op het oranje vak met daarin de tekst; Zoek!
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #31 Gepost op: 16 mei 2018, 12:05:18 »
Hallo Johan,wat word er van mij verlangd om in het linkervak te plaatsen,en dat oranje vlak spreekt voorzich.
Ik zie nu wel lege lijsten,briefhoofd: Frequentie Database,maar volkomen leeg.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
« Reactie #32 Gepost op: 16 mei 2018, 12:08:39 »
In het linkervak tik je bijvoorbeeld een plaatsnaam in.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #33 Gepost op: 16 mei 2018, 12:18:14 »
Oke,Johan,het begint te lukken,en hoe kom ik nu op de andere pagina,s,er staan wel zo,n 25-30 frequentie,s op,maar moet ik dan iedere keer opnieuw links bovenaan iets intikken om een andere lijst te zien te krijgen?
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #34 Gepost op: 16 mei 2018, 12:32:33 »
Bedankt voor je tomeloze inzet,Johan.
Ik ben,wat dit betreft,weleens wat ongedurig,en dat is niet goed,maar vroeger,op die Sony-AIR7 ging alles zo vlotjes,en dan ik verwachtte dan dat het nog zo is ,maar tijden veranderen,ook hiermee,
Offline sensa06
  • teamleider technische groothandel
  • Ik ben helemaal niet nieuwsgierig .
« Reactie #35 Gepost op: 28 oktober 2018, 20:24:01 »
ik ben er nog altijd heel erg blij mee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sensa06
Uniden bearcat BCT15x
Yaesu FRG-100
Alinco DJ-X11
Yupiteru MVT-7100
President Barry Mobiel
Kpo DX-5000 op sirio boomerang
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #36 Gepost op: 12 november 2018, 15:50:50 »
Waarmee Sensa ?
Offline sensa06
« Reactie #37 Gepost op: 25 december 2018, 20:04:09 »
Beetje late reactie maar met de frequentie database
Sensa06
Yaesu FRG-100
Alinco DJ-X11
Yupiteru MVT-7100
Offline fotofiel
« Reactie #38 Gepost op: 10 mei 2019, 09:42:46 »
Ik heb ook de BCT15X, maar heb er ooit eens de freqs bct van Peter E ingedaan, hoe kan ik makkelijk de database in BCT gooien?
Ik ben nogal een leek geloof ik, maar vragen staat vrij
Groet
Offline jengelsm
« Reactie #39 Gepost op: 17 mei 2019, 15:36:56 »
Gaaf zo'n database met al die frequenties.
Ook mooi dat je ze kan downloaden in CSV format.
Alleen merk ik dat als ik eerst op bv MIL zoek en later op een andere woord ik veel dubbel krijg.
Is het mogelijk om alles in een keer in een CSV bestand te krijgen?
Ik gebruik SDRplay, en daar ben ik nog niet tegen een maximale size van een geheugenbank aangelopen.......
Offline bjorn
« Reactie #40 Gepost op: 14 juni 2019, 09:29:55 »
Mooie database!
Even een n00b vraagje: Hoe weet ik wanneer een frequentie in de DB AM, FM, WFM of ? is?
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #41 Gepost op: 16 juni 2019, 14:53:25 »
Dit kun je instellen op je scanner  bij modulatie  om een voorbeeld te geven  je tikt bij frequentie 118.400 in en dan draai of druk je naar modulatie daar staat am en fm  de luchtvaart  gebruikt  vooral de am band en de scheepvaart  de fm band ook pmr en andere portoos zitten op de fm band net als de gewone  omroepen l
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #42 Gepost op: 16 juni 2019, 16:48:21 »
Misschien ten overvloede, maar er is niet echt zoiets als de 'FM-band' of 'AM-band'. FM en AM zijn twee verschillende manieren om informatie op een draaggolf te 'plakken', ofwel te moduleren. Het zijn dan ook modulatietechieken, en je kan ze allebei in feite over het gehele radiospectrum gebruiken. In de praktijk zie je natuurlijk dat men op bepaalde banden (voor bepaalde diensten) overwegend of (bijna) uitsluitend één techniek gebruikt (civiele luchtvaart gebruikt AM tussen 108 en 137 MHz, de scheepvaart gebruikt onder meer NFM rond de 160 MHZ, radio-omroepen gebruiken WFM rond de 100 MHz, etc.). WFM en NFM zijn overigens allebei gewoon FM, alleen is het signaal bij de een wat breder dan bij de ander.
Het is dus niet zo dat PMR-portofoons in dezelfde frequentieband werken als NPO Radio 1 zoals bovenstaand antwoord misschien doet vermoeden. Modulatiesoorten en frequentiebanden staan technisch los van elkaar.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline bjorn
« Reactie #43 Gepost op: 16 juni 2019, 20:47:56 »
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik stel mijn vraag wellicht wat ongelukkig want ik bedoel iets anders:
Als ik in de database een frequentie vind staat er niet bij of ik voor die specifieke frequentie mijn scanner op am fm of wfm moet zetten. Als er een signaal is kun je dat natuurlijk gewoon even proberen, maar als het stil is en/of je programmeert een kanaal of 30 dan is het best handig om vooraf te weten of je am fm of wfm moet instellen. Hoe weet ik dit? Is het een kwestie van gewoon weten binnen welke frequentiebanden een bepaalde modulatie gebruikt wordt? En is daar dan wellicht ergens een overzicht van te vinden?
« Reactie #44 Gepost op: 16 juni 2019, 20:56:21 »
Een beetje scanner maakt er zelf AM of FM van. Dat hoef je dan niet nog eens apart in te stellen. Even globaal genomen, 108 -144 MHz en 225-400 MHz is AM, de rest is FM. Frequenties voor radio en tv omroep zijn WFM.
