Auteur Topic: DMR : TG 16777184 ??  (gelezen 12318 keer)
Offline PD0RUT
« Gepost op: 26 oktober 2016, 23:16:56 »
In de normale situatie van de meeste DMR systemen, is er een maximaal getal van TG-groep nummers.
Ook indit forum wordt talkgroup 16777184 ontvangen door decode amateurs, ook door mijzelf.
In een normale DMR zend-ontvanger kun je deze groep niet programmeren. Jullie zien mijn vraag natuurlijk
opkomen,  en dat is : Welk systeem is dit ?
Ben zeer benieuwd.
Groeten,
John
Offline Mark Schutte
Re: DMR : TG 16777184 ??
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2016, 06:58:32 »
Volgens mij is dat een vaste talkgroup binnen DMR voor "AllCall"
Wanneer je met deze TG uitzendt wordt je op alle andere TG's ook gehoord, als ik het goed begrepen heb...
Offline PD0RUT
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2016, 15:40:41 »
Hoi Mark,
Bedankt voor het reageren,
De All Call zou 16777215 moeten zijn, terwijl 16777184 als TG wordt gebruikt door die stations.
We wachten maar op de volgende reactie...
John
Offline PD0RUT
« Reactie #3 Gepost op: 27 oktober 2016, 15:44:23 »
Om het toch even te melden,  mijn hoogste groep die ik in kan voeren, naast de AllCall, is 16776415,  ik dacht dat dit in ieder geval voor de meeste DMR systemen zou zijn..
John
« Reactie #4 Gepost op: 27 oktober 2016, 20:06:03 »
Ik kan in mijn Hytera PD785G en Tytera MD380 ook dezelfde max als Group ID invoeren in de CPS. Maar wellicht kan Motorola hogere group ID's aan?
Online Marcel
« Reactie #5 Gepost op: 28 oktober 2016, 23:11:41 »
Net even geprobeerd, maar mototrbo maakt er (ook?) 16776415 van als je iets hogers intikt
« Reactie #6 Gepost op: 29 oktober 2016, 07:00:36 »
Dan zou Johan van FE Telecom wellicht een moie manier hebben verzonnen om te voorkomen dat anderen gebruik kunnen maken van zijn netwerk. :)
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 29 oktober 2016, 07:27:37 »
'The Unaddressed Voice Call supplementary service is a special type of group call which gives users the possibility to define a mobile station's behaviour which may be different from that of a normal group call, for example special alert tones, and can be used for communications between different user organizations, each of which has its own group definitions.'
'Value of Unaddress Idn Address from FFFFE0 to FFFFEF'
0xfffe0 is  16777184 decimaal.
« Reactie #8 Gepost op: 29 oktober 2016, 17:07:20 »
Rene, is dit een service die je apart moet aanschaffen of zo? Waar komt deze info vandaan, lijkt me leuk om eens verder op door te lezen.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 29 oktober 2016, 17:10:33 »
Deze info komt uit de DMR ETSI-specificaties, te vinden op internet.
« Reactie #10 Gepost op: 30 oktober 2016, 09:38:16 »
Ah, dank. Kan helaas nergens vinden of Hytera en/of Tytera dit ondersteunen. Kan er in de CPS'en niets over vinden en ook niet met Google.
Offline scirocco60
« Reactie #11 Gepost op: 18 augustus 2017, 01:28:24 »
Je ziet deze tg steeds meer voorbij komen.
is deze tg te programmeren in de 3600 of uniden 536 ontvangers
via de software.
